Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 Καλησπέρα. Έχω τη γνώμη ότι ο νόμος 4495 όπως και οι προηγούμενοι αυθαιρετονόμοι, δεν πραγματεύονται αλλαγές στο σκελετό ενός κτιρίου ειδικά δε τέτοιας έκτασης. Ουσιαστικά πλέον έχεις ένα νέο κτίριο που δεν θυμίζει σε τίποτα το προβλεπόμενο να υλοποιηθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Βοηθητικά στη λήψη απόφασης αναφέρω ότι στο παράρτημα, όταν ένα προβλεπόμενο λυόμενο κατασκευάστηκε με συμβατική κατασκευή (δηλαδή άλλαξε ο φορέας του) υπάγεται με την επιλογή "χωρίς Ο.Α" αναφορικά με τον υπολογισμό προστίμου. Είναι φανερό ότι στην προς εξέταση περίπτωση, αν γίνει υπαγωγή υπό το ίδιο πρίσμα, το πρόστιμο θα είναι τεράστιο και μη ρεαλιστικό για να εξοφληθεί. Εκτιμώ οτι η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η νομιμοποίηση του κτιρίου με πληρωμή παραβόλου και έκδοση άδειας νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 106. Προσωπική γνώμη εκφράζοντας δεν θα σκεφτόμουν σε καμία περίπτωση να βάλω ενα κατ ουσίαν άλλο κτίριο με αναλυτικό.
gianna2 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Αυθαίρετη αποθήκη εκτός σχεδίου σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο μπορεί να πάει προς έκδοση αδείας; Αν ναι σε ποια κατηγορία αδειών εντάσσεται;Είναι Κατηγ 2; Αρθρο 36, 2β, νομιμοποιήσεις κτιρίων και κατασκευών, αν απαιτείται αυτοψία, πριν από την έκδοση της αδείας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Αυτό που λέει για αυτοψία με τι κριτήριο;
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Το θέμα των νομιμοποιήσεων έχει συζήτηθεί πολλές φορές, αν ψάξεις στα σχετικά νήματα θα βρείς διάφορες απόψεις. Νομίζω ακόμα ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Τη δική μου άποψη την έχω αναφέρει εδώ: Καλύτερα να κάνεις μια ερώτηση και στην ΥΔΟΜ της περιοχής σου.
YorgosG Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2020 Εαν βγει άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτου, πρέπει να πληρωθούν και ένσημα ΙΚΑ; Απ'ότι διάβασα εδώ, το ΙΚΑ θα αποφασίσει! Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εγκύκλιος του ΙΚΑ για το θέμα αυτό; Εγώ πάντως διαβάζοντας το άρθρο 105 που λέει οτι "Για τις αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ" νομίζω ότι και η διαδικασία του άρθρου 106 εμπίπτει στο παραπάνω.
ppanag Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 @YorgosG για τα προ της 28.7.2011 που νομιμοποιούνται δεν μπορεί να ζητήσει τιποτα το ΙΚΑ, λόγω της υπαγωγής τους στον 4495 προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης... Για τα μετά του 11 δεν ξέρω γιατί δεν μου έχει τύχει...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 "μετα το 11" - ή χτιζεις με νομιμη αδεια - ή αυθαιρετο, με σκοπό ....πρόστιμα και κατεδαφιση☺️ 1
YorgosG Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2020 Αρα για τις περιπτώσεις που συζητάμε στο παρόν άρθρο 106, δηλαδή αυθαίρετα πριν το 2011 με δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ, σωστά?
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2020 15 ώρες πριν, YorgosG said: Αρα για τις περιπτώσεις που συζητάμε στο παρόν άρθρο 106, δηλαδή αυθαίρετα πριν το 2011 με δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ, σωστά? Άρθρο 105 ,παρ.4 "Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 209) και 4178/2013 (Α΄ 174), δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ κ.λπ.)" 1
billanas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Καλημέρα, θέλω να βγάλω άδεια για προσθήκη καθ' ύψος σε κτίριο το οποίο έχει κάποιες αυθαιρεσίες (υπέρβαση ύψους υπογείου, μεγάλωσε την είσοδο στην πυλωτή και αλλαγές στα ανοίγματα). Μπορεί να πάει για άδεια νομιμοποίησης, πληρώνοντας το παράβολο, στην οποία άδεια θα γίνει και η προσθήκη που θέλω ή είναι 2 διαφορετικές άδειες; Ή απλά τακτοποιώ τις αυθαιρεσίες και βγάζω μετά την άδεια για προσθήκη καθ' ύψος;
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 3 λεπτά πριν, billanas said: Μπορεί να πάει για άδεια νομιμοποίησης, πληρώνοντας το παράβολο, στην οποία άδεια θα γίνει και η προσθήκη που θέλω ή είναι 2 διαφορετικές άδειες; Καλημέρα!Αυτό!Αφού βγαίνει άδεια νομιμοποίησης (τηρούνται όροι δόμησης) και βγαίνει και η προσθήκη,όχι έξτρα πρόστιμα!Παράβολο και νομιμοποίηση-προσθήκη σε μία άδεια! 2
