[ΑΡΘΡΟ 106 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετα με δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης ή κατεδάφισης
On 25/9/2021 at 5:32 ΜΜ, vasilori said:
Καλησπέρα συνάδελφοι. Είδα ότι ρωτήθηκε και παραπάνω μία παρόμοια περίπτωση αλλά δεν απαντήθηκε με σαφήνεια. Έχω περίπτωση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης οικίας 100 τμ προ του 1993. Μπορώ να το πάω προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης και αν ναι πως; Εννοείται ότι τηρούνται τα πολεοδομικά μεγέθη. Στο σύστημα πάντως που έβαλα κατ 5 και έκδοση άδειας νομιμοποίησης  μου βγάζει το σχετικό μήνυμα της κατ 5 και δεν με αφήνει να κάνω υπαγωγή.
Έχω την ίδια περίπτωση. Γνωρίζει κανείς τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε;
  • Απαντήσεις 651
Αν είσαι απολύτως βέβαιος ότι, θα εκδώσεις την Άδεια Νομιμοποίησης, βάλε Κατηγορία 4 και προχώρα....
Καλημέρα Ιάσονα. Εμένα στην πολεοδομία που ρώτησα μου είπαν πως πρέπει αναγκαστικά να βγάλω άδεια νομιμοποίησης ξεχωριστά από το νόμο 4495/17, δηλαδή με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης σαν να ήταν μετά του 11.
22 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Σαχλαμάρες σου είπαν....
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά υπάρχει κάποιο πάτημα  στο νόμο να βάλω κατ 4 και σαν άδεια την άδεια νομιμοποίησης; Γιατί αν δεν υπάρχει νομίζω θα έχουμε θέμα...
Το πάτημα είναι τα λεγόμενα του νόμου ο οποίος είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα.
Αν η πολεοδομία χρησιμοποιεί πολεοδομική γλωσσική κρυπτογραφία, καλό είναι να σε πληροφορήσει για τα σχετικά κλειδιά της κρυπτογράφησης.
  • Like 2
1 ώρα πριν, kan62 said:
.............. πολεοδομική γλωσσική κρυπτογραφία......
Να χαρώ εγώ όρο!!! Γλωσσοπλάστης... Ούτε ο Babiniotis62 να ήσουν!!!
Μόνο που η εφαρμογή του νόμου για τα προ του 11 περνάει μέσα από το σύστημα και σε αυτό στηρίζεται η πολεοδομία και σου λέει δε μπορείς μέσω συστήματος, θα πας με τον παλιό τρόπο. Τι να πω παιδιά όταν η ίδια πολεοδομία σου λέει μην το κάνεις με αυτόν τον τρόπο και εφόσον υπάρχει όντως και άλλος τρόπος(ακόμα και αν είναι πολύ πιο δαπανηρός και άδικος) δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
Μετά συγχωρήσεως φίλε μου, το ότι, δεν τα "βλέπεις" εσύ ή η πολεοδομία, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι, δεν υπάρχουν!
Καλησπέρα σας,
έχω μία αυθαίρετη μονοκατοικία που ο 1ος όροφος ειναι 102τμ και το ισόγειο αποθήκη επίσης 102τμ.
στο οικόπεδο υπάρχει ακόμη ένα σπίτι αυθαίρετο 70τμ.
τα 70τμ είναι προ του 75.
τα 102τμ είναι το 92.
μπορώ να νομιμοποιήσω τα 70 με κατηγορία 1, και στα 102τμ να βγει άδεια νομιμοποίησης;;
