ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 18, 2019 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2019 at 06:50 μμ 3 ώρες πριν, nik said: .......Άρα το έχω σε οριστική υπαγωγή (όχι περαίωση). Έχεις συμφωνήσει με τον πελάτη σου για την εκπόνηση της ΜΣΕ;;; Αν όχι, τότε γιατί δήλωσες στο σύστημα του ΤΕΕ ότι "....έχεις στη διάθεσή σου όλες τις μελέτες κ.λπ.";;;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 05:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 05:23 πμ καλημέρα φίλε ΙΑΣΟΝΑ (αυτό μας καλύπτει?) https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_537.pdf 3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. η[S1] του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση οριστικής υπαγωγής καθώς και σε κάθε βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, καθώς και στη βεβαίωση της παρ. 2 (περ. γ ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 2 (περ. γ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας, αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις. [S1]η) (σ.σ Μ.Σ.Ε ή ΜΣΕ) στατικός έλεγχος των παραβάσεων: Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:50 πμ (edited) Βασίλη καλημέρα. Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν μας καλύπτει! Πατώντας το "κουμπάκι" ότι, έχεις διαθέσιμες όλες τις μελέτες (συν τη ΜΣΕ) και μεταφέροντας τη δήλωση σε κατάσταση "οριστικής υπαγωγής" κ.λπ. ο φίλτατος ιδιοκτήτης μπορεί, από τη μια μεριά να ζητήσει ό,τι άλλο επιθυμεί για το ακίνητό του κι από την άλλη να μην συμφωνήσει ποτέ μαζί σου π.χ. για την αμοιβή σου για την εκπόνηση της ΜΣΕ, να περάσει άπρακτο το χρονικό περιθώριο που ορίζει ο νόμος και μετά να στραφεί εναντίον σου και να διεκδικεί κ.λπ. Εσύ τότε τί θα πεις;;;; Βιαζόμουν, έκανα τικ στο κουτάκι και κακώς δήλωσα ότι, έχω όλες τις μελέτες κ.λπ. στη διάθεσή μου..... P.S. Έτσι "μαλακωδώς" είναι φτιαγμένο το σύστημα από τους "κολλητούς μας", έτσι για να μας προστατεύει. Άϊ σιχτίρ..... Edited June 19, 2019 at 06:51 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
nik Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:51 πμ ΙΑΣΟΝΑ ας μην υπερβάλουμε. Η τακτοποίηση γίνεται ουσιαστικά για να βάλει ρολόι. Δεν τον νοιάζει να περαιθεί ποτέ και το ξέρει πολύ καλά. Από εκεί και πέρα οκ θα το προσθέσω στην ΥΔ ότι είναι ενήμερος.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 06:53 πμ Ό,τι πεις λεβέντη μου!!!
nik Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:05 πμ Εντάξει ρε συ. Πάντα μπορεί να μας γίνει μία μήνυση από κάπου. Κρίνουμε κιόλας. Μην υπερβάλουμε όμως ξαναλέω.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:15 πμ Δεν αναφέρομαι σε "μήνυση" κ.λπ. Όταν θα έρθει η ώρα, πρέπει να πληρωθούν κάποια ευρουδάκια (οχι κατ' ανάγκην λίγα) στο διαχειριστή μηχανικό (!!!) για να ολοκληρώσει τις εργασίες - ευθύνες που έχει αναλάβει (να εκπονήσει και ν' ανεβάσει ΚΑΙ τη ΜΣΕ στο σύστημα για να ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία) και τότε ο φίλτατος πελάτης σου, θα κάνει τον ....κινέζο και θα σε εκβιάζει (αντί για π.χ. 3.000 ευρουδάκια, πάρε 500 και τελείωνε, αν βεβαίως ψιλοψαχθεί λιγάκι). Εσύ τότε τί θα κάνεις;;;
nik Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:16 πμ Δεν θα το ολοκληρώσω. Τι ευθύνη έχω μετά ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:20 πμ Φίλε nik ρώτα καλύτερα το δικηγόρο σου κι αυτός θα σε συμβουλεύσει καταλλήλως..... Την καλημέρα μου! Σταματάω εδώ.
