[ΑΡΘΡΟ 112 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών
Αγαπητοί συνάδελφοι
Έχουμε κτίριο εντός στάσιμου οικισμού
Αν το κτίριο απέχει 3μ από το όριο πρωτεύουσας επαρχιακής οδού υπάρχει κάποιο πρόβλημα λόγω ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας; Ή δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός για τις προ 83 κατασκευές εντός στασίμων οικισμών ?
Edited by subrosaval
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 469
Ισόγεια αποθήκη πρίν 1983 είναι εντός στάσιμου οικισμού αλλά χωρίς κατοικία στο οικόπεδο .Ο ιδιοκτήτης θέλει να την τακτοποιησει ,Θα υπολογισθει κανονικα το πρόστιμο ως κατ. 2   δεν βάζω την ένδειξη εντός στάσιμου οικισμού και θα δηλωθεί στη χρήση υπηρεσίες  Σωστά?
@jannaΚαλημέρα-η αποθήκη προ 83 στον στάσιμο οικισμό έχει αναστολή από κατεδάφιση βάσει του άρθρου 21 του Ν.1337/83 και δεν απαιτείται ρύθμιση βάσει του άρθρου 89 παρ.2 δ.
Edited by ChristinaK
συμπλ.
Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το δηλωσει δεν μπορεί;Ήδη έχει πληρώσει το παράβολο.
  • 3 weeks later...
Για να ελέγξουμε την απόσταση του στάσιμου οικισμού από τη θάλασσα προκειμένου να επωφεληθούμε της έκπτωσης μετράμε:
Α)  από το κοντινότερο σημείο του οικισμού στη θάλασσα ή
Β) από το κέντρο του οικισμού ή
Γ) από το σημείο που βρίσκεται το οικόπεδο που εξετάζουμε?
Έχω περίπτωση πολύ οριακή. Κατ’ εμέ σωστό είναι το Α, το δυσμενέστερο δηλαδή σενάριο, αλλά θα με ενδιέφερε η γνώμη σας.
Η γνώμη μου είναι ότι ελλείψει άλλης διευκρίνισης,  να λάβεις υπόψη σου τα περιμετρικά σημεία του κύκλου με ακτίνα 800 μ από το καθορισμένο κέντρο του στάσιμου οικισμού και αυτό διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 588/Δ/82 εντός αυτής της ακτίνας, επιτράπηκε σε όλη την ζώνη η ανέγερση αποκλειστικής χρήσης κατοικίας με τους όρους και προυποθέσεις του προαναφερόμενου ΦΕΚ, ακόμη και στο κεντρικό-προ 23-τμήμα του.
  • Thanks 1
Σε στάσιμο οικισμό υπάρχει αυθαίρετη   κατοικία Ε= 110 τ.μ. με τμήμα της 70 τ.μ.  προ του 1980  άρα κατηγορία 2 και προσθήκη 40 τ.μ. κατασκευασμένη το1991.Στο πεδίο οικοδομική Άδεια θα συμπληρώσω ναι στην ύπαρξη της για τα 70 τ.μ. και <<κατοικία προ του 1983 >> στο πεδίο. Τα 40 τ.μ. θα θεωρήσω ότι έχω Ο.Α. και θα κάνω έλεγχο για κατηγορία 4 ή 5, μήπως είμαι 5 γιατί δεν έχω Ο.Α.; Ευχαριστώ.
Άδεια συμπληρώνεις ότι έχεις όταν υπάρχει αυθαίρετο τμήμα προ του 1955, αλλά και πάλι αυτό κατ' εμέ δεν επηρεάζει την κατηγορία, παρά μόνο τον υπολογισμό του προστίμου. Εσύ εδώ δεν έχεις οικ. άδεια γιατί έχεις τμήμα 70 τμ προϋφιστάμενο του 1983 σε στάσιμο οικισμό, άρα το τμήμα αυτό θεωρείται μη κατεδαφιστέο και δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στον 4495, πλην όμως μπορείς να το δηλώσεις ως κατηγορία 2 για να πάρει οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση. Τα υπόλοιπα 40 τμ τα δηλώνεις κατηγορία 5 (αν έχει πληρωθεί το παράβολο μέχρι 30/9 ή 15/10, αλλιώς δεν δηλώνονται), αν τηρείς όμως τις προϋποθέσεις του άρθρου 112 (απόσταση από θάλασσα και χιονοδρομικά κέντρα κτλ) αυτά τα τμ, εκτός από την προβλεπόμενη έκπτωση, θα πάρουν και οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση κι ας είναι κατηγορία 5, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, με τρόπο που κανείς ακόμα δεν γνωρίζει..
Edited by pipakos
