Το γενικό του παρατήματος "Υπέρβαση δόμησης..." δεν επεξηγεί πολλά. Πάντως δεν βρίσκω πάτημα να μην τα υπολογίσεις, με την έννοια ότι θα είναι πάντα αυθαίρετοι χώροι με τη μόνη εξαίρεση ότι δεν οφείλουν δήλωση/πρόστιμο. Ο συγκεκριμένος συντελεστής φαίνεται να είναι γενικός και ορίζεται σε πρωταρχικό στάδιο για τις επιφάνειες που δεν έχουν άδεια (καθ' υπέρβαση της δόμησης), ανεξάρτητα από το πώς θα επιβληθεί (αν επιβληθεί) πρόστιμο σε αυτές και ανεξάρτητα από το ποιες επιφάνειες θα επιβαρυνθούν τελικά από τον συντελεστή αυτόν, επειδή θα καταχωρηθούν στα πεδία ΥΔ του 4495 βάσει των διατάξεων του νόμου.
Παραθυράκι για να μην συνυπολογιστούν βλέπω μόνο για τις επιφάνειες που δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης.
Απλά η γνώμη μου.
  • Απαντήσεις 484
Έλεγα ακριβώς επειδή το τμήμα πριν το 1983 θεωρείται νόμιμο να μην μπει σαν ΥΔ στο αναφερόμενο κουτάκι και να κάνω ένα φύλλο καταγραφής κατ.1 και να αναφέρω γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί.
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Δε νομίζω να θεωρείται νόμιμο, νόμιμα υφιστάμενο ίσως, αλλά πιο σίγουρα ως αυθαίρετο για το οποίο δεν χρειάζεται να επιβληθεί πρόστιμο.
Γενικότερα είναι δύο οι "υπερβάσεις": 1) Υπέρβαση από την όποια ο.α. και 2) υπέρβαση για τα πεδία επιφανειών προς πρόστιμο του 4495. Ο συντελεστής 1, δηλαδή, νομίζω αφορά την 1η περίπτωση και δεν αντιστοιχίζεται με τα πεδία 5 της ΥΔ του 4495 μόνο.
Edited by tettris
  • 3 weeks later...
Αναφέρθηκα στο κουτάκι που λέει για αν εχει οικ, αδεια ή όχι και αν δηλώσεις οχι σου λέει αν η Υδ ειναι μεγαλύτερη των 100,00μ2 ή 200,00-300,00 κ.λ.π εκεί ειπα αν σαν υπέρβαση να βάλω και τα πριν του 1983 τα οποία θα δηλωθούν εκ του περισσού.
Edited by Pavlos33
Καλημέρα σε οικόπεδο αρτιο οικοδομήσιμο 6.000 τ.μ είχε εκδοθεί άδεια το 2005 για αγροτική αποθήκη 40 τ.μ
το οικόπεδο φαίνεται να ειναι σε ζώνη 800 μ από στάσιμο οικισμό.. Η αποθήκη έχει γινει κατοικία και και έχουν γινει και προθήκες κατ' επέκταση . Χρησιμοποιώ την έκπτωση του 30% ..Θεωρώ πως όχι !
Ευχαριστώ
Edited by Patrick
  • 4 weeks later...
Έχω περίπτωση σε στάσιμο οικισμό κατοικίας για την οποία έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης με εξαίρεση από την κατεδάφιση (Ν.1512/1985) ως προ του 1983.
Στα σχέδια υπάρχουν κάποιες διαφορές (πχ ελεύθερο ύψος) το οποίο είναι εκτός αποδεκτών αποκλίσεων όμως είναι λάθος εκ παραδρομής του προηγούμενου μηχανικού.
Μπορώ να δώσω βεβαίωση μεταβίβασης νομιμότητας από τη στιγμή που είμαστε σε στάσιμο οικισμό και το κτήριο είναι κατασκευασμένο πριν το 1983 (αναφέροντας φυσικά αυτές τις διαφορές);
Ευχαριστώ
Σε Στασιμο οικισμο συμφωνα με το φεκ του 83 ο οποιος αργοτερα δηλ.το 1986 χαρακτηριστηκε οριοθετημενος με πληθυσμο ως 2000 κατοικους,ενδιαφερων συνεκτικος και μικρος εχω αυθαιρετο προ του 1983.μπορω να το υπαγω στο αρθ 112 περι στασιμων η οχι?
Tο αρθ. 112 δεν αναφέρει τίποτα για μεταγενέστερους καθορισμούς.... Άρα υπάγεται σε προγενέστερο χαρακτηρισμό και ( κατά την ερμηνεία μου ) τακτοποιείται
