efoula Δημοσιεύτηκε June 13, 2023 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2023 at 10:42 πμ Για την εφαρμογή του άρθρου 112 ,θα πρέπει να είναι κάτοικος της περιοχής και να είναι η κύρια κατοικία;; Ευχαριστώ @venezia και πάλι για την απάντηση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 13, 2023 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2023 at 03:50 μμ @efoula Όχι. Τα κριτήρια υπαγωγής στο Α112 διαφέρουν από αυτά έκδοσης οικοδομησιμότητας οικοπέδου (ΦΕΚ 588/Δ/82). Για την υπαγωγή στο άρθρο 112 πρέπει να υπάρχει ακίνητο σε στάσιμο οικισμό ο οποίος να απέχει πάνω από 2.000 μ από θάλασσα ή χιονοδρομικό κέντρο, αποκλειστική χρήση κατοικία, αυθαιρεσία μεταγενέστερη του 1983. Συνήθως, στους στάσιμους υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας διότι είναι απαιτούμενο για να έχει οικοδομησιμότητα οικόπεδο που δημιουργείται μετά το 1982. 1
cien Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 04:29 μμ αυθαίρετη κατοικία προ του 83 σε στάσιμο οικισμό ανήκει στις εξαιρέσεις του άρθρου 82 και απαλλάσεται από την υποχρέωση υπαγωγής στον 4495. Τι γίνεται όμως με άδειες μικρής κλίμακας και εξοικονομώ που ζητούν να είναι νομίμως υφιστάμενο το κτίριο; Πρέπει να υπαχθεί στο νόμο ή υπάρχει κάποια εξαίρεση;
venezia Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 07:20 μμ (edited) Σύμφωνα με το 112 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες 2. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που : γ) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 Edited July 8, 2023 at 07:30 μμ by Pavlos33
cien Δημοσιεύτηκε July 8, 2023 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2023 at 05:54 πμ 10 ώρες πριν, venezia said: γ) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 για να ισχύει αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κάποια σχετική απόφαση νομάρχη που να τα εξαιρεί; Εγώ με αυτό είχα κατα νου ότι πάμε: δ) έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α33), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση, Το οποίο άρθρο 21 μιλάει για εξαίρεση δήλωσης, όχι για εξαίρεση κατεδάφισης. 10 ώρες πριν, venezia said: Σύμφωνα με το 112 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες Με αυτό συμφωνώ γιατί ο 4495 δε σου δίνει δυνατότητα τακτοποίηση εντός στάσιμων προ του 1983. Εκτός και αν δεν πρέπει να πάρουν καμία έκπτωση αφού παίρνουν ήδη την κατηγορία 2, που δε μου φαίνεται λογικό.
Κων.Λαλ. Δημοσιεύτηκε July 10, 2023 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2023 at 07:13 πμ @cien η απορία σου είναι εύλογη καθώς την έχουμε όλοι μας, αφού στον ΝΟΚ η νομιμότητα ορίζεται όπως την έγραψε η συνάδελφος και ο 4495 σου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής, άρα υπάρχει ένα κενό ερμηνείας αν όσα αναστάλθηκε η υποχρέωση τους ήταν σαν να εξαιρέθηκαν ή για να εξαιρεθούν θα μπορούσαν προαιρετικά να ακολουθήσουν όλη την κοστοβόρα διαδικασία της εξαίρεσης, αλλά ωστόσο το κράτος δεν τα θεωρεί και αυθαίρετα. Τώρα αν ήταν να σηκώσεις 2ο όροφο σε ακίνητο σε στάσιμο οικισμό θα το συζητούσες διεξοδικά με την ΥΔΟΜ (προσωπικά παλαιότερα υπάλληλος της ΥΔΟΜ μου είπε ότι εκείνος τα κρίνει νομίμως υφιστάμενα). Η ΕΕΔΜΚ εκδίδεται ακόμη και σε ρυμοτομούμενα για εργασίες υγιεινής και αναβάθμισης, οπότε για τα προγράμματα εξοικονομώ νομίζω είναι ο ορισμός της αναβάθμισης.
eleni_civil Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 08:45 μμ Καλησπερα, έχω ένα κτίσμα το οποίο βρίσκεται σε στάσιμο οικισμο και είναι κατασκευασμένο πριν το 1983.Τι αρχεία ανεβάζω για την έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με δίκτυα καθότι δεν απαιτείται να γίνει τακτοποίηση?
venezia Δημοσιεύτηκε July 14, 2023 at 04:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2023 at 04:47 πμ 7 hours ago, eleni_civil said: Καλησπερα, έχω ένα κτίσμα το οποίο βρίσκεται σε στάσιμο οικισμο και είναι κατασκευασμένο πριν το 1983.Τι αρχεία ανεβάζω για την έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με δίκτυα καθότι δεν απαιτείται να γίνει τακτοποίηση? Ανεβάζεις τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι προϋφιστάμενο του ΄83. ΦΕΚ Χαρακτηρισμού Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης εξαίρεσης από κατεδάφιση Α/Φ ή άλλο Δημόσιο έγγραφο χρόνου κατασκευής κλπ... Δες και το ΦΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6548 Άρθρο 1 παρ. ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι- κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση. 1 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 11:34 πμ Καλησπέρα, ξερει κανεις να μου πει αν σε στασιμο οικισμό εξαιρουνται της υπαγωγης στο Ν.4495 εκτος απο κτίσματα προ του '83 και άλλες κατασκευές όπως στέρνες-μαντρότοιχοι ή και περιφράξεις; Εχω οικόπεδο εντός στάσιμου οικισμού το οποίο έχει μονο μια στέρνα μεσα και έναν πετρότοιχο επι της πρόσοψης κατασκευασμένα προ του 83. Χρήζουν τακτοποίησης ή όχι;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 02:20 μμ Κατά τη γνώμη μου προφανώς και χρήζουν "τακτοποίησης" όλες αυτές οι αυθαίρετες κατασκευές που αναφέρεις (αφού δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ως προ του 83 κατασκευασθέντα). Όπως επίσης χρήζουν ρύθμισης και όποιες άλλες αυθαιρεσίες εντοπισθούν κατά την αυτοψία σου στα κτίρια προ του 83. Δηλαδή, ανακατασκευή στέγης, κουφώματα από αλουμίνιο κ.λπ.
