ppanag Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 10:17 πμ 14 ώρες πριν, Saleptsis said: Ευχαριστώ πολύ Παύλο πολύ κατατοπιστική απάντηση. Άρα για αυθαίρετες κατασκευές προ 83 σε στάσιμο οικισμό, που έγιναν είτε χωρίς Ο.Α., είτε με Ο.Α. αλλά με υπερβάσεις, εξαιρούνται από την κατεδάφιση και δίνουμε κανονικά βεβαίωση. Αν έχουν και κάποιες αυθαιρεσίες που έγιναν μετά το 83, τακτοποιούμε μόνο αυτές. Δες και το άρθρο 112 του 4495/17 όπως τροποποιήθηκε από τον 4546/18... Άρθρο 112 - Στάσιμοι Οικισμοί Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.1337/1983, με την προϋπόθεση ότι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ. από τη θάλασσα ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν συντελεσθεί μετά το έτος 1983 και μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α, μειωμένου κατά 30%. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε και ζ του άρθρου 99 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, για την υπαγωγή τα πιο πάνω στοιχεία υποβάλλονται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.
kan62 Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:15 μμ 3 ώρες πριν, Pavlos33 said: Νομίμως υφιστάμενα όχι, με βάση Α 23 του ΝΟΚ. Μη υποχρέωση υπαγωγής όπως αναφέρεται παραπάνω. Η παρ.1.δ του άρθρου 23 του ΝΟΚ έχει πλέον γίνει : δ) Αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν.1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:24 μμ On 29/6/2018 at 6:07 ΜΜ, mikehellas said: τα προ 1983 σε στάσιμους οικισμούς θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ή εν πάση περιπτώσ δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής. Η οριστική εξαίρεση με το ν. 1337 αφορά την λεγόμενη και ως γ φάση. Όλα τα υπόλοιπα τελούν υπό καθεστώς αναστολής κυρώσεων μέχρι υποτίθεται να κριθούν (ακόμα κρίνονται). Είμαστε σίγουροι ότι εννοεί κάθε περίπτωση του ν. 1337. Πχ με τον 720/77 ή με 2 φάσεις ν. 1337 ή ηαπαλλαγή για δήλωση με τις τότε διατάξεις υπαγωγή κτιρίων εντός στάσιμων οικισμών, σημαίνει κτίρια νομίμως υφιστάμενα; Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για κάτι τέτοιο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:37 μμ (edited) εγω να προσθεσω στην συζητηση τα εξης: σημερα ισχυει οτι: «δ. Αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.». πρωτα ηταν «δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013.» [και μαλιστα μετα απο τροποποιηση της αρχικης διαταξης η οποια αρχικα ειχε ως εξης:΅] δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες, Edited July 2, 2018 at 06:47 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:41 μμ Αυτό το "εξαιρέθηκε" του ν. 1337 με κάνει να τηρώ επιφυλάξεις. Δεν είμαι σίγουρος αν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που κάλυπτε ο τότε νόμος ή εννοεί οριστική εξαίρεση (γ φάση).
ppanag Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 01:50 μμ Παύλο νομίζω ότι η Β', Γ' φάση κλπ.... δεν είναι για τα εντός στάσιμου οικισμού .... Απεναντίας νομίζω ότι τα προ του '83 εντός στάσιμου οικισμού ανήκουν ακριβώς στο "εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν.1337/1983" Κάνω λάθος???
Saleptsis Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 06:31 πμ (edited) Καλημέρα, Εγώ έτσι όπως διαβάζω το νόμο 1337/83 και το δ/82/4495 αντιλαμβάνομαι ότι αν είχες αυθαίρετο κτίσμα σε στάσιμο οικισμό προ 83, θα έπρεπε, για να ανασταλεί η κατεδάφιση, να έκανες τότε αίτηση (όταν βγήκε ο 1337/83), απλά δεν θα πλήρωνες κάτι και θα έπαιρνες την βεβαίωση. Οπότε αν δεν έχεις κάποιο χαρτί από την αρμόδια ΥΔΟΜ τότε θα πρέπει να τακτοποιήσεις. Επίσης από όσο γνωρίζω Α και Β φάση του Ν. 1337/83 δεν σε καλύπτουν και ή θα πρέπει να ολοκληρώσεις και την Γ φάση ή να πας με τον 4495. -edit- Να αναφέρω εδώ, ότι για να ενταχτεί στο πρόγραμμα εξοικονομώ οικία ζητάει κάποιο πιστοποιητικό μη αυθαιρεσίας, αν μπορώ να το πω έτσι, και μέσα στα δικαιολογητικά που δέχεται το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. « Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ανασταλεί η κατεδάφιση βάσει των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του Ν. 1337/1983 (έχει περαιωθεί η α’ και β’ φάση, έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου και δεν έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση). » Άρα ζητάει έγγραφο από την αρμόδια ΥΔΟΜ για την 21 του 1337/83. Άρα για να κάνεις την αίτηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχεις αυτό το χαρτί. Edited July 2, 2018 at 09:40 πμ by Saleptsis
dazisimo Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:39 πμ Οπότε μια αποθήκη εντός στάσιμου οικισμού δεν μπορεί να πάει σύμφωνα με το αρθρο 112? Πρακτικά είναι βοηθητικός χώρος κατοικίας, όμως βρίσκεται σε όμορο οικόπεδο του ιδίου ιδιοκτήτη και την έχω τακτοποιήσει ως κύριο χώρο χρήσης
Saleptsis Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:53 πμ Το άρθρο 112 μιλάει για "Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία" για μετά του 83' σε στάσιμο που απέχει από θάλασσα και χιονοδρομικά κέντρα πάνω από 2000μ. Οπότε θεωρώ πως αν η αποθήκη είναι μετά του 83 δεν δικαιούται την έκπτωση.
dazisimo Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2018 at 06:57 πμ Οπότε: - οικόπεδο στο οποίο μέσα βρίσκεται μόνο μια αποθήκη δεν μπορεί να πάρει την έκπτωση λόγω στάσιμου οικισμού???? - στο διπλανό οικόπεδο που υπάρχει μόνο μια κατοικία, κι επειδή δεν ήξερα ότι δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας την έχω ήδη συντάξει, μπορώ να εφαρμπόσω την έκπτωση της στατικής επάρκειας μαζί με την έκπτωση του στάσιμου οικισμού???? Το σύστημα μου το επιτρέπει να το κάνω (βασικά το έχω ήδη κάνει) το ερώτημα είναι αν έχω προβλημα κάπου που το έχω κάνει,,,,,
