freecat Δημοσιεύτηκε September 9, 2020 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2020 at 02:20 μμ 1 λεπτό πριν, ChristinaK said: Και καλά έκανε πιστεύω...Δεν μας είπες όμως για την οριστική εξαίρεση 1512 και το Παράρτημα Α (ΝΑΙ-ΟΧΙ) α ναι σωστά! Είπε οτι "αν η θέση είναι σύννομη και θα μπορούσε να βγει άδεια να το θεωρήσω "με άδεια". Αν δεν είναι σύννομη "χωρίς άδεια". Στο λεκτικό της απόφασης γράφει οτι μπορεί να προχωρήσουν σε 2ο χρόνο σε έκδοση αδείας οπότε θα το βάλω "με". Ο θεός μαζί μας! 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε September 9, 2020 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2020 at 02:26 μμ 5 λεπτά πριν, freecat said: Ο θεός μαζί μας! Αυτό!Σ ευχαριστώ για την απάντηση! 1
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 12:56 μμ On 20/8/2020 at 11:26 ΠΜ, Stefevagg said: Στα στοιχεία υπολογισμού, στο πεδίο Τύπος Κτιρίου, επιλέγουμε την κατάλληλη επιλογή κτίρια Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4495. Καλησπέρα , έχω ένα διαμέρισμα που ανήκει στον ΟΕΚ , έχω το παραχωρητήριο κανονικά τον οριστικό τίτλο μεταβίβασης . Ποιά επιλογή να επιλέξω α) την κτιριο ΟΕΚ αρθ 115 $1γ την οποία παράγραφο δεν τη βρίσκω στον νόμο για να βρω τη διαφορά... ή.... β) κτίριο ΟΕΚ αρθ 115 & 1α & β ? Σχέδια θα ανεβάσω ή μόνο την αναλυτική περιγραφή στην τεχνική έκθεση?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 05:29 μμ (edited) Έχεις ποστάρει πριν λίγο διάστημα το ερώτημα. Μήπως να ανατρέξεις στις προηγούμενες απαντήσεις πριν ποστάρεις ξανά; On 20/8/2020 at 11:07 ΠΜ, Elena Stefanaki said: θέλω να κάνω τακτοποίηση σε μια κατοικία που ανήκει στις εργατικές κατοικίες Έχω κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να λάβω τα χαρτιά των σχεδίων , το φύλλο αδείας κι ότι άλλο έχουν από τον οργανισμό εργατικών κατοικιών στην Αθήνα. Αναφορικά με την υπαγωγή στο ν. 4495/17 (γιατί ψάχνω αλλά δε βρίσκω κάπου που να το αναφέρει) συμπληρώνω κάπου ότι αφορά εργατικές κατοικίες ώστε να ε On 20/8/2020 at 11:26 ΠΜ, Stefevagg said: Στα στοιχεία υπολογισμού, στο πεδίο Τύπος Κτιρίου, επιλέγουμε την κατάλληλη επιλογή κτίρια Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4495. Edited September 18, 2020 at 05:30 μμ by Pavlos33
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 08:47 πμ 14 ώρες πριν, Pavlos33 said: Έχεις ποστάρει πριν λίγο διάστημα το ερώτημα. Μήπως να ανατρέξεις στις προηγούμενες απαντήσεις πριν ποστάρεις ξανά; το γνωρίζω απλά δεν έβρισκα την παραγραφο 1γ. Τη βρήκα τώρα όλα καλά. Συγνώμη πάντως που σας αναστατωνω δεν έχω τέτοια πρόθεση. Επίσης , διάβασα που λέει τι χρειάζεται να ανεβάσουμε απλά μια διευκρίνηση γιατί φοβάμαι μην κάνω καποιο λαθος... Δεν γράφω στα νταμακια με τα τετραγωνικά, τα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν πραγματοποιήσει? τα αφήνω κενά? Συγνώμη αν το έχετε αναφέρει ήδη κάπου αλλά λόγω πίεσης χρόνου αν μου το ξαναλέγατε θα με βοηθούσε πολύ.....
ChristinaK Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 09:09 πμ Καλημέρα!Θα συμπληρώσεις κανονικά τα τ.μ. υπερβάσεων που βρήκες.Υπάρχουν υπερβάσεις.Απλά δεν οφείλουν το πρόστιμο που θα όφειλαν αν επρόκειτο για "Τύπος κτιρίου=ιδιωτικό".Εσύ θα βάλεις "Τύπος κτιρίου=ΟΕΚ περ.1γ",το σύστημα δεν θα υπολογίσει παράβολο και θα υπολογίσει το πρόστιμο των 500 € ,ό,τι υπερβάσεις και αν έχεις περασμένες .Ωστόσο το σωστό είναι να έχουν καταγραφεί κανονικά οι υπερβάσεις. 1
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 09:48 πμ (edited) κατάλαβα...σ ευχαριστώ πολύ... Edited January 8, 2021 at 08:50 μμ by Pavlos33
Alessio Δημοσιεύτηκε September 22, 2020 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2020 at 06:50 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, περίπτωση μονοκατοικίας σε τύπου κάθετη ιδιοκτησία σε οικισμό του πρώην ΟΕΚ. Ο οριστικός δικαιούχος το πούλησε σε ιδιώτη. Ο ιδιώτης προχώρησε σε αυθαίρετη προσθήκη κατ' επέκταση πριν το 2011. Από τη διατύπωση του Νόμου αντιλαμβάνομαι ότι δεν ενδείκνυται η ένταξη στην κατηγορία του 1γ (παρά την ασάφεια περί νόμιμου τίτλου) Έστω λοιπόν ότι θέλω να το πάω σαν τυπικό ιδιωτικό. Τα μόνα έντυπα που βρήκα στο αρχείο του ΟΑΕΔ είναι το ΦΕΚ και ένα ρυμοτομικό του οικισμού σε 1:500. Αντιμετωπίζοντας το σαν ιδιωτικό οφείλω να έχω τοπο και δκ. ΄Πώς θα το κάνω αυτό με τα στοιχεία που έχω? Θα ασχοληθώ μόνο με την κάθετη? Και θα συντάξω εξ αρχής ένα ΔΚ με τί όρους δόμησης?
GeorgioPr Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 02:09 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω περίπτωση για κατοικία ΟΕΚ, η οποία έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια το 1982 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κάτοχος του παραχωρητηρίου έχει αποβιώσει και τα παιδιά της πλέον σαν νόμιμοι κληρονόμοι (δεν εχουν κανει αποδοχη ακομη) θέλουν να πουλήσουν την κατοικία. Ωστόσο η άδεια έχει χαθεί απο την πολεοδομία με βεβαίωση, και οι ιδιοι πρότειναν αντι να γίνει ανασύσταση φακέλου (η άδεια ήταν για 156 κατοικίες) να πραγματοποιηθεί τακτοποιήση. Αποτύπωσα την κατοικία και έχει ακριβώς την επιφάνεια του παραχωρητηρίου, ενώ απο κάποια συμβόλαια βρέθηκε η κάτοψη της διπλανής κατοικίας που είναι καθρέφτης της δικης μας. Οπότε η απορία μου είναι να δηλωσω στην τακτοποίηση οτι έχει άδεια, και να βάλω κατηγορία 3 για μικροπαραβάσεις ( μια πέργκολα που μάλλον έγινε με την κατασκευή της κατοικίας). Επίσης να βάλω την περίπτωση του αρ. 115 παρ. β), την δικαιούνται ως κληρονόμοι ωστε να μην χρειαστεί παράβολο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 04:32 μμ - Υπηρχε ποτε "αδεια" στην Πολεοδομια? [και δεν υπαρχει αντιγραφο σε κανενα συμβολαιο απο τα 156 που εγιναν????] Δες το παραχωρητηριο...αναφερεται σε "αδεια" ή σε καποιο ΦΕΚ? -πόση μεγαλη περγκολα εχεις και θες να την τακτοποιησεις?
