ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2018 εντωμεταξύ, αν πέραν της ένταξης, ζητήσεις και έκδοση άδειας νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 4495/17, πρέπει να περάσεις και από το Σ.Α "ια) Για την έκδοση αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων οικοδομικών εργασιών ή κατασκευών, του άρθρου 29 του παρόντος, που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις." Link to comment Share on other sites More sharing options...
apostolispapac Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2018 Καλησπέρα συνάδελφοι, σε παραδοσιακό οικισμό β' προτεραιότητας <2000 κατοίκους, το κύριο σπίτι είναι πριν του 1955 με αεροφωτογραφία, και επιπλέον 2 αυθαιρετα κτίσματα (αποθήκη 8 μ2 και μπάνιο 5 μ2 ) στατικά ανεξάρτητα που γίναν το 2000. και ερωτώ γιατί έχω μπερδευτεί, τι σημαίνει πρακτικά β προτεραιότητας παραδοσιακός οικισμός, και επιπλέον χρειάζεται επιτροπή μόνο για τα κτίσματα του 2000 σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sada Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Καλημέρα και πάλι! Αν το κτίριο στην περίπτωσή μου ιστορικό κέντρο, προϋπάρχει του χαρακτηρισμού, κτίριο με άδεια του 1965 και ο χαρακτηρισμός έγινε με ΦΕΚ1979, απαλλάσσεται από την διαδικασία επιτροπής για αυθαιρεσίες που έχουν γίνει, οι οποίες έγιναν στην κατασκευή, δεν έχω τρόπο να τα αποδείξω, μόνο από το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένα με το κτίριο από την κατασκευή (επέκταση μήκους ερκερ, επέκταση εξώστη κατά μήκος και αλλαγές στα κουφώματα)?Δεν το έχω διαβάσει πουθενά μέσα στο νόμο, ότι δεν απαιτείται επιτροπή, ισχύει κάτι τέτοιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
martha1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Σ αυτη τη περιπτωση δεν απαιτειται επιτροπη Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 3 ώρες πριν, sada said: Καλημέρα και πάλι! Αν το κτίριο στην περίπτωσή μου ιστορικό κέντρο, προϋπάρχει του χαρακτηρισμού, κτίριο με άδεια του 1965 και ο χαρακτηρισμός έγινε με ΦΕΚ1979, απαλλάσσεται από την διαδικασία επιτροπής για αυθαιρεσίες που έχουν γίνει, οι οποίες έγιναν στην κατασκευή, δεν έχω τρόπο να τα αποδείξω, μόνο από το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένα με το κτίριο από την κατασκευή (επέκταση μήκους ερκερ, επέκταση εξώστη κατά μήκος και αλλαγές στα κουφώματα)?Δεν το έχω διαβάσει πουθενά μέσα στο νόμο, ότι δεν απαιτείται επιτροπή, ισχύει κάτι τέτοιο? 2 ώρες πριν, martha1 said: Σ αυτη τη περιπτωση δεν απαιτειται επιτροπη Σωστά Δεν απαιτείται επιτροπή σε ιστορικούς τόπους . Οι επιτροπές του άρθ. 3 αφορούν μόνο παραδοσιακούς οικισμούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
savvaspp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 Καλησπέρα σας, στην περίπτωση οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων που χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός το 1980, ανεγέρθηκε συγκρότημα 3 πολυκατοικιών το 1991 με οικοδομική άδεια. Εν προκειμένω ενδιαφέρει η μία εκ των οριζοντίων ιδιοκτησιών η οποία αν εξεταστεί μεμονωμένα έχει μόνο παραβάση κατηγορίας 3 (ως προς τις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας και του εμβαδού ). Καταρχήν, μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 116 του ν.4495/2017 επειδή η παράβαση έγινε μετά τον χαρακτηρισμό του οικισμού ή όχι? Έχω μπερδευτεί με τον τρόπο που τα γράφει ο νόμος στο συγκεκριμένο εδάφιο..Προσωπικά κλείνω προς το όχι εφόσον ο οικισμός δεν είναι άνω των 5000. Και μια δεύτερη ερώτηση η πολυκατοικία έχει μετατοπιστεί ως προς την αρχική της θέση, αλλά σε θέση που εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί εξ αρχής. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό στην τακτοποίηση του διαμερίσματος. Το δεύτερο το θέτω στην παρούσα συζήτηση καθώς σε περίπτωση επιτροπής γίνεται και προσκόμιση τοπογραφικού όπου φαίνεται η διαφορά της θέσης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον μπορέσει να απαντήσει σχετικά, είτε από τη γνώση του σε περίπτωση που μου έχει διαφύγει κάτι, είτε από προσωπική εμπειρία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aneida Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Καλησπέρα, τακτοποιώ αυθαίρετο (υπερβάσεις σε διώροφη κατοικία) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακό οικισμό. Δε γνωρίζω αν θα πρέπει να το δηλώσω ως "Εντός παραδοσιακού οικισμού ΜΕ επιτροπή η ΧΩΡΙΣ επιτροπή". Έχω τηλεφωνήσει σε διάφορες υπηρεσίες αλλά με παραπέμπουν η μία στην άλλη αφού κανείς δε γνωρίζει την απάντηση. Καταρχάς, είναι άνω των 5000 κατοίκων; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 πιθανον να σε βοηθάει αυτο το εγγραφο για τον 4067 4067 και ανω Πολη Θεσσαλονιξκης Link to comment Share on other sites More sharing options...
aneida Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Eυχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δε με βοηθούν ιδιαίτερα οι διευκρινίσεις πάνω στον ΝΟΚ αφού και πάλι παραμένει αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με την επιτροπή. Αν γνωρίζει κάποιος οτιδήποτε άλλο, θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vk2626 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2018 Απο σελίδα που πρότεινε ο @dimitris GM Βρήκα για το ιστορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη ότι χαρακτηρίστηκε ιστορικός τόπος με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/21565/992/26-4-1994 - ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994 ( βλ. εδώ) Από το άρθρο 116 παρ.9 , δεν διευκρινίζει αν η αυθαιρεσία έχει γίνει πριν ή μετά την κύρηξη του ιστορικού τόπου, σωστά? Οπότε χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πως λαμβάνεται αυτή? Με ποια διαδικασία. Του στέλνω e-mail? Έψαχνα στο νήμα να βρω για Άνω Πόλη κι έπεσα στα περί ιστορικού κέντρου και θορυβήθηκα. 'Εχω κάνει κάποιες ρυθμίσεις στο κέντρο (που όλες σχεδόν αφορούσαν διαφορετική διαμερισμάτωση, λόγω παλαιότητας των κτιρίων κι αγνοούσα την παραπάνω διάταξη. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Θεωρώ ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν είναι ενημερωμένοι για το παραπάνω Link to comment Share on other sites More sharing options...
