[ΑΡΘΡΟ 120 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων
On 19/5/2019 at 6:31 ΜΜ, dimitris GM said:
Τα 50 τμ. αναφερονται μονον  σε κτισμα/τα    "διαμονης " [ως κατοικία του βοσκου...]
Αυτα  τα 50 τμ.,  μαζι με τα υπολοιπα κτισματα/σταυλους/αποθηκες/κατατασκευες εν γενει , πανε με 300 ευρω "ολα μαζι"
Καλησπερα και από εμένα.... Διάβασα όσα ειπώθηκαν πολύ κατατοπιστικα.. Απλά επειδή νιώθω ανασφαλεια με τον αν κατάλαβα καλά αυτήν την περίπτωση... Θα ήθελα μια διευκρίνηση.... Έχω έναν στάυλο 120 τμ και μια αποθήκη 50 τμ... Κανένα δεν είναι προσωρινής διαμονής.... Μπορώ να βάλω την αποθήκη που είναι 50 τμ ότι αποτελεί την προσωρινή διαμονή και στο ίδιο φύλλο καταγραφής να συμπεριλάβω και τον σταυλο 120τμ και όλα αυτά με 300 ευρώ.....? Ή δεν κατάλαβα καλά......?                     Ευχαριστώ πολύ....
  • Απαντήσεις 201
☺️Δεν απαιτείται να υπάρχει η κατοικία προσωρινής διαμονής σταυλίτη...Συμπληρώνεις κανονικά ότι υπάρχει δηλαδή:170 τ.μ. σταυλικής εγκατάστασης σε ένα φύλλο καταγραφής με "Τύπο Αυθαιρεσίας" =σταυλικές εγκαταστάσεις.
Στην Τεχνική έκθεση αναφέρεις αναλυτικά τα κτίσματα.
  • Upvote 3
Δεν πρέπει σε ένα φύλλο καταγραφής να βάλω τη σταυλικη εγκατάσταση με τα 300 ευρώ και σε άλλο φύλλο καταγραφής τα υπόλοιπα 120 τμ και να υπολογιστεί ένα πρόστιμο για αυτά τα επιπλέον τετραγωνικά δλδ.....?        Σόρυ....σε ταλαιπωρω τώρα..... Αλλά μην κάνω κάποιο λάθος αγχώνομαι.... Σ ευχαριστώ....
Γιατί?τα 120 και 50 τ.μ. δεν είναι βοηθητικά κτίσματα του σταύλου?
Να το θέσω διαφορετικά:
-Σταυλικές εγκαταστάσεις είναι όλα τα κτίρια που συμμετέχουν κι εξυπηρετούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα:ο σταύλος με τα ζώα,η αποθήκη για τροφές των ζώων κλπ.,η προσωρινή διαμονή σταυλίτη(σπιτάκι) κλπ.κλπ.
Αντίστοιχα,αν διαπιστωθεί άλλη χρήση διαφορετική από τα παραπάνω σε κάποιο κτίριο,τότε πρέπει να το ξεχωρίσεις σαφώς σε άλλο φύλλο της δήλωσης με άλλη χρήση και "Τύπο αυθαιρεσίας=ρύθμιση".
  • Upvote 3
Οκ αρχίζει να ξεδιαλύνει το τοπίο.... Αφού λοιπόν όλα είναι σταυλικές εγκαταστάσεις, μπαίνουν στο ίδιο φύλλο καταγραφής... Και πληρώνει μόνο το παράβολο 300 ευρώ και για τα 170 τμ..... Αυτό....? Και στην τεχνίκη έκθεση απλά περιγράφω την όλη κατάστάση.... Σωστά....?
7 λεπτά πριν, ChristinaK said:
Σωστά!
Σούπερ...!!! Ευχαριστώ ΆΠΕΙΡΑ.....! Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί κάπου διάβασα ότι έως 50τμ είναι με το παράβολο των 300 ευρώ και τα υπόλοιπα τετραγωνικά τα τσκτοποιεις κανονικά με υπολογισμό του αντίστοιχου προστίμου.... Δεν ισχύει αυτό.....?
1.Ο περιορισμός των 50 τ.μ. αφορά το κτίσμα προσωρινή διανομής σταυλίτη
2.Όση επιφάνεια κι αν έχουν ο σταύλος και τα βοηθητικά του σταύλου κτίσματα ρυθμίζονται σ ένα φύλλο καταγραφής με 300€.
3.Εάν στο ίδιο τεμάχιο βρεις εγκατεστημένη άλλη χρήση που δεν είναι σταύλος,δεν μπαίνει στο φύλλο των σταυλικών εγκαταστάσεων,δεν ρυθμίζεται με 300 € και οφείλει ότι πρόστιμο του αναλογεί για ρύθμιση.
  • Upvote 4
Να σαι καλά....! Έχεις υπομονή.....! Στην αναγνωρίζω....!😘 Σ ευχαριστώ πολύ....!
