John61Kf Δημοσιεύτηκε September 13, 2024 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2024 at 06:21 πμ Όχι δεν δηλώνεται στο Ε9 και λειτουργεί για εσωτερική χρήση. Δεν υπάρχει λογιστήριο κτλπ εντός της μονάδας. Στο διάγραμμα κάλυψης που μου ζητάει το σύστημα, τα τετραγωνικά των σταυλικών εγκαταστάσεων μετράνε στη δόμηση και στη κάλυψη; Θα πρέπει να προσμετρηθούν στο διάγραμμα κάλυψης;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 13, 2024 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2024 at 06:47 πμ Η γνώμη μου είναι να μην το βάλεις γραφείο διότι περιπλέκεται η κατάσταση χωρίς λόγο. Βάλε το π.χ αποθήκη ακόμη και κατοικία μπορείς αν δεν έχεις υπερβεί τα 50 τ.μ.
John61Kf Δημοσιεύτηκε December 10, 2024 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2024 at 10:10 πμ Καλησπέρα Συνάδελφοι. Σε αγροτεμάχιο που έχει ανεγερθεί σταυλική εγκατάσταση με Ο.Α. το 1995 και έχουν γίνει κάποιες επιπλέον αυθαίρετες κατασκευές, εξετάζουμε αν οι αυθαιρεσίες ξεπερνούν το 40% των επιτρεπόμενων στοιχείων δόμησης και κάλυψης για να το εντάξουμε στην κατηγορία 5 ή λόγω του γεγονότος ότι είναι σταυλική εγκατάσταση με αυθαιρεσίες την χρονολογία 1995 το εντάσσουμε κατευθείαν κατηγορία 4; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 10, 2024 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2024 at 08:55 μμ Αν δεν κάνω λάθος στα προηγούμενα δικά σου posts το ίδιο ερώτημα υπήρχε.
John61Kf Δημοσιεύτηκε December 16, 2024 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2024 at 11:35 πμ Συνάδελφε Καλησπέρα, Δεν είχα θέσει αντίστοιχο ερώτημα στις προηγούμενες αναρτήσεις. Από όσο καταλαβαίνω όμως, το αντιμετωπίζουμε κανονικά, σε περίπτωση δηλαδή που ξεπερνάει το 40% των συντελεστών κάλυψης και δόμησης, εντάσσεται κατηγορία 5. Το νέο μου ερώτημα, αν και εφόσον μπορείτε να μου απαντήσετε, είναι: Σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί αυθαίρετο κτίσμα στο αγροτεμάχιο το 1995( Όπως είπα και σε προηγούμενες αναρτήσεις, υπάρχουν 2 Ο.Α. μία το 1987 και μία το 1995) μου σε απόσταση από τα διπλανά αγροτεμάχια, μικρότερη των 15 μέτρων, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει πρόβλημα; Πάει Κατηγορία 5; Με συγχωρείτε για την αφέλεια των ερωτήσεων μου, αλλά είμαι νέος στο χώρο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
John61Kf Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 07:44 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε αγροτεμάχιο που εχει ανεγερθεί σταυλικη εγκατάστασης (χοιροτροφείο) με Ο.Α. το 1995 και δηλώνεται κανονικά στον ΟΣΔΕ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες ( επέκταση Στάβλου, αλλαγή θέσης νομίμως υφιστάμενης αποθήκης, περίφραξη, κατασκευή σιλο, καθώς και ένα δωμάτιο-γραφείο προσωρινής διαμονής προσωπικού κτλπ). Εγώ καλούμαι να τακτοποιήσω αυτές τις αυθαιρεσίες. Προφανώς απ τη στιγμή που δηλώνεται η επιχείρηση στον ΟΣΔΕ θα τις τακτοποιήσω σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4495/2017. Οι αυθαιρεσίες έγιναν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας το 1995. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Ο ένας από τους αυθαίρετους στάβλους κατασκευάστηκε σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από τα όρια του αγροτεμαχίου. Σε αυτή τη περίπτωση πως το διαχειρίζομαι; Απλά περνάω στο σύστημα και παράβαση πλάγιων αποστάσεων >20%; Έχω θέμα με την κατηγορία; Μήπως πάει κατηγορία 5; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!
akis73 Δημοσιεύτηκε December 28, 2024 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2024 at 10:12 πμ (edited) Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Έτσι όπως τα περιγράφεις είναι, εφόσον έχεις αυθαίρετα σε σταβλικές το πρόστιμο θα είναι μειωμένο αλλά εφόσον έχεις παλαιότητα μετά το '83 θα πας με τον έλεγχο για το 40%. Η παραβίαση πλαγίων αποστάσεων θα δηλωθεί ανάλογα με την υπέρβαση. Γενικά η παραβίαση του Δ εφόσον συνοδεύεται και από αντίστοιχη υπέρβαση σε δόμηση/κάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε κατ.5 αλλά εσύ θα το υπολογίσεις αυτό εφόσον έχεις την πλήρη εικόνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι η προφορική δήλωση του ιδιοκτήτη περί παλαιότητας δεν αρκεί, οπότε ψάξε σε α/φ κλπ για να σιγουρευτείς ότι δεν έγινε κάτι μετά το '11. Επίσης τσέκαρε καλά τι αναφέρει η δήλωση του ΟΣΔΕ γιατί από πρότερη προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι γενικά δηλώνουν ότι να 'ναι. Αν έχεις απανωτά ερωτήματα να κάνεις, τότε μην ποστάρεις διαδοχικά, κάνε edit την αρχική σου δημοσίευση εφόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος επεξεργασίας. Edited December 28, 2024 at 10:21 πμ by akis73 1
giel Δημοσιεύτηκε February 26, 2025 at 04:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2025 at 04:51 πμ Καλημέρα σας, Έχω περίπτωση δήλωσεις αυθαιρέτου όπου μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει η οικία και παλιά κτίρια δηλωμένα μεχρι πέρυσι σταυλικές και γεωργικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα μια κατοικία 125 τ.μ., μια σταυλική εγκατάσταση 60 τ.μ. και μια γεωργική εγκατάσταση 60 τ.μ.. Ο πελάτης είναι συνταξιούχος εδώ και πέντα χρόνια, την ίδια στιγμή δήλωνε και έσοδα από γεωργία μέχρι πέρυσι, για αυτό και ο λογιστής του κρατούσε και τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτου γεωργικής εγκαταστάσεις στο Ε9. Φέτος ο πελάτης δε θα δηλώσει έσοδα από γεωργιά, αυτό που είδα πραγματικά εγώ στην αυτοψία άδεις εγκαταστάσεις, με ανοίγματα χωρίς κουφώματα. Κατάσταση στεγών καλή. Σαν τι μπορώ να δηλώσω αυτές τις εγκαταστάσεις; Τις δηλώνω αποθήκη; Σκεφτόμαι τι φορολογία που θα είναι αρκετή και πραγματικά ούτε σαν αποθήκες χρησιμοποιούνται. Απλά παλιές σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Καμία απόψη; Ευχαριστώ. Επίσης, ο πελάτης που ήρθε σε εμένα είναι ένας από τους κληρονόμους. Είναι έξι στο σύνολο οι Κληρονόμοι εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν γίνει αποδοχές κτλ. Αυτός ήταν πάντα μέσα στο οικοπέδο και χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις. Οι άλλοι δεν έχουν κανένα θέμα με αυτό. Έχουν κάνει πηρεξούσιο σε δικηγόρο να γίνουν οι αποδοχές κληρονομιές και να γίνει μετά παροχή στη κόρη του πελάτη μου. Από πληρωμές τα αναλαμβάνουν όλα μπαμπάς και κόρη. Η κόρη δε πρόκειται να ασχοληθεί με γεωργία κτλ. μένει εξωτερικό. Απλά θέλουν να ξεκαθαριστεί η κληρονομιά. Με αυτά τα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να με καλύπτει το άθρο 120 ή πάω με δήλωση αποθήκης. Να προσθέσω πως δεν υπάρχει καμία Ο.Α. όλα τα κτίρια είναι πριν το 1975. Είναι σε οικισμό στερούμενων σχεδίου, προυφ. του 1923.
