Συνάδελφοι καλησπέρα,
σταυλική εγκατάσταση δίπλα σε ρέμα μπορεί να τακτοποιηθεί ή δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής όπως ισχύει για τις υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές???
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 207
Προσωπικά δεν θα την έκανα.
Είπαμε να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, αλλά όχι και έτσι....
Και μάλιστα είναι ύπουλες περιπτώσεις , γιατί οι σταυλάρχες επέλεγαν τέτοιες περιοχές
ώστε να πετάνε τα λύματα στο ρέμα.
Θέλει πολύ προσοχή.
το θέμα είναι οτι, την τακτοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων την κάνεις για να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης,(θεωρώ), κάτι που στη ΔΑΟΚ θα σου ζητήσουν τίτλο ιδιοκτησίας. έστω ότι τον έχεις τον τίτλο και είναι και ξεκάθαρα τα όρια του αγροτεμαχίου τότε οι περιεχόμενες σε αυτό σταυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να απέχουν από το οριοθετημένο ρέμα  10μ. ή 15 από μη οριοθετημένο (διορθώστεμε αν κάνω λάθος στα μέτρα), έστω ότι το έχεις και αυτό, τότε θα πρέπει να έχεις ή πράξη χαρακτηρισμού ή ο υπο ανάρτηση δασικός χάρτης να μην το δείχνει δασικής μορφής την έκταση σου (απαγορεύεται τακτοποίηση σε δάσος)
Υ.Γ. 1.) το οτι τα όρια του γηπέδου σου υποδείχθεισαν εντός της περιοχής του ρέματος δεν σε απασχολεί αλλά που είναι τα κτίρια σε ενδιαφέρει. (την ΔΑΟΚ δηλαδή)
      2.) ένα από τα παραπάνω να στραβώσει δε βγάζεις άδεια και πάει τζάμπα η τακτοποίηση.
      3.) επίσης θα πρέπει να πάρεις και βεβαίωση χρήσεις γης από την αρμόδια ΥΔΟΜ (εδώ η κάθε μιά ζητάει τα δικά της.....εμένα κάποιες μου ζητήσαν μόνο τοπογραφικό και άλλες την Αρτα τα Γιάννενα και την Πελοπόννησο)
Πρώτο πρώτο και σημαντικό κοιτάς το θέμα του δασικού.
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σχετικά με τις σταυλικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται έκθεση στατικού ελέγχου ως δικαιολογητικό όμως στο πεδίο "τύπος στατικού ελέγχου"  στην καρτέλα "πρόσθετα" δεν πρέπει να τσεκάρουμε κάποια από τις επιλογές; Και ποια θα τσεκάρουμε; Και τι βαρύτητα έχει η όποια επιλογή εφόσον δεν απαιτείται κάποιος στατικός έλεγχος βάσει νόμου;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Εάν θυμάμαι καλά δεν τσεκάρεις κάποια επιλογή.
Όπως γράφεις δεν απαιτείται κάποιος έλεγχος.
  • 1 month later...
Καλησπέρα.
Αν στο οικόπεδο, εκτός από τους στάβλους, υπάρχουν βοηθητικά κτίσματα εμβαδού>50 τ.μ. , βάζω τα επιπλέον τμ στην ίδια δήλωση σε άλλη καρτέλα ως υπέρβαση δόμησης;
Αν τα βοηθητικά κτήρια αφορούν τους σταύλους, π.χ. αποθήκες ζωοτροφών , τότε μπαίνουν και αυτά στις σταυλικές εγκαταστάσεις.
Αν δεν περιγράψεις τι είναι οι βοηθητικοί χώροι, δύσκολο να απαντηθεί.
σωστα
τα κτισματα προσωρινης διαμονης  ειναι που μας ενδιαφερουν  και το εμβαδον τους.
καλησπερα
Edited by dimitris GM
Γεια σας. Γράφει στο άρθρο 120 του 4495/17
"γ) τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι
επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής
διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ.,"
Έχω έναν πελάτη κτηνοτρόφο. Έχει βγάλει άδεια και έχτισε μια αποθήκη 50τ.μ. νόμιμα. Δίπλα της κόλλησε από τη μια πλευρά μια αποθήκη από τσιμεντόλιθους και στέγη από λαμαρίνα 25τ.μ. και από την άλλη πλευρά μια λαμαρινοκατασκευή η οποία αποτελείται από έναν μεταλικό σκελετό, μια στέγη από λαμαρίνα δύο πλευρές από λαμαρίνα, η μία πλευρά είναι το νόμιμο κτίριο και η τελευταία είναι ανοιχτή και έχει εμβαδόν 45τ.μ. . Θέλει τώρα να τα δηλώσει ως σταυλικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το άρθρο συνολικά η αυθαιρεσία ξεπερνάει τα 50 τ.μ., πως θα το δηλώσω; Στην τεχνική έκθεση πρέπει να πω ότι βρίσκονται 70τ.μ. αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων. Να κάνω μια καρτέλα για τα 45τ.μ. ως σταυλικές εγκαταστάσεις και μια άλλη καρτέλα για αποθήκη πρωτογενούς τομέα; Αλλά και η αποθήκη σαν σταυλική εγκατάσταση χρησιμοποιείται. Βάζω 2 καρτέλες για την κάθε σ. εγκατάσταση , αλλά το πρόστιμο κατά τον υπολογισμό δεν αλλάζει.
Σαν εναλλακτική μπορεί η λαμαρινοκατασκευή να θεωρηθεί κτηνοτροφική εγκατάσταση κατηγορίας 1 (από ευτελή υλικά) και να παραβλεφθεί και να δηλώσω μόνο τα 25 τ.μ. ως σταυλική εγκατάσταση;
