dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 05:52 μμ (edited) εχεις, - μια αποθηκη νομιμη, και εχεις - μια αποθηκη αυθαιρετη, - και ενα υπόστεγο. Δλδ εχεις δυο κτιρια που εξυπηρετουν την ασκηση της κτηνοτροφιας. Τακτοποιουνται...δεν εχεις οριο στα τμ.... Για να μην φθασουμε στη -παραλογη- λυση να πεις οτι η αποθηκη των 25 τμ. ειναι κτισμα προσωρινης διαμονης... Αρα, παλι τακτοποιειται Edited April 1, 2018 at 06:17 μμ by dimitris GM 1
aquar Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 08:15 μμ "Δλδ εχεις δυο κτιρια που εξυπηρετουν την ασκηση της κτηνοτροφιας.Τακτοποιουνται...δεν εχεις οριο στα τμ...." Να μη τα δείξω ως σταυλικές εγκαταστάσεις αλλά ως στέγαστρο και να πάει με αναλυτικό η μια και ως αποθήκη (με μειωτικό αργότερα) η άλλη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 08:20 μμ ολα ειναι σταυλικες .... οσα τμ και αν ειναι...δεν αλλαζει το ποσον. 1
karanus Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2018 at 09:07 μμ (edited) aquar Το στέγαστρο είναι για τις ζωοτροφές και η αποθήκη για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί στον σταύλο. Άρα και τα δύο είναι σταυλικές εγκαταστάσεις Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και σταύλος. Γιατί αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις στην περιγραφή σου. Δηλ.Αν ο πελάτης είναι κτηνοτρόφος και έχει ένα στέγαστρο και μία αποθήκη κάπου γενικά και αόριστα , τότε βεβαίως δεν θα τα βάλεις σαν σταυλικές εγκαταστάσεις Δες και εδώ :https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18057 Edited April 1, 2018 at 09:43 μμ by karanus 1
aquar Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:35 μμ Δεν ήξερα τον ορισμό της ημιδιαμονής, γι'αυτο και δεν καταλάβαινα. Σας ευχαριστώ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:36 μμ (edited) Δεν ήξερα τον ορισμό της [προσωρινης] ημιδιαμονής, γι'αυτο και δεν καταλάβαινα. Σας ευχαριστώ! Edited April 2, 2018 at 01:36 μμ by dimitris GM 1
lazoslarry Δημοσιεύτηκε April 19, 2018 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2018 at 08:31 πμ (edited) Κατά την τακτοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων, σωστά δεν υπάρχει όριο στα τετραγωνικά αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα τετραγωνικά που θα δηλωθούν ως σταυλικά να καλύπτουν την ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια του ζωικού κεφαλαίου του κτηνοτρόφου (για να βγει η άδεια στην δυναμιικότητα που θέλει ο κτηνοτρόφος). (εννοείται ότι οι χώροι διαμονής είναι μέχρι 50τ.μ. - τα επιπλέον ως υπέρβαση) Καλημέρα. Edited April 19, 2018 at 08:32 πμ by lazoslarry προσθήκη
anvar Δημοσιεύτηκε April 23, 2018 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2018 at 05:20 μμ γεια σας έχω την εξής ερώτηση. Σε σταυλική εγκατάσταση (κτηνοτροφική μονάδα) πέραν των αμιγώς κτιρίων "σταυλικής μορφής" υπάρχει κτίριο διαμονής 40 τ.μ και κτίσμα-χώρος γραφείου (της κακιάς ώρας) για την κτηνοτροφική μονάδα επιφάνειας 20 τ.μ. Πως λέτε πρέπει να το δηλώσω? Θεωρείται πως ανήκει στην γενικότερη σταυλική εγκατάσταση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 23, 2018 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2018 at 06:06 μμ (edited) υποθετω οτι εχει κλεισει "προχειρα" ενα τμημα σε μιαν ακρη με ενα γραφειο και κανα δυο καρεκλες.... για να αφηνει βιβλια κλπ. χαρτια.. ακομα και ξεχωριστο κτιριο να ειναι, ειναι μεσα στα απαραιτητα για την δουλειά του...και ανηκει στην "εγκατασταση" τπτ δεν ειναι Edited April 23, 2018 at 06:08 μμ by dimitris GM
anvar Δημοσιεύτηκε April 24, 2018 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2018 at 06:19 πμ (edited) δεν είναι πρόχειρο, απλά το "κακιάς ώρας " αναφέρεται σαν χώρος γενικότερης ακαταστασίας δηλ βρηκα μια γωνιά και έβαλα ένα γραφείο και πρόκειται για ξεχωριστό χώρο δείχνω και ένα σχεδάγραμμα. dimitris GM ευχαριστώ για την απάντηση! Edited April 24, 2018 at 06:20 πμ by anvar
