Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 9 ώρες πριν, siaom said: Καλησπέρα συνάδελφοι, Εξετάζω ακίνητο εκτός σχεδίου με 3 στάθμες (υπόγειο, ισόγειο, Α όροφος σύμφωνα με την Ο.Α.), όπου το υπόγειο δεν έχει μετρήσει στον συντελεστή δόμησης στο διάγραμμα κάλυψης. Στην πραγματικότητα το υπόγειο έχει ξεμπαζωθεί και έχει γίνει κατοικία με επιφάνεια 50m2, με μια γρήγορη μέτρηση. Ο ιδιοκτήτης σήμερα θέλει να το τακτοποιήσει, αλλά μόνο την ιδιοκτησία του, καθώς με τους ιδιοκτήτες των πάνω ορόφων δεν μιλιούνται. Εφ' όσον τακτοποιώ ιδιοκτησία και όχι ολόκληρο γήπεδο, τα επιτρεπόμενα μεγέθη προκύπτουν βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας και με πετάνε στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Η μόνη λύση είναι η εξαίρεση της συνολικής δόμησης μέχρι 50m2, που κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Θεωρείτε ότι μπορώ να το επικαλεστώ αυτό, ενώ εξετάζω ιδιοκτησία και όχι ολόκληρο το γήπεδο; Ο Ν.4495/2017 μιλάει για ακίνητο, και η δική μου αίσθηση είναι ότι μάλλον εννοεί ολόκληρο οικόπεδο ή γήπεδο και όχι ιδιοκτησία. Ποια είναι η άποψή σας; Ευχαριστώ Aν στο ακίνητο δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, τότε οφείλεις να τακτοποιήσεις τα πάντα που αφορούν κτίσμα και γήπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις τμηματική τακτοποίηση σε αυτοτελή ιδιοκτησία εκτός σχεδίου χωρίς σύσταση οροφοκτησίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
siaom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 (edited) Υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας γι' αυτό και εγώ μιλάω για τακτοποίηση ιδιοκτησίας. Θεωρείς ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τα 50m2 δόμηση και να ενταχθω στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ή θεωρείς πως η εν λόγω διάταξη του νόμου μιλάει μόνο για τακτοποίηση ολόκληρου οικοπέδου ή γηπέδου; Edited Οκτώβριος 21 , 2021 by siaom Link to comment Share on other sites More sharing options...
gktpgeue Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 (edited) Τριώροφο σε εκτός σχεδίου περιοχή το οποίο είχε άδεια διωρόφου, πώς το κατηγοριοποιούμε και υπολογίζουμε; Υπέρβαση ύψους αν έχει + υπέρβαση δόμησης; Edited Νοέμβριος 2 , 2021 by gktpgeue Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 H ερώτηση δεν περιέχει απαραίτητα στοιχεία του ακινήτου ώστε να απαντηθεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sotirisb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2021 (edited) Συνάδελφοι έχω περίπτωση τακτοποίησης στην οποία ο ιδιοκτήτης είχε νομιμοποιήσει ισόγεια κλειστή θέσης στάθμευσης σε κατοικία με τον ν. 3843/2010 που η επιφάνεια ανέρχεται στα 56 τ.μ. Έχω επιτρεπόμενη δόμηση 120 τμ και τα 56 τμ που νομιμοποιήθηκαν με τον 3843/2010 ξεπερνούν το 40% της υπέρβασης δόμησης το κατατάσσω απευθείας κατηγορία 5 ασχέτως των παραβάσεων που έχω εντοπίσει; Παραθέτω το άρθρο 96 παρ δ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 97, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης :[Α1] δα) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας, δβ) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα (250) τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα χίλια (1000) τ.μ. κτιρίου συνολικά και τα χίλια (1000) τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις. Στα ανωτέρω ποσοστά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στους ν.3775/2009 (Α122), 3843/2010 (Α62), 4014/2011 (Α204) και 4178/2013 (Α174). Edited Νοέμβριος 12 , 2021 by Sotirisb Link to comment Share on other sites More sharing options...
casablanca90 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2021 Αποθήκη 3,00 τμ και ύψους 2,00 μ σε βεράντα του Α ορόφου (οροφή ισογείου) τακτοποιείται με αναλυτικό προυπολογισμο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2021 @casablanca90 καμία αποθήκη δεν τακτοποιείται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOANN Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Καλησπέρα και καλή χρονιά! Τι βεβαίωση θα δίνατε για υπόγεια (σκεπασμένη) δεξαμενή συλλογής ομβρίων υδάτων προ του έτους 1955? Βεβαίωση αδόμητου ή βεβαίωση πως η υφιστάμενη κατασκευή εμπίπτει σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου 82 ως προϋφιστάμενη του 1955? Link to comment Share on other sites More sharing options...
karanus Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Θα έδινα βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 82 Εάν έδινα βεβαίωση αδόμητου , θα έγραφα στα σχόλια για την υπαρξη της υπόγειας δεξαμενής. Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να αναφέρεις για την ύπαρξη της υπόγειας δεξαμενής. Υ.γ Δεν μπορώ να μην ρωτήσω , πως τεκμαίρεται ότι η υπόγεια δεξαμενή είναι πριν το 1955; Το ρωτάω για να το χρησιμοποιήσω και εγώ εάν μου τύχει...😉 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOANN Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2022 (edited) Η εν λόγω στέρνα/ υπόγεια δεξαμενή νερού εξυπηρετεί κατοικία η οποία υπάρχει πολύ πριν του έτους 1955. Κυρίως σε νησιά, πολλές φορές ο μόνος τρόπος ύδρευσης των κατοικιών ήταν αυτές οι υπόγειες δεξαμενές συλλογής ομβρίων υδάτων και πολλές φορές αναφέρονται και στα συμβόλαια. Ευχαριστώ για την απάντηση! Edited Ιανουάριος 11 , 2022 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
