doxa Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 05:40 μμ Καλησπέρα σε όλους . Επειδή εχω αρχίσει να ασχολούμαι προσφάτως με τα αυθαίρετα θα ήθελα να κάνω δυο Ερωτησεις . Ο προσδιορισμός της κατηγορίας γίνεται με βάση το τι αναφέρει η οικοδομική άδεια οτι έπρεπε να κτιστει κ τι τελικά κτίστηκε μετρώντας τα επιπλέον τετραγωνικά για να βγει το ποσοστό των πολεοδομικών μεγεθών ; Και για τον προσδιορισμό των συντελεστών προσαύξησης του προστίμου ελέγχουμε το τι δικαιούται κάποιος να κτίσει με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν και ποσό εχει υπερβεί την συγκεκριμένη δόμηση και κάλυψη ; Πχ αν κάποιος εχει οα για κατοικία 50 τμ κ έχουν γίνει 100 τμ σύνολο με προσθήκες ενώ οι όροι δόμησης επιτρέπουν 100 τμ στο οικόπεδο ,εχουμε κατηγορία 5 λόγω 100% παραβίαση της δόμησης της οα και <50% της επιτρεπόμενης δόμησης στους συντελεστές προσαύξησης ; Συγνωμη αν σας κούρασα.ευχαριστω !
laxanos Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 05:57 μμ 8 λεπτά πριν, doxa said: Ο προσδιορισμός της κατηγορίας γίνεται με βάση το τι αναφέρει η οικοδομική άδεια οτι έπρεπε να κτιστει κ τι τελικά κτίστηκε μετρώντας τα επιπλέον τετραγωνικά για να βγει το ποσοστό των πολεοδομικών μεγεθών ; --> Αρθρο 96. Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση αν δείς το εν λόγω αρθρο θα καταλάβεις. Εξαρταται απο παλαιότητα ποσοστά υπέρβασης κλπ. Και για τον προσδιορισμό των συντελεστών προσαύξησης του προστίμου ελέγχουμε το τι δικαιούται κάποιος να κτίσει με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν και ποσό εχει υπερβεί την συγκεκριμένη δόμηση και κάλυψη ; -->Αρθρο 100 Πχ αν κάποιος εχει οα για κατοικία 50 τμ κ έχουν γίνει 100 τμ σύνολο με προσθήκες ενώ οι όροι δόμησης επιτρέπουν 100 τμ στο οικόπεδο ,εχουμε κατηγορία 5 λόγω 100% παραβίαση της δόμησης της οα και <50% της επιτρεπόμενης δόμησης στους συντελεστές προσαύξησης ; . Αυθαιρεσία 50τμ, ισχύει 50/100=0,5>0,4--> Κατηγορία 5. Αλλα αυτός μπορεί να νομιμοποιήσει ίσως υπο προϋποθέσεις! Στο εγραψα και πιο πάνω. Δεν είναι τοσο μονοσήμαντες οι απαντήσεις. Καθε αυθαίρετό εχει τα "δικά" του. Συνοπτικά! Κάλως ήρθες στον φανταστικό κόσμο της παράνοιας-αυθαίρετης δόμησης. Βλέπω ότι είσαι μηχανολόγος και μου κάνει λίγο εντύπωση που ασχολείσαι με αυθαίρετα. Γενικά χρειάζεται πολύ διάβασμα για να μπεις στο νόημα των αυθαιρέτων. Καλύτερα, τουλάχιστον στην αρχή, συνεργάσου με εμπειρότερο συνάδερφο! Να θυμάσαι τον γενικό κανόνα: Ελέγχουμε με βάση εγκεκριμένες μελέτες και όχι μεγέθη και αυθαιρεσία αποτελεί ότι δεν καλύπτεται από θέση κάλυψη δόμηση και ύψος οικοδομικής αδείας!
doxa Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 07:37 μμ 1 ώρα πριν, laxanos said: Συνοπτικά! Κάλως ήρθες στον φανταστικό κόσμο της παράνοιας-αυθαίρετης δόμησης. Βλέπω ότι είσαι μηχανολόγος και μου κάνει λίγο εντύπωση που ασχολείσαι με αυθαίρετα. Γενικά χρειάζεται πολύ διάβασμα για να μπεις στο νόημα των αυθαιρέτων. Καλύτερα, τουλάχιστον στην αρχή, συνεργάσου με εμπειρότερο συνάδερφο! Να θυμάσαι τον γενικό κανόνα: Ελέγχουμε με βάση εγκεκριμένες μελέτες και όχι μεγέθη και αυθαιρεσία αποτελεί ότι δεν καλύπτεται από θέση κάλυψη δόμηση και ύψος οικοδομικής αδείας! Ευχαριστώ για την απάντηση.ναι λόγω του οτι εχω αρκετούς που το Ζητάνε είπα να αρχίσω κ με αυτό . παντως γι αυτό που ρώτησα έβγαλα συμπέρασμα διαβάζοντας ξανά προσεκτικά τον νομο και διαφωνώ με αυτό που έγραψα παραπάνω , μένοντας στα ακριβή λόγια του νομοθέτη νομίζω βγαίνει η απάντηση τελικά . ευχαριστω και πάλι .
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 08:25 μμ Δεν είναι επαγγελματικό αντικείμενο μηχανολόγου η αυθαίρετη δόμηση. Μην ασχοληθείς διότι δεν κατέχεις βασικές έννοιες πολεοδομικής νομοθεσίας και μπορεί να υπάρξουν τεράστιες συνέπειες για το γραφείο με το οποίο συνεργάζεσαι και φυσικά για τον υπογράφοντα τη δήλωση και τα σχέδια. Θεωρώ δεδομένο ότι γνωρίζεις πως δεν έχεις επαγγελματικό δικαίωμα να υπογράψεις κάτι από τα απαιτούμενα της τακτοποίησης με εξαίρεση μόνο την τεχνική έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων. 3
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2018 at 10:30 μμ doxa, πολύ σωστά σου λέει ο Παύλος (+1) και για να βοηθήσω επισυνάπτω και το σχετικό ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 4014.pdf 3
laxanos Δημοσιεύτηκε August 25, 2018 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2018 at 07:59 πμ (edited) Συμφωνώ πλήρως με τους 2 προαλήσαντες! Και μενα μου ζητούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας αλλα δεν κάνω! Δεν ειναι απλή υπόθεση η αντιμετώπιση ενός αυθαιρέτου! Ειδικά απο μηχανολόγο. Θελει προσοχή! Ασε που ουσιαστικά πλήν της τ.ε Η/Μ δεν εχεις δικαίωμα υπογραφής. Edited August 25, 2018 at 08:00 πμ by laxanos 1 2
Alessio Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 03:01 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, έχει τύχει σε κάποιον αποθήκη αγροτική που αδειοδοτήθηκε με ΕΕΜΚ για 15τμ λιθόκτιστη που εν τέλει να κατασκευάστηκε με τούβλο και μεγαλύτερη? Κάτι τέτοιο δηλώνεται ότι έχει ΟΑ και υπέρβαση ή από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε ο όρος του λιθόκτιστου το θεωρούμε αυθαίρετο πλήρως? Edited September 14, 2018 at 03:03 μμ by Alessio
freecat Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 09:05 μμ (edited) Εχω μεζονετα με αδεια του 2005 σε συγκροτημα μεζονετων και πολυκατοικιών. Για τις οικοδομές είχε γίνει χρήση μεταφοράς συντελεστή. Τωρα που πρεπει να υπολογίσω το δικαίωμα δόμησης από το ποσοστό της Ο.Ι. ποιο συντελεστή δόμησης πρέπει να πάρω; Πριν τη μεταφορά ή μετά; Edited September 14, 2018 at 09:25 μμ by freecat
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 10:28 μμ Αν το οικόπεδο ήταν κενό σήμερα, αυτός ο ΜΣΔ θα μπορούσε να εφαρμοστεί; Αν όχι θα δεν θα τον λάβεις υπ όψιν στην εύρεση του συντελεστής προσαύξησης προστίμου λόγω υπέρβασης δόμησης. Για την κατηγορία θα λάβεις τον ευμενέστερο (άρα μάλλον αυτόν βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια). άρθρο 100 παρ 2 2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και, σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών, που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ή ιδιοκτησίας κάθε συγκύριου.
freecat Δημοσιεύτηκε September 15, 2018 at 04:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2018 at 04:57 πμ (edited) 9 ώρες πριν, Pavlos33 said: Για την κατηγορία θα λάβεις τον ευμενέστερο (άρα μάλλον αυτόν βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια). κι εγω εκει καταλήγω. ευχαριστω. Να ρωτησω και κατι ακόμα. Προσπαθώντας να υπολογισω γενικα τα ποσοστά ΥΔ και ΥΚ σε περιπτώσεις οικοδομών με Ο.Ι.καταλήγω στο εξής: Η κάλυψη δεν έχει νόημα να επιμεριστει ποσοστιαία στα δικαιώματα των ιδιοκτήτων. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στη δόμηση..και πάλι με παράδοξο τρόπο καθώς στην περίπτωση δικαιώματος υψουν με μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας βγάζουν δυσανάλογο ποσοστό ΥΔ σε σχέση με το εμβαδόν στην οικοδομική τους άδεια. Π.χ. αν εχω 60% καλυψη (εστω επιτρεπόμενα 200τ.μ.) και ειμαι το 10% του οικοπεδου, ότι υπερβαινει τα 20τ.μ. που δικαιουμαι ειναι παρανομο; δεν εχει νοημα αυτο. Ο επιμερισμος της καλυψης ειναι σαν να ακυρωνουμε το δικαιωμα δομησης καθ'ύψος. Σωστά; Επίσης λέει: "Δεν συνυπολογίζονται επιφάνειες εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχές που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους, όπως σοφίτες, εσωτερικοί εξώστες και υπόγεια." Με τον ορο υπόγεια συμπεριλαμβανει και αυτα που αλλαξαν χρηση με τον 3843 ή εννοει χωρους που δεν θα μετρουσαν σημερα στον συντελεστη; Edited September 15, 2018 at 07:54 πμ by freecat
