ilias Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:47 μμ Τακτοποίηση κτισμάτων σε οικόπεδο εντός οικισμού ΜΕ Οικ. Άδεια. max δόμηση: 240 τμ - Κτίσματα με άδεια 1973 ==> 160 τμ - Κτίσματα δηλωμένα στο Ε9 ως πριν το 1973 ==> 280 τμ, δηλαδή: 160 (νόμιμα) + 120 (αυθαίρετα) - Αυθαίρετα κτίσματα εντός οικοπέδου (επιπλέον της Οικ. Αδείας): 250 τμ Θεωρώ τα 160 τμ νόμιμα, τα 120 τμ (λόγω Ε9) τα δηλώνω προ 1975 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1), τα υπόλοιπα 250 - 120 = 130 τμ πως θα τα δηλώσω, σε ποια κατηγορία θα τα εντάξω; Με μπερδεύει ότι η συνολική αυθαίρετη δόμηση είναι >40% άρα θα πήγαινε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5, ενώ παράλληλα έχω και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Ακόμα και τα 120 τμ (από τα 250 τμ) τα βάλω στην κατηγορία 1 λόγω Ε9, πάλι τα 130 που αναρωτιέμαι πως θα τα δηλώσω, και αυτά έχουν υπέρβαση δόμησης >40% άρα?????
Didonis Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 08:11 μμ 22 λεπτά πριν, ilias said: ...τα υπόλοιπα 250 - 120 = 130 τμ πως θα τα δηλώσω, σε ποια κατηγορία θα τα εντάξω; ... αν είναι κατασκευασμένα κι αυτά προ 75 πας Κατηγορία 1
avgoust Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 08:18 μμ Ηλία , ότι είναι προ 75 κατηγορία 1 κι ας είναι 1.000.000μ2 Αν έχεις τμήματα μετά το 83 μόνο αυτά θα πάρουν ΚΑΤ4 ή 5 ανάλογα το % υπέρβασης . Σου θυμίζω ότι επιτρέπεται να έχει ΦΚ διαφορετικών κατηγοριών .
kan62 Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 10:13 μμ @ilias 120 τμ Κατ.1 και 160+120+130 - 240 = 410 - 240 = 170 > 0,4*240 = 96 τμ ->->-> 130 τμ Κατ.5 Φαντάζομαι ότι στα τελευταία δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοτελείς χώροι εντός περιγράμματος κτηρίου ...
zazeng Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 04:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 04:18 πμ @kan62 Γιατί όχι απλά (120+130)/240 = 0.625 -> good night? Good day by the way!
kan62 Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 07:11 πμ 2 ώρες πριν, zazeng said: Γιατί όχι απλά (120+130)/240 = 0.625 -> good night? Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, είμαι της άποψης : 410/240 = 0.708 -> Καλημέρα. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 06:21 πμ (edited) Για την max δόμηση υπολογίζουμε τι ισχύει σήμερα? Εχω οικόπεδο 470τμ με Ο.Α. του '83 με διώροφη κατοικία 220τμ Η αρτιότητα του οικισμού με την απόφαση Νομάρχη ως οικισμός<2000 τέθηκε στα 1000τμ Καθ υπέρβαση της Ο.Α. έχω 1)αυθαίρετο υπόγειο 24τμ με ύψος 1,95μ ανεξάρτητο της κατοικίας. Μετράει στη δόμηση? Θα το δηλώσω σε ένα Φ.Κ. ως Κατ. 4 με ΥΔ 24 τμ με 50% ? ή θα πάει ως Κατ. 5 επειδή δεν υπήρχε στην Ο.Α.? 2)Αυθαίρετη αποθήκη 40τμ με ύψος 2,60 ανεξάρτητη της κατοικίας. Θα το δηλώσω σε ένα Φ.Κ. ως Κατ. 4 με ΥΔ 40τμ ή ως Κατ. 5 επειδή δεν υπήρχε στην Ο.Α. ? Edited October 14, 2020 at 06:31 πμ by Paul_Mix
zazeng Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 07:11 πμ 45 λεπτά πριν, Paul_Mix said: Για την max δόμηση Ότι σου δίνει τη μεγαλύτερη δόμηση. 1, 2 θα κάνεις έλεγχο ποσοστών, με το άρθρο του νόμου δίπλα, για να προκύψει η κατηγορία. Αν ήταν να πάμε Κ5 ότι δεν είναι στην άδεια, δεν θα υπήρχε Κ4!! Η ισόγεια αποθήκη μέχρι 50τμ πάει κ αυτή στο ΥΔ 0.5
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 07:42 πμ (edited) 31 λεπτά πριν, zazeng said: Ότι σου δίνει τη μεγαλύτερη δόμηση. Με την ίδια λογική, όταν έχω ένα στεγασμένο χώρο, ο οποίος κατασκευάστηκε το 84-93 και με τον ΓΟΚ 85 θεωρείται ως Η/Χ , αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν έχει τις προυποθέσεις του Η/Χ ( >35%), τότε μπορώ να λάβω υπόψη τις ευνοικότερες διατάξεις (ΓΟΚ 85) και να το υπολογίσω με Αναλυτικό αντί για επιφάνεια Κατηγορίας 4 ? Το υπόγειο το μετράμε στην δόμηση όταν έχει ύψος μικρότερο του 2,40 και δεν επικοινωνεί την κατοικία? Edited October 14, 2020 at 07:44 πμ by Paul_Mix
zazeng Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 08:21 πμ Θεωρώ πως ναι απλά μη μπλέξεις στην ίδια δήλωση παλιές διατάξεις κ σύγχρονες κατά το δοκούν, έχει ένα ή εκεί ο νόμος. Για τους οικισμούς αν θυμάμαι καλά οι παλιοί ήταν πιο ευνοϊκοί. Κανονικά όχι, σαν αυθαίρετο ναι. Εναλλακτικά αν σε παίρνει (ελάχιστο ύψος β.χ. προ Νοκ 2.20) μπορείς κ να το νομιμοποιήσεις. Λιγότερο πρόστιμο για τον πελάτη, περισσότερη δουλειά (κ παραδάκι) για σένα. Τσεκάρισε τα όμως κ με κάποιον παλιότερο ή και με πολεοδομία.
