Ερώτηση:
Περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτίσματος εκτός σχεδίου με έτος κατασκευής 1981.
Για την επιλογή κατηγορίας λαμβάνουμε υπόψη παλαιότητα οπότε είναι Κατηγορία 2 ή επειδή είναι τελείως αυθαίρετο πάει αυτόματα Κατηγορία 5?
Σε ποιό εδάφιο του νόμου το αναφέρει?
  • Απαντήσεις 726
Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 1η.1.1983
Δεν υπάρχει στο νόμο κανένας περιορισμός ως προς την ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας.
Καλημέρα σας,
Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση:
Σε  οικόπεδο  που  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  δόμηση  είναι  200  τ.μ.  έχει  κατασκευαστεί  με  άδεια  90  τ.μ.  υπόγειο,  90 τ.μ. ισόγειο  και  50 τ.μ.  όροφος.   Το  υπόγειο  έχει  μετατραπεί  σε  ισόγεια  κατοικία  - με  μη  επίχωση  κλπ. Για  την  τακτοποίηση  του  σε  ποια  κατηγορία  ανήκει ;;  Η  επιπλέον  δόμηση  είναι  90 τ.μ. (λόγω της πλέον κύριας χρήσης του υπογείου). Το  40%  της  επιπλέον  επιτρεπόμενης  όπως  λέει  ο  νόμος  για  τις  κατηγορίες  είναι  40% x 200 = 80 τ.μ.  Σε  ποια  κατηγορία  ανήκει  αυτή  η  περίπτωση ;  στην  5η  λόγω  του  90 > 80 τ.μ. ;;  Ή πρέπει  να  συγκρίνουμε  το  90 + 90 + 50 = 230 τ.μ. <  200 + 80 = 280 ;;;  Οπότε  πάει  στην  κατηγορία  4 ;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
On 23/10/2020 at 10:54 ΠΜ, IoanSiou said:
Καλημέρα σας,
Υποθέτω  οτι  πρέπει  να  πάει  κατηγορία 4,  γενικά  πρέπει  να  συγκρίνουμε  τη  σημερινή  κατάσταση  με  όλες  τις  αυθαίρετες  υπερβάσεις  σε  σχέση  με  την  μέγιστη  επιτρεπόμενη  συν  40%  και  μόνο  αν  υπερβαίνει  αυτο  τον  αριθμό  να  θεωρείται  κατηγορία 5.
Ενα  ερώτημα  επίσης  θα  ήταν  το  εξής  " εάν  σε  οικόπεδο  με  επιτρεπόμενο  μέγιστο  ύψος  τα  7,50 μ.  το  όριο  υπέρβασης  20%  είναι  1,50 μ.  έχουμε  διώροφο  κτήριο  με  άδεια  που  προβλέπει  ύψος  6,00 μ. και  στη  πράξη  έχει  γίνει  8,00 μ. Εαν  πάρουμε  την  υπέρβαση  των  2,00 μ.  και  την  συγκρίνουμε  με  το  1,5  πάει  κατηγορία  5 ,  ενώ  το  κτήριο  είναι  μόνο  0,50 μ  πάνω  απο  το  επιτρ.  στην  περιοχή.
  • 1 month later...
Καλημέρα συνάδελφοι,
Έχω ένα ακίνητο με ισόγεια κατοικία και 3 αυαίρετες αποθήκες. Οι αποθήκες θα δηλωθούν ως εξής: Η μία με Κατηγορία 3 ως <15 τ.μ. , <2,50 μέτρα ύψος και οι άλλες δύο με μειωτικό 0,50 ως <50 τ.μ.. Η ερώτηση μου είναι αν τα τ.μ. των αποθηκών μετρούν στο ποσοστό για την έυρεση της κατηγορίας και κατ'επέκταση των ποσοστών υπερβάσεων.
Ευχαριστώ.
@ChristinaK Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Μια ακόμα ερώτηση-διεκρίνιση. Σε επικοινωνία με το helpdesk μου είχαν αναφέρει πως όσα είναι Κατηγορία 3 (και αναλυτικό) δεν προσμετρούνται στα ποσοστά (κατηγορίας και υπερβάσεων). Αυτό ισχυέι σε κάθε περίπτωση; Ευχαριστώ
Να είσαι καλά!-Αν με ρωτάς προσωπικά,εγώ δεν θα το λάμβανα υπόψη μου για την περίπτωση της αποθήκης που αντιστοιχεί σε χώρο (επιφάνεια) αλλά σίγουρα είναι σωστό για τις παραβάσεις που θα μπορούσαν να υπολογιστούν σε αναλυτικό προϋπολογισμό.
  • Upvote 3
Γεια σας, για τον προσδιορισμό της κατηγορίας αυθαιρέτου διαιρούμε Συνολικά Αυθαίρετα/Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση
Στον αριθμητή περιλαμβάνονται και οι περιοχές που είναι μέσα στο Δ επειδή έχει τοποθετηθεί το κτίριο σε λάθος θέση ή μόνο τα εμβαδά που είναι εκτός περιγράμματος ?
ΠΧ κτίριο με άδεια 10 χ 5. Εχει τοποθετηθεί κοντά σε όριο με αποτέλεσμα 10 τ.μ. να είναι εντός Δ αλλά είναι εντός του 10χ5 περιγράμματος. Επίσης έχει αυθαίρετη προσθήκη 12 τμ εκτός περιγράμματος. Στον αριθμητή θα προσθέσουμε 10+12 ή μόνο το 12 ?
Edited by Vasili
καλημέρα,
Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να μου πει το σημείο που αναφέρει με τις συνεργαζόμενες κατηγορίες, δεν θυμάμαι που το γράφει. πχ η 1 παει με την 3 κλπ
Ευχαριστώ
Edited by l_zrs
