Largy Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2019 έγινε με τροποποίηση του νόμου, νομίζω με τον 4546. Δες καλύτερα εδώ
kosthan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Στον 4585/2018 γίνεται λόγος για 12 μήνες από τη πληρωμή του παραβόλου. Φαντάζομαι, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται, ότι το ίδιο ισχύει και για μεταφορά από τον 4178.Ευχαριστώ πολύ
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2019 On 16/10/2018 at 1:04 ΠΜ, karanus said: Άρα και μία ολοκληρωμένη δήλωση του Ν4178 , μπορεί να μεταφερθει στον Ν4495 χωρίς τον έλεγχο του 20%; Kαι μετά την μεταφορά της θα είναι και σε κατάσταση αρχικής υποβολής στον N4495; Αν και μεταχρονολογημένη η απάντηση πιστεύω ότι θα βοηθήσει και άλλους με παρόμοιο προβληματισμό. Νομίζω ότι ο έλεγχος λόγω υπέρβασης του προστίμου πάνω από το 20%, πρός τα πάνω ή πρός τα κάτω, εξ αιτίας αλλαγών στα στοιχεία των δηλώσεων που μεταφέρονται στον Ν.4495 από τους Ν.4178 ή Ν.4014, ασχέτως σε ποιό στάδιο ήταν εκεί πρίν μεταφερθούν στον Ν4495, δεν ισχύει. Η διαδικασία ελέγχου της υπέρβασης του 20% του προστίμου, ενεργοποιείται μόνο σε αιτήματα για διόρθωση στοιχείων περαιωμένων δηλώσεων υπαγωγής του Ν.4495, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2α και 2β του ΦΕΚ 3976Β/2017. Δεν αφορά ενδεχόμενες αλλαγές στο ύψος προστίμου που προκύπτουν μετά την μεταφορά στον Ν.4495. Αν κάποιος συνάδελφος έχει διαφορετική και τεκμηριωμένη άποψη πάνω στο θέμα θα παρακαλούσα να την καταθέσει.
alexandra_ Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2019 Καλησπέρα, έχω δήλωση που μεταφέρθηκε από 4178 σε 4495. Στον 4178 είχε τρόπο πληρωμής δόσεων και έχει εξοφλήσει μεγάλο ποσό του προστίμου. Στον 4495 μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξω τρόπο πληρωμής εφάπαξ για να πάρει έκπτωση 20%. Η ερώτησή μου είναι εάν η έκπτωση υπολογίζεται στο αρχικό πρόστιμο ή στο υπολοιπόμενο ποσό αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν πληρωθεί από δόσεις στον 4178 γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Δηλαδή: το αρχικό πρόστιμο ήταν 36000 και με τον 4495 γίνεται 29000. Έχουν ήδη πληρωθεί τα 22000. Άρα με την εφάπαξ θα γίνει (29000-22000)*0,8 = 5600 ευρώ ή (29000*0,8)-22000 = 1200 ευρώ;
betatzis89 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2019 Καλησπέρα, Στην 49581/2075/2019 Εγκύκλιος Δ' Τμήματος ν. 4495/2017 άρθρο 82 αναφέρει ''Οι αυθαίρετες κατασκευές όλων των περιπτώσεων της παρ. 2 εξαιρουμένων των αναφερομένων στο εδάφιο ζ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017''. Οπότε με βάση τον ν.4495/17 ακόμα και οι οριστικές δηλώσεις του ν.4178/13 στις οποίες έχουν ανέβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά οφείλουν να μεταφερθούν στον 4495/17. Το ερμηνεύω σωστά έτσι; Γιατί μου ζητήθηκε από συμβολαιογράφο και έπεσα απ΄τα σύννεφα...
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Τελικά για περαιωμένες δηλώσεις του Ν.4178 που θα μεταφερθούν στο Ν.4495/17 πραγματοποιείται έλεγχος διαφοράς του προστίμου +/-20% ; Από τη μείωση της Τ.Ζ. μπορεί να επέλθει μεταβολή πολύ μαγαλύτερη.
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ .... μα πού γράφει για έλεγχο +/- 20% στην μεταφορά δηλώσεων από άλλους νόμους ????
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 2 ώρες πριν, ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ said: Τελικά για περαιωμένες δηλώσεις του Ν.4178 που θα μεταφερθούν στο Ν.4495/17 πραγματοποιείται έλεγχος διαφοράς του προστίμου +/-20% ; Από τη μείωση της Τ.Ζ. μπορεί να επέλθει μεταβολή πολύ μαγαλύτερη. Προφανώς!
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 On 2/7/2019 at 3:37 ΜΜ, betatzis89 said: Καλησπέρα, Στην 49581/2075/2019 Εγκύκλιος Δ' Τμήματος ν. 4495/2017 άρθρο 82 αναφέρει ''Οι αυθαίρετες κατασκευές όλων των περιπτώσεων της παρ. 2 εξαιρουμένων των αναφερομένων στο εδάφιο ζ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017''. Οπότε με βάση τον ν.4495/17 ακόμα και οι οριστικές δηλώσεις του ν.4178/13 στις οποίες έχουν ανέβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά οφείλουν να μεταφερθούν στον 4495/17. Το ερμηνεύω σωστά έτσι; Γιατί μου ζητήθηκε από συμβολαιογράφο και έπεσα απ΄τα σύννεφα... Ο νόμος 4495/17 στο άρθρο 82 εξαιρεί κάποιες περιπτώσεις από την απαγόρευση μεταβίβασης, μια εκ των οποίων είναι και οι οριστικές δηλώσεις του ν. 4178/13 με πληρωμένο πρόστιμο άνω του 30% !!!!!! Εσείς και η συμβολαιογράφος κάτι έχετε καταλάβει τελείως λάθος, γιατί η παράγραφος της εγκυκλίου που διαβάζεται προσπαθεί να εξηγήσει ότι επιτρέπεται να ξαναδηλώνουμε ήδη δηλωμένα αυθαίρετα και να συμψηφίζουμε πρόστιμα εκτός της παρ. ζ που συμψηφίζονται αυτόματα. ..... Ακίνητα με περαιωμένες δηλώσεις του 4178/13 μεταβιβάζονται κανονικότατα, όπως ορίζει ο ν. 4495/17 !!!!
