[ΑΡΘΡΟ 125 - Ν. 4495/17] Μεταφορά δηλώσεων υπαγωγής από παλαιότερους νόμους αυθαιρέτων
Εγώ κατάλαβα πως ο συνάδελφος στο #33 ρωτάει αν μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει νέα δήλωση του 4495 με άλλον μηχνικό και σε αυτή να δηλώσει στο πεδίο "Πρόσθετα στοιχεία - Εισαγωγές παλαιότερων πληρωμών προστίμων" τις πληρωμές που έχει ήδη κάνει στην αρχική δήλωση του 4178, η οποία δεν θα μεταφερθεί στο νέο νόμο..
Edited by pipakos
Χωρίς να έχουμε σαφή απάντηση εκτιμώ ότι κατ αντιστοιχία με τις δηλώσεις 4014 και 4178 αυτό δεν θα γίνεται.
Εφόσον οι δηλώσεις των 3 νόμων συνδέονται ηλεκτρονικά με ενιαίο σύστημα η μεταφορά από τον ένα στον άλλο θα γίνεται ηλεκτρονικά και ο τυχόν συμψηφισμός επίσης αυτόματα λόγω συστήματος. Αρα σε αυτή την περίπτωση θα απαιτείται παραίτηση του ενός μηχανικού και ανάληψη από άλλον.
Κατερίνα
στο άρθρο 88 Ν 4495/17  αναφέρεται:
Περίπτωση 2: Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 και 4178/2013. Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης, ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο,...
ενώ με την παρ 9 του άρθ 4 ΚΥΑ 2254 ΦΕΚ 2184Β'/2013
αναφέρονταν αυτά:
9. Με βάση τις ανωτέρω παραγράφους οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές βάσει των διατάξεων του Ν 4014/2011 μεταφέρονται αυτόματα ως έχουν κατά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή ποσών που καταβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011.
Δηλαδή υπάρχει  διαφορά!
υ.γ
επιπλέον  υπάρχει και αυτό του άρθρου 125
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Δ΄
1.  Αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/ 2013, τότε είναι δυνατό με αίτηση του ενδιαφερομένου να επανυπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο του ν. 4178/2013 συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο ως αυτό υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Α΄. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται.
Edited by ΚΑΝΑ
Πιστεύω ότι η μεταφορά δηλώσεων από τον Ν. 4178/13 θα έχει τις ανάλογες εκπτώσεις α΄εξαμήνου κλπ. Αλλοιώς η λύση θα ήταν νέα υποβολή και αφαίρεση των ήδη καταβληθέντων σαν προκαταβληθέντων προστίμων ?
Ναι αυτο φοβαμαι μηπως μπορει καποιος να κανει μια νεα δηλωση και στα προσθετα στοιχεια βαλει στο πεδιο των παλαιοτερων πληρωμων τα χρηματα που μεχρι τωρα εχουν πληρωθει στον 4178
Αν είναι με τον ίδιο μηχανικό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι με άλλον, κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει πρόβλημα αν ο πρώτος έχει εξοφληθεί.
Το ερώτημα μου είναι αν η μεταφορά έχει τα πλεονεκτήματα της νέας δήλωσης όσον αφορά τις εκπτώσεις του χρόνου υποβολής.
Ξαναλέω ότι προφανώς κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ακόμα αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δυνατοτητα υπαγωγής που αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται με μεταφορά και όχι με άνοιγμα νέας δήλωσης.
Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια..
Εφόσον μεταφέρεις τη δήλωση και αν συμψιφίζονται αυτόματα οι πληρωμές, τότε επιλέγοντας εφ'απαξ δε βλεπω το λογο να μην μπορεις να παρεις την εκπτωση μιας ουσιαστικά θα βεβαιωθεί άλλο ποσό ως πρόστιμο, οπότε πάλι από την αρχή.
Ερώτηση: καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει με τις δηλώσεις του 4014 πλήρως ολοκληρωμένες που ξεπερνάνε το όριο του 40-40-20; Λογικά με ταυτότητα κτιρίου απλά θα έχουν τακτοποίηση για 30 χρόνια, όπως η κατηγορία 5των δύο επόμενων νόμων. Βεβαια τις εχουν ξεχασει τελείως να τις αναφέρουν τα σούργελα
