ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2017
Από 6/11/2017 τέθηκε σε λειτουργία η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του ΤΕΕ για την ένταξη ακινήτων στον ν.4495/17. Η αναζήτηση δηλώσεων υπαγωγής στους ν. 4014/11 και ν. 4178/13 γίνεται μέσα από την ίδια εφαρμογή.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:
  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
    Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων στις διατάξεις του ν. 4495/17 θα ξεκινήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. Καταβληθέντα ποσά μέσω του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13 θα συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως αυτό υπολογίζεται με τον ν. 4495/17. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων.
Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17, θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποίησης (αλλαγή τρόπου εξόφλησης, επαναφορά σε υπαγωγή, κτλ) σε δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/17, οπότε εφιστούμε την προσοχή των χρηστών στην καταχώριση των στοιχείων των δηλώσεων στον ν. 4495/17.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495
Περαιωμενές του 4014 δεν τις ακουμπάμε, έτσι;
Παρά μόνο αν χρειαστεί μεταβίβαση ε;
Η Δ.Ε.Η μουέδειξε εγκύκλιο που γράφει ρητά να μην δέχονται βεβαιώσεις του ν. 4178/13 διότι δεν ισχύει πλέον. Να δέχονται μόνο του ν. 4495.
Δεν χρειαζόταν  να στο δείξει
Το αναφέρει και εδώ
https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/eks-oloklirou-authaireto-ktisma-i-authaireto-autot
.......Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.......
Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες......
Δηλαδή, δήλωση 4178 που πληρώνει το πρόστιμο με δόσεις (οπότε δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί) και π.χ. δεν εξοφληθούν όλες οι δόσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες ΠΡΕΠΕΙ να μεταφερθεί στο νέο νόμο.....
Ανεξάρτητα αν συμφέρει οικονομικά να μην μεταφερθεί....
Ανεξάρτητα αν "γλυτώνει" ή όχι κατηγορία....
Ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι ΜΣΕ....
κ.ο.κ.
Δηλαδή, είναι σαν να λένε, προσέξτε τις περιπτώσεις αυτές και ή εξοφλήστε τις εντός του 12μήνου ή βάλτε τις από τώρα στον 4495 και δέστε τι θα κάνετε...
P.S. Δυστυχώς σήμερα ανακάλυψα ότι, σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 80% των δηλώσεων του 4178 που έχω και συνεχίζουν να πληρώνουν το πρόστιμό τους με δόσεις......
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
φίλε Ιάσονα
για να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα πρέπει πρώτα να μας εξηγήσουν αν ΚΑΙ για τις δηλώσεις Ν 4178/13
ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί  του Ν 4495 :
5. Υπαγωγή είναι η υποβολή δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 90 και βάσει της οποίας εκδίδεται το ποσό υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά το άρθρο 100. Στο στάδιο αυτό επιτρέπονται οι μεταβολές και βάσει αυτών αναπροσαρμόζεται το σχήμα πληρωμών και επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 105 περί αναστολής κυρώσεων.
6. Αρχική δήλωση υπαγωγής είναι η υπαγωγή που βρίσκεται στο στάδιο κατά το οποίο εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα το καταβληθέν παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99.
7. Οριστική δήλωση υπαγωγής, είναι η δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και μπορεί να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83.
8. Περαιωμένη υπαγωγή είναι δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 99.
Το πιθανότερο είναι ότι, με το "οριστικοποίηση" να εννοούν το "περαιωμένη υπαγωγή". Οπότε δεν το .....γλυτώνουμε το "καζίκι"!!!  :smile:  :smile:  :smile:
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δε νομίζω να ναι τόσο π@π@ρες και να εννοούν κάτι τέτοιο....Προφανώς εννοούν 12 μηνο για ανέβασμα αρχείων και αρχείων. Αλλιώς θα μιλάμε για σκάνδαλο διότι κάποιος επέλεξε να υπαχθεί
στον 4178 άρα οφείλει εφόσον ο νόμος δεν κρίθηκε αντισυνταγματικός να ολοκληρώσει την προβλεπόμενη σε αυτόν διαδικασία. Επίσης, προφανώς ο συντάξας την ανακοίνωση αγνοεί παντελώς
τις ειδικές προθεσμίες, που αφορούν τη σύνταξη ΜΣΕ για τον 4178, την έκδοση άδειας νομιμοποίησης και της υποβολής τ.ε για τα η/μ όταν και όπου αυτά απαιτούνται.
Η οριστικοποίηση πάντως κάποιας υπαγωγής δεν σχετίζεται με την εξόφληση σε περίπτωση δόσεων του προστίμου, διαφορετικά θα ζητούσε την περαίωση της υπαγωγής.
Θεωρώ πως αυτό ακριβώς ήθελαν να πετύχουν....
Δηλαδή, ν' ασχολείται ο "οποιοσδήποτε" (π.χ. ιδιοκτήτης, μηχανικός κ.λπ.) με τον 4178 ΜΟΝΟ για τους επόμενους 12 μήνες...
Όποια εκκρεμότητα έχει ο οποιοσδήποτε, μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, θα μπορεί να την ολοκληρώνει ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του 4495, ....του δικού τους νόμου (τρομάρα τους)!!!!
Κι από όλους αυτούς, οι περισσότερο αδικημένοι θα είναι όλοι όσοι έχουν πρωτίστως αποφασίσει να μην μεταπηδήσουν στον 4495, έχουν ανεβάσει τα πάντα και πληρώνουν το 50ρικάκι της μηνιαίας δόσης, για παραπάνω από δώδεκα μήνες ακόμα (π.χ. μπορεί max και για 59 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.) ΚΑΙ δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν τη δήλωση!
Η μονη μας ελπίδα να βγει κάποια εγκύκλιος, που ν' ανατρέπει κάπως αυτό το σκεπτικό, δηλαδή, να πει ότι, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνονται οι υπολειπόμενες δόσεις με τους ίδιους κωδικούς κι όταν εξοφληθεί πλήρως το πρόστιμο, τότε θα μπορεί να γίνει "οριστική υπαγωγή" της δήλωσης, μέσα από τον 4178 (μάλλον "όνειρο θερινής νυχτός".....).
Διαφορετικά (το πιθανότερο για μένα να συμβεί), όσοι από εμάς δεν δώσουν την απαραίτητη βαρύτητα κι αφήσουν και τους ξεφύγει και το -20%, θα την πατήσουν και θα τρέχουν στη συνέχεια,,,,,
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
