aias500 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2017 Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς δηλώσεων από τον Ν 4178/13 στον Ν 4495/17. Έχει προστεθεί στα αιτήματα των δηλώσεων του Ν 4178 η δυνατότητα Αίτησης μετάβασης δήλωσης στις διατάξεις του 4495. Σχετικό εγχειρίδιο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/auth-menu1/2017-12-12_%CF%C4%C7%C3%C9%C5%D3%20%CC%C5%D4%C1%D6%CF%D1%C1%D3%20%CD%204495.pdf 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 το διαβασα, επισης το ενημερωτικο που παραθετεις.Υπαρχουν ερωτηματα. Μπαινουμε και αιτουμαστε τη μεταφορά? Κι αν εχω κανει λαθος σε φ.κ. θα μπορω να το διορθωσω μετα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aias500 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 Εάν υπάρχει λάθος μπορεί να διορθωθεί σε περιβάλλον 4495, όπως μπορούν να γίνουν οι όποιες αλλαγές σε περιβάλλον 4178, πριν την μεταφορά. Όπως αναφέρει και το ενημερωτικό του ΤΕΕ σε περίπτωση μεταφοράς η δήλωση του ν. 4178/13 θα είναι πλέον απενεργοποιημένη χωρίς δυνατότητα υποβολής οποιουδήποτε αιτήματος. Το κυριότερο είναι ότι εάν γίνει εισαγωγή του αιτήματος δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στον 4178, στην περίπτωση που κάποιος αλλάξει γνώμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2017 Σκέφτομαι να κάνω μεταφορά δήλωσης του 4178 σε οριστική υπαγωγή μιας ΟΙ, ώστε στον 4495 να προσθέσω και μια δεύτερη ΟΙ του ίδιου ιδιοκτήτη, δεδομένου οτι το πρόστιμο που έχει ήδη πληρώσει καλύπτει σχεδόν τις παραβάσεις και των δυο ΟΙ. Δε βλέπω να υπάρχει κάποιος περιορισμός, σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2017 (edited) Δήλωση του Ν.4178/2013 σε οριστική υπαγωγή (πληρωμένα όλα, ανεβασμένα όλα τα αρχεία) αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας το εγχειρίδιο του τεε, ότι μπορεί να μεταφερθεί στον Ν4495/2017 και θα είναι λέει σε αρχική υποβολή.Εκεί μπορεί να είναι επεξεργάσιμη? Και αν ναι σε τί βαθμό? Δηλαδή μπορούν να διορθωθούν τα φύλλα καταγραφής, επιφάνειες και συνεπώς πρόστιμα κλπ? Μπορουν να προστεθούν/αφαιρεθούν φύλλα καταγραφής? Μπορούν να ακυρωθούν ανεβασμένα αρχεία και να ανέβουν άλλα? Από τα αρχικά στοιχεία υπολογισμού, "ύπαρξη άδειας" , "επικρατούσα χρήση", "τιμή ζώνης" κλπ κλπ τί είναι επεξεργάσιμο?όλα? τίποτα? Αντιλαμβάνομαι ότι ρωτάω πολλά, ο λόγος είναι για να καταλάβω τί παίζει, τί παγίδες υπάρχουν και τί είναι συμφερότερο αλλά και σύννομο για τον ιδιοκτήτη. Ευχαριστώ. Edited Δεκέμβριος 22 , 2017 by pirsogiannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
ERGINA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 (edited) Καλημέρα, Είμαι μηχανικός και ήμουν ιδιοκτήτρια ενός κτιρίου, εντός σχεδίου, το οποίο αποτελείται από υπόγειο με αποθήκες και βοηθητικές εγκαταστάσεις, pilotis της οποίας ένα τμήμα έγινε γκαρσονιέρα και 4 οροφοδιαμερίσματα στα οποία έγινε αλλαγή χρήσης Η.Χ και τμήματος εξώστη σε χώρο κύριας χρήσης. Οι αυθαιρεσίες τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του 4178, έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου,η δήλωση είναι σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής, έγιναν οριζόντιες ιδιοκτησίες και μεταβιβάστηκαν στα δύο μου παιδιά. Επιθυμώ να μεταφέρω την δήλωση στον Ν.4495 γιατί θα μειωθεί το πρόστιμο. Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε: -σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ.7 την διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον Ν.4495 μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης, άρα μπορεί και ο παλιός? δηλαδή μπορώ εγώ να μεταφέρω την δήλωση στον Ν.4495 και να τακτοποιήσω τις αυθαιρεσίες όλου του κτιρίου (και όχι χωριστά ανά οριζόντια ιδιοκτησία) ? Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, danaikaterina Edited Δεκέμβριος 28 , 2017 by danaikaterina Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 άρθρο 99 παρ 7 ποια είναι? δες καλύτερα το άρθρο 125 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_537.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nefeli86 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Καλησπέρα ! Μήπως γνωρίζει κανείς, στη περίπτωση οριστικής υπαγωγής δήλωσης στο Ν.4178, που λόγω συνταξιοδότησης μηχανικού , δε δύναται να μεταφερθεί για αλλαγή στον Ν.4495 με τον ιδιο μηχανικό, ποια διαδικασία ακολουθείται για μεταφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα νέου μηχανικού στον 4495? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 κάνε πρώτα την αλλαγή μηχανικού με το ν 4178 και μετά την μεταφορά της στον 4495 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Clemenza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2018 Καλημέρα. Μετέφερα δήλωση 4178 στον 4495 και με πηγε σε ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Έκανα κάποιες διορθώσεις (τιμή ζώνης, φύλλα καταγραφής κλπ.) και πήγα σε ΥΠΑΓΩΓΗ. Στη συνέχεια, ανακάλυψα ότι στην εισαγωγή παλαιότερων προστίμων (3843) έχω κάνει λάθος σε ένα παράβολο κατά 100 ευρω. Δεν βλέπω να υπάρχει κάπου δυνατότητα αιτήματος στον 4495 για να διορθώσω το λάθος. Τι κάνω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
