Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές σε εξ΄ αδιαιρέτου ακίνητα και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
Edited by yian
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 950
Συνάδελφοι καλημέρα και βοήθεια μας!
Έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται με τις εξ'αδιαιρέτου ιδιοκτησίες (χωρίς σύσταση οριζόντιας ή κάθετης) σε εκτός σχεδίου περιοχές;
Το μόνο σχετικό που βλέπω στο Ν.4495/17 είναι το άρθρο 98.
Αυτό που συμπεραίνω είναι ότι πρέπει πρώτα να προβούν σε σύσταση οριζοντίων ή καθέτων και μετά να κάνουν υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 98.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
Για να γίνει σύσταση πρέπει οι αυθαιρεσίες να είναι τακτοποιημένες.
Επομένως πρώτα τακτοποιείς τα πάντα και μετά κάνεις σύσταση.
Η διαφορά που βλέπω εγώ (αν το μεταφράζω σωστά) είναι ότι σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 98, ένας συγκύριος σε εξ' αδιαιρέτου μπορεί ανεξαρτήτως του ποσοστού του και χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων να προχωρήσει μόνος του στην υπαγωγή και να αναλάβει να πληρώσει το πρόστιμο. Αυτό αν ισχύει είναι πολύ σημαντικο. Σκεφτείτε πχ περιπτώσεις με 10 συνιδιοκτήτες, οι μισοί στο εξωτερικό να υπάρχει μια μικροαυθαιρεσία, αυτός που την έκανε να θέλει να την πληρώσει και να μην μπορεί επειδή δεν βρίσκει τους υπόλοιπούς >50% να συναινέσουν.
Υπάρχει επίσης και η παράγραφος 2 αντίστοιχη με του 4178 που λέει ότι το 65% μπορεί να ζητήσει με αγωγή τη σύσταση.
Δεν υπαρχει το εδάφιο που είχε προστεθεί με τον 4315 αν θυμάμαι καλά που έλεγε ότι σε αγροτεμάχιο > 4 στρέματα , μπορεί κάποιος να τακτοποιήσει το τμήμα του αποδεικνύοντας 10ετη νομή και κατοχή.
σωστα,
αυτο με τα 4 στρ. και την δεκαετια το εβγαλαν [αλλοιως ηταν στη διαβουλευση...το εβγαλαν εντελως...
τεσπα περυσινα ξινα σταφυλια]
σωστο αυτο για τα εξ αδιαιρετου  αλλα ζηταει και να εχει γινει συσταση ΟΙ ή καθετης.
[προσοχη, μιλαει για εξ αδιαιρετου συνιδιοκτητες στο ιδιο ακινητο]
4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας,
αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυ-
θαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές
ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν τ
ην
υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 99 κ.επ, ανεξαρτήτως της σύμ-
φωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.
Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής
και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την
αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του
νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών
συγκυρίων. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες
μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των
αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με
το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική
έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.
Edited by Pavlos33
Παράδειγμα:
Εντός σχεδίου οικόπεδο με δυο αυτοτελείς διώροφες κατοικίες όπου στη μια κατοικεί ο Α και στην άλλη ο Β χωρίς σύσταση καθέτου κ οριζοντίου.
1.Μπορεί να προβεί σε Ρύθμιση Ν.4495/17 ο Α χωρίς συναίνεση συνιδιοκτήτη για το ακίνητο που διαμένει?
2.Αν ναι, στα σχέδια της υπαγωγής θα πρέπει να αποτυπωθούν και οι αυθαιρεσίες της όμορης οικοδομής?
3.Για να γίνει μετά μεταβίβαση ή σύσταση καθέτου, θα πρέπει να περιμένει ο Α το πότε ο Β θα αποφασίσει να τακτοποιήσει?
4.Αν ο Β δεν τακτοποιήσει και εμείς αποτυπώσουμε τις αυθαιρεσίες του, θα έχει θέμα με επιβολή προστίμων ανέγερσης διατήρησης?
σε οικοπεδο  με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες  υπαρχουν κτισματα  αυθαιρετα  αποθηκες
στον κοινοχρηστο  χωρο  του  οικοπέδου  τι  κανουμε  με  τον  νέο  νομο
τακτοποιούμε χωρις  συναινεση  η  με  συναινεση  και με   τα  ποσοστα  που λεει  η   σύσταση  της  πολυκατοικίας ;;;
οι παραβασεις δεν  είναι  στις  οριζόντιες  ιδιοκτησίες.
Edited by loser
υπαρχει το 98 αλλα ειναι θεμα εμηνειας,   γιατι διαχωριζει τις
μικρες [πόοοοσο μικρες???]αυθαιρετες παραβασεις
απο τις  αυθαιρετες κατασκευες ή αυθαιρετες αλλαγες χρησης
[αρα αυτες μπορουν να μην ειναι μικρες αλλα μεγαααααλες...] :mrgreen: :mrgreen:
αρθρο 98
ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την
 αρθρο 99
Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελε-
στεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαί-
ρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός
κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμε-
νες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιο-
κτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης
οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί
νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, κα-
θώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν
καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του
ιδιοκτήτη,
γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο ανωτέρω άρθρο. [προσοχη, ανωτερω  εννοει  το  προηγουμενο]
[προσωπικη μου αποψη ειναι οτι επρεπε να ειχαν αφησει την ρυθμιση του αρθρου 11 ή να αναφερθουν στις διαταξεις περι κοινωνιας του ΑΚ]
Μαλλον η απαντηση ειναι οτι ο εχων το 51% νομιμα προχωραει σε ρυθμιση
επι 50-50   ή 40-60, οταν δεν υπαρχει συσταση με αδεια δικαστηριου που ζηταει το 50% ή το 40%
υγ
δλδ θα περιμενουμε απο μια εγκυκλιο ενος αγνωστου  συγγραφεως να μας ερμηνευσει
τι εννοει "μικρες παραβασεις"
και τι    αυθαίρετες κατασκευές  ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
Edited by dimitris GM
Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάει για εξ' αδιαιρέτου σε ήδη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Εγώ δεν καταλαβαίνω να περιλαμβάνει την "κλασική" εξ΄ αδιαιρέτου ιδιοκτησία.
Όπως λέει και ο alsterwasser:
Γήπεδο με δυο αυτοτελείς διώροφες κατοικίες, όπου στη μια κατοικεί ο Α και στην άλλη ο Β χωρίς σύσταση καθέτου κ οριζοντίου.
1. Μπορεί να προβεί σε Ρύθμιση Ν.4495/17 ο Α χωρίς συναίνεση συνιδιοκτήτη για το ακίνητο που διαμένει?
2. Αν ναι, στα σχέδια της υπαγωγής θα πρέπει να αποτυπωθούν και οι αυθαιρεσίες της όμορης οικοδομής?
3. Για να γίνει μετά μεταβίβαση ή σύσταση καθέτου, θα πρέπει να περιμένει ο Α το πότε ο Β θα αποφασίσει να τακτοποιήσει?
4. Αν ο Β δεν τακτοποιήσει και εμείς αποτυπώσουμε τις αυθαιρεσίες του, θα έχει θέμα με επιβολή προστίμων ανέγερσης διατήρησης?
  • Upvote 3
σωστα, εννοει οτι υπηρχε καποια αδεια και εχει ηδη γινει συσταση και οτι εστω σε μια ΟΙ με αυθαιρεσιες υπαρχουν δυο ιδιοκτητες...
[κλασσικη εννοεις,  εσυ εννοεις πολλα αυθαιρετα σε πολλα μεριδια εκτος σχεδιου ...]
[η διαμονη δεν ειναι τιτλος]
για τα 1,2,3,4, που αποτελουν "πολλαπλα" ερωτηματα διαφορετικης κατηγοριας
δεν μπορει να δοιθει απαντηση με  ενα ναι ή ενα οχι
ανα περιπτωση, οταν  προκυψει κατι σχετικο,
τοτε τα λεμε.
τοτε τα λεμε.
Προέκυψε!!! χαχαχαχα
Έχω στα σκαριά μία τακτοποίηση ακριβώς!
Εκτός σχεδίου περιοχή, 2 φίλοι κάποια στιγμή αγόρασαν 50-50 ένα αγροτεμάχιο, βγάλανε μία οικοδομική άδεια, χτίσανε 2 μεζονέτες κολλητά και στα λόγια χωρίσαν ο καθένας το κομμάτι της αυλής του. Σήμερα, μαλωμένοι πια δεν έχουν επαφές. Ο ένας εκ των δύο, εν δυνάμει πελάτης μου, θέλει να τακτοποιήσει το "δικό του" και να το πουλήσει. Οπότε ξαναθέτω τα ερωτήματα:
1) Μπορεί να ρυθμιστούν μόνο οι αυθαιρεσίες του ενός εκ των εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτητών σε ακίνητο που δεν έχουμε Ο.Ι. ή Κ.Ι., χωρίς συναίνεση?
2) Στα σχέδια πρέπει να φαίνεται ολόκληρο το ακίνητο, όπως υφίσταται? Στο τμήμα του έτερου συνιδιοκτήτη δεν υπάρχει πρόσβαση!!!
3) Γίνεται μετά την τακτοποίηση μόνο του ενός, η σύσταση καθέτου και οριζόντιου και συνεπώς μεταβίβασης?
