dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 (edited) Το ιδιωτικο συμφωνητικο δεν αποτελει "συσταση καθετης" Αλλά, εάν εχουν χτισει ολοι, μπορουν να τακτοποιησουν και να κανουν συσταση καθετων, με το 98/1 [γιατι δεν εκαναν συσταση καθετων το 1986?] Edited Φεβρουάριος 13 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
andan Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 Δηλαδή πρέπει ο καθένας να ρυθμίσει το δικό του κτίσμα και αφού τα ρυθμίσουν όλοι να προχωρήσουν σε σύσταση καθέτων στον συμβολαιογράφο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2019 θα ρυθμισουν ολοι σαν εξ αδιαιρετου σε ολα Θα χρειαστεί να γίνει και διανομη... εδω μιλατε με τον συβ/φο για οδηγιες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gella Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2019 Συγνώμη έχω κάνει την εξής ερώτηση και σε άλλο θέμα αλλά μάλλον εδώ ταιριάζει καλύτερα... Σε οικοδομή που θέλουν να βγάλουν άδεια μικρής κλίμακας για χρωματισμό όψεων με ικριώματα πήγα για να κάνω έλεγχο της και διαπίστωσα διαφορές στις όψεις και κυρίως σε κάποιους εξώστες (συνένωση τους και αλλαγή περιγράμματος). Σε αυτήν την περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες μπορεί όλοι οι συνιδιοκτήτες να κάνουν μια δήλωση για τις αυθαιρεσίες ή πρέπει να δήλωση ο καθένας τις δίκες του της δίκης του οριζόντιας ιδιοκτησίας? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
rysalis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Καλημέρα.. Λίγη βοήθεια... Ο πελάτης μου είναι συγκύριος κατά 50% (μαζί με τον κύριο Χ, ο οποίος έχει το άλλο 50%) χωρίς σύσταση σε κατάστημα προ του '55. Ισόγειο 80 τμ και πατάρι 30 τμ. Το 1997 έγινε συμβολαιογραφική πράξη διανομής χρήσης, χτίστηκε και ένας τοίχος στο μέσο και έχουμε ξαφνικά 2 μαγαζιά (40 τμ ισόγειο και 15 τμ πατάρι το καθένα) όλα εξ' αδιαιρέτου αλλά ο καθένας έχει την αποκλειστική χρήση ενός από τα δύο καταστήματα. Στο Ε9, τουλάχιστον του πελάτη μου, δηλώνεται κανονικά το 50% στο όλο. Ο κύριος Χ, αμέσως μετά τον χωρισμό, επέκτεινε το πατάρι του αρκετά ενώ ο πελάτης μου δεν έχει καμία αυθαιρεσία στο δικό του "κατά χρήση". Ο δικός μου βρήκε αγοραστή για το δικό του 50% και ο συμβολαιογράφος μου ζητάει βεβαίωση για όλο το κτίσμα (λογικό). Κατ' αρχήν σκέφτομαι να δηλώσω διαμερισμάτωση για να διευκολύνω τον αγοραστή σε μια μελλοντική σύσταση, αλλά και τον εαυτό μου γιατί δεν μπορώ να εκδόσω ένα ΠΕΑ για όλο. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να παραβλέψω την επέκταση του παταριού του κυρίου Χ, με μια τεχνική έκθεση του τύπου "το εξωτερικό περίγραμμα του κτίσματος είναι σωστό, αλλά δεν είχα πρόσβαση στο εσωτερικό του δεύτερου καταστήματος λόγω διαμερισμάτωσης..."??? Αν δεν μπορώ, κατά πόσο νομιμοποιούμαι με το άρθρο 98 παρ.4 να τακτοποιήσω το πατάρι του άλλου, χωρίς να έχω ουσιαστικά την δική του ανάθεση? Προφανώς παρέλειψα να πω ότι ο κύριος Χ δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος αλλά και ότι ο πελάτης μου προτίθεται να πληρώσει τα πάντα με σκοπό να ξεφορτωθεί το ακίνητο..... Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 διαμερισματωση δεν μπορεις να δηλωσεις. Αλλο τροπο, εκτος απο το 98/4 δεν εχεις. -Και ποιός αγοραστης θα αγορασει αυτο το μπερδεμενο ??? Ηθελα ναξερα.... τι σκεφτονταν το 1997 και "αυτοσχεδιασαν" με την "διανομη χρησης" και δεν το χωρισαν σωστα απο τότε!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rysalis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Σε παραπάνω post, διερευνώντας προβληματισμό συναδέλφου, το "συμπέρασμα" ήταν ότι κανονικά δεν είναι διαμερισμάτωση, αλλά μπορεί και να δηλωθεί έτσι, ειδικά προς διευκόλυνση μελλοντικής σύστασης. Υποθέτω λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, ότι μου λες ότι δεν μπορώ να βασιστώ στην διανομή για να μην καταγράψω το πατάρι του δίπλα. Οκ. Αλλά μπορώ να μην τον ενημερώσω καν, για τις ενέργειές μου, δεδομένου του 98/4? Ο πελάτης μου θέλει να αποφύγει να τον ενημερώσει γιατί φοβάται ότι με κάποιον τρόπο θα του χαλάσει το deal.. και πάλι ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 (edited) να πουλησεις θες.... αλλα δεν μπορεις να κρυψεις τπτ απο τον υποψηφιο αγοραστη...ούτε επιτρέπεται.... Οσο για την διαμερισματωση που αναφερεις, δεν εχεις...Απλα εχεις μια μεσοτοιχια με αναλυτικο τπτ αλλο. αρα τι να χρησιμοποιησεις για τροποποιηση της συστασης [και πώς θα γινει η τροποποιηση αν ο ενας δεν θελει???] υγ Εσυ, οφειλεις να κρατησεις..... τις δεουσες αποστασεις και να μην πολυεκτεθεις... Edited Μάρτιος 2 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 2 ώρες πριν, rysalis said: Ο πελάτης μου θέλει να αποφύγει να τον ενημερώσει γιατί φοβάται ότι με κάποιον τρόπο θα του χαλάσει το deal.. Δηλαδή σκοπεύετε να "ξεγελάσετε" τον υποψήφιο αγοραστή ώστε να νομίζει ότι αγοράζει ένα ανεξάρτητο κατάστημα και όχι το 50% από 2 καταστήματα παρέα με έναν μη συνεργάσιμο κύριο; Πέραν του ότι αν του κόβει λίγο και βάλει μηχανικό ή και συμβολαιογράφο της επιλογής του θα το μάθει, μήπως είναι και λίγο ανήθικο όλο αυτο; Κατα τη γνώμη μου σαφώς πρέπει να ενημερώσετε τον αγοραστή τι ακριβώς αγοράζει. Για εσένα ως μηχανικό δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την ρύθμιση του συνόλου της ιδιοκτησίας προκειμένου να δώσεις βεβαίωση. Έχω την ίδια απορία με το Δημήτρη του γιατί κάνανε τόσο χαζό διαχωρισμό με χρήσεις και δεν το χώρισαν σε 2 καταστήματα εξ' αρχής να ξεμπερδεύουν. Η καλύτερη λύση είναι να πλησιάσετε ευγενικά τον άλλο κύριο και να του εξηγήσετε ότι είναι και προς το δικό του συμφέρον να κάνετε μια τροποποίηση της σύστασης και να τα χωρίσουν μια και καλή διότι είμαι βέβαιη ότι και εκείνος δεν έχει καταλάβει το μπέρδεμα της κατάστασης και θεωρεί ότι έχει μόνος του το 1 από τα 2 καταστήματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rysalis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2019 (edited) Όχι όχι!! Προφανώς δε έγινα σαφής. Ο αγοραστής είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Ο πελάτης μου θέλει να τακτοποήσει με δικά του έξοδα την αυθαιρεσία του συνιδιοκτήτη, για να είμαι και εγώ καλυμμένη ως προς την βεβαίωση νομιμότητας. Απλά θέλει να αποκρύψει την όλη διαδικασία από τον συνιδιοκτήτη. Όσο για την σύσταση, δεν έγινε για καθαρά οικονομικούς λόγους (πολύ μεγάλη αντικειμενική) edit μόλις κατάλαβα που δεν έγινα σαφής :τον συνιδιοκτήτη δεν θέλει να ενημερώσει γιατί φοβάται ότι ο συνιδιοκτήτη θα του χαλάσει το deal.... Edited Μάρτιος 2 , 2019 by rysalis Link to comment Share on other sites More sharing options...
