Θα επαναφέρω κάτι που έχει συζητηθεί. Σε περίπτωση όπου έχουμε μια ιδιοκτησία και 2 συνιδιοκτήτες με 50,00 % ο καθένας εξ'αδιαιρέτου όπου έχουνε τοποθετήσει φράχτη εντός της ιδιοκτησίας τους γίνεται να δηλώσει ο ένας τα δικά του σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 4. Ο προβληματισμός αφορά την αναφορά για ''συγκύριους σε οριζόντια ή κάθετη''.
  • Απαντήσεις 950
Όχι. Έχει αναφερθεί πολλές φορές, το 98.4 λέει ότι μπορεί ένας συγκύριος να αναλάβει μόνος του την τακτοποίηση ολόκληρου του ακινήτου. Όχι μόνο αυτά που θεωρεί δικά του
κατ' αρχας, δεν διαφωνω με την απαντηση της Δαναης, [+1]
αλλά, πεστε ρε παιδια δυο λογια  παραπανω...να καταλαβαινουμε
Πώς μπορει να ειναι "μια" ιδιοκτησια  με φραχτες , τι χωριζουν οι φραχτες,   βρισκεται σε γηπεδο/οικοπεδο...
εχει χτισθει  "το εξης κτισμα-κτισματα",  το εχουν απο αγορα? απο κληρονομια? εγινε αποδοχή? πότε κτισθηκε? πότε εγινε συσταση ΟΙ???
αυτα
Μεταφορά ερωτήματος  στο "Διάφορες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών"
Edited by anavatis
    Αναφέρω περισσότερα δεδομένα. Πρόκειται για οικόπεδο εντός σχεδίου. Δεν έχει γίνει ποτέ σύσταση καμιάς ιδιοκτησίας και οι ιδιοκτήτες σήμερα τα κατέχουν με αποδοχή κληρονομιάς. Στην αποδοχή κληρονομιάς ο καθένας κατέχει ποσοστό 50,00 % επι του συνολικού ακινήτου. Το συνολικό οικόπεδο, στην πράξη, έχει χωριστεί στα 2 με την κατασκευή κτιστού φράχτη με τσιμεντόλιθους, οριοθετήσανε δηλαδή επι του κοινού οικοπέδου τα ποσοστά τους. Όσον αφορά τις άδειες που έχουν εκδοθεί, έχουμε 2 παλιές του ενός ιδιοκτήτη (1985) οι οποίες εκδόθηκαν στο σύνολο του οικοπέδου και αφορούσαν κατοικία και αποθήκη, και ακόμη μια πιο πρόσφατη (2005) του δεύτερου συνιδιοκτήτη. Η μια απο τις 2 του 1985 (η πρώτη) έχει εκδοθεί στο μισό οικόπεδο (:confused:) ενώ οι υπόλοιπες σε ολόκληρο. Κλήθηκα απο τον 1 συνιδιοκτήτη για έλεγχο και τακτοποίηση αυθαιρέτων και βρέθηκα μπροστά στην κατάσταση που περιγράφω. Κάθε γνώμη δεκτή!
Η άδεια κακώς εκδόθηκε στο μισό. Σήμερα το ακίνητο είναι ενιαίο. Θα πρέπει να γίνει μία δήλωση υπαγωγής για όλα και μετά ας κάνουν και μια ωραία σύσταση να τα ξεμπερδέψουν
  • 3 weeks later...
δυο ζευγάρια έχουν εξ αδιαιρέτου ένα οικόπεδο, 25% ο καθένας, με αυθαίρετες κατοικίες (στο συμβόλαιο κάθε ζευγάρι παίρνει το τμήμα του) . Το ένα ζευγάρι έχει ήδη τακτοποιήσει σε άλλο μηχανικό τα δικά του και τώρα θέλω να τακτοποιήσω για το 2ο ζευγάρι. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω? Να δω καταρχήν τι έχει τακτοποιηθεί και αν έιναι όλα οκ τακτοποιώ τα υπόλοιπα ζητώντας απλώς τη  συναίνεση ? Στα ποσοστά βάζω και τους 4 ιδιοκτήτες?
Edited by LESS
Καταρχήν να βεβαιωθείς απολύτως αν υφίσταται στο οικόπεδο κάθετη ιδιοκτησία..... Μετά όλα τα υπόλοιπα....
όχι δεν έχουν κάθετη, είναι εκτός σχεδίου, όλα εξ αδιαιρέτου το κάθε ζευγάρι κάνει χρήση το τμήμα του :  το δυτικό και το ανατολικό..
Kι εσύ θεωρείς ότι, ορθώς έπραξε ο "άλλος" μηχανικός και ρύθμισε π.χ. το δυτικό τμήμα και τώρα εσύ θα πας να ρυθμίσεις, ορθώς με τη σειρά σου, το ανατολικό τμήμα κι όλα καλά, όλα ανθηρά;;;;
Σε συμβουλεύω να ψάξεις λίγο περισσότερο το "ιδιοκτησιακό" πριν κάνεις το οτιδήποτε.... Μπορεί να μπορείς να πράξεις όπως λες, μπορεί όμως και όχι....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
