dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 21, 2020 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2020 at 09:36 πμ αυτο το "εκτος σχεδιου", που προεκυψε, παρα το εξ αρχης σχετικο ερτωτημα... μας...διελυσε....
vasilori Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 06:13 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Πρόκειται για τακτοποίηση παραβάσεων διώροφης οικοδομής με άδεια σε εκτός σχεδίου τεμάχιο, όπου υπάρχουν 3 συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, με διαιρετά κατά χρήση τμήματα. Στο τηλέφωνο που μίλησα με τον υπάλληλο του ΤΕΕ μου είπε πως μπορώ να τακτοποιήσω τις αυθαιρεσίες του δικού μου διαιρετού τμήματος,απλά δεν θα μπορεί να δοθεί βεβαίωση νομιμότητας αν δεν τακτοποιηθούν και τα άλλα τυχόν αυθαίρετα στα άλλα κατά χρήση τμήματα. Επειδή λόγω κατηγορίας 4 το σύστημα μου ζητάει διάγραμμα κάλυψης, πώς ακριβώς θα ενεργήσω; Να σημειώσω ότι έχει γίνει πρόσφατα τοπογραφικό μόνο στο δικό μου κατά χρήση τμήμα και το κτίριό μου είναι σε διαφορετική θέση από την προβλεπόμενη στην άδεια, όπως επίσης σε ένα από τα άλλα τμήματα υπάρχει ισόγεια οικοδομή η οποία αποτυπώνεται στο τοπογραφικό της αδείας μου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 06:38 μμ (edited) δξ τι ρωτησες και τί ακριβως απαντησε το ΤΕΕ... Τι σημαινει "διαιρετα κατα χρηση"???? Πότε εγιναν ολα αυτα? Εχεις συμβολαιο συστασης καθετων ή απλα ειπαν πού θα.... σπερνει ο καθε ενας...???... Οπότε, ή εχει γινει συσταση καθετων, οποτε καθε καθετη τακτοποιει τα δικα της με το 107, ή εχουν απλη χρηση ...που δεν σημαινει τπτ... αλλα, αν εχτισαν όλοι, ψαχνουμε αν μπορουμε να εφαρμοσουμε την λυση του 98 παρ. 1. υγ τι εμβαδον ειχε το γηπεδο? πώς το "χωρισαν" πότε? Edited June 26, 2020 at 06:44 μμ by dimitris GM
vasilori Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:06 μμ Καλησπέρα. Δεν έχεις ξαναδεί ποτέ συμβόλαιο για εξ αδιαρέτου οικόπεδο-αγροτεμάχιο που να αναφέρει διαιρετό κατά χρήση τμήμα;;; Στην περιοχή μου αυτό το έχω συναντήσει σε πολλά συμβόλαια. Δεν υπάρχει σύσταση κάθετης και δεν ανέφερα πουθενά ότι έχει χωριστεί κατι. Είναι όλοι εξ αδιαιρέτου με μνεία στα συμβόλαια (τουλάχιστον του δικού μου έτσι είναι) για διαιρετό κατά χρήση τμήμα συγκεκριμένου εμβαδού. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με τους γείτονες γιατί φυσικά δεν μένει κανείς μόνιμα εκει.Η άδεια που είχε βγάλει ο δικός μου είναι σε όλο το τεμάχιο και στο τοπογραφικό αναφέρει τα 3 διαιρετά κατά χρήση τμήματα με τα εμβαδά τους. Το εμβαδό όλου του τεμαχίου είναι 1965 και ο πελάτης μου έχει 786 τ.μ. Η συνομιλία με το τεε έγινε τηλεφωνικά και ειπώθηκαν αυτά ακριβώς που έγραψα παραπάνω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:22 μμ (edited) ποιά περιοχή εισαι? αυτα γινονταν σε διπλανο Νομό Κι οταν λεει διαιρετο κατα χρηση εννοει σαν χρηση χωραφιου...για καλλιεργεια οχι για ανοικοδομηση... Προσωπικα, μονον εδω στο φορουμ διαβασα για αυτον τον νεολογισμο της "διαιρεσης κατα χρηση, που ειναι εξ αδιαρετου, αλλα δεν ειναι κατατμηση" Μου θυμιζει τον αγοραστη παππου που αγοραζε ποσοστο 50% εξ αδιαιρετου απο ενα χωραφι 10 στρ. και ηθελε να αναφερονται ποσα τμ. και γραφαμε ..."ποσοστο 50% εξ αδιαιρετου σε εναν αγρο εκτασης 10 στρ. που αντιστοιχει σε 5 στρ. εξ αδιαιρετου" Ηταν πλεον αυτος πανευτυχης αλλα και οι συμβ/φοι και οι παρισταμενοι δικηγοροι... κατοχυρωμενοι Edited June 27, 2020 at 07:22 μμ by dimitris GM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:24 μμ @vasilori Διαιρετά τμήματα και συνιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου είναι δυο μη συνδεόμενες έννοιες. Προσωπικά έχω συναντήσει κάτι τέτοιο όταν υπήρχε σύσταση οριζοντίων σε γήπεδο με 2 μονοκατοικίες και στον κανονισμό όρισαν αποκλειστικές χρήσεις για να έχει ο καθένας τα δικά του έξοδα για τον κήπο του. Χωρίς να έχω διαβάσει το συμβόλαιο, έτσι όπως τα λες έχουμε ενιαίο γήπεδο με 3 συνιδιοκτήτες. Aν λοιπόν δεν έχεις κάθετες, τότε δεν τακτοποιεί ο καθένας μόνος του.
vasilori Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:02 πμ 14 ώρες πριν, Pavlos33 said: @vasilori Διαιρετά τμήματα και συνιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου είναι δυο μη συνδεόμενες έννοιες. Προσωπικά έχω συναντήσει κάτι τέτοιο όταν υπήρχε σύσταση οριζοντίων σε γήπεδο με 2 μονοκατοικίες και στον κανονισμό όρισαν αποκλειστικές χρήσεις για να έχει ο καθένας τα δικά του έξοδα για τον κήπο του. Χωρίς να έχω διαβάσει το συμβόλαιο, έτσι όπως τα λες έχουμε ενιαίο γήπεδο με 3 συνιδιοκτήτες. Aν λοιπόν δεν έχεις κάθετες, τότε δεν τακτοποιεί ο καθένας μόνος του. Καλημέρα Παύλο. Και όμως Παύλο το συμβόλαιο αναφέρει Ιδιοκτησία εξ αδιαίρετου είναι διαιρετό κατάχρηση τμήμα. Προφανώς το διαιρετό κατάχρηση τμήμα είναι κάτι σαν την αποκλειστική χρήση που μου ανέφερες και στην ουσία δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το πρόβλημα το χω συναντήσει σε πολλά χωριά του νομού Τρικάλων όπου ιδιοκτήτες στην νομίζουν ότι έχουν δικό τους κομμάτι του οικοπέδου ενώ στην ουσία δεν έχουν. Στο τεε που μίλησα τους εξήγησα ακριβώς την κατάσταση και μου είπαν ότι μπορώ να τακτοποιήσω το δικό μου κατά χρήση τμήμα χωρίς να δώσω διαβεβαίωση και έτσι λέω να κάνω. Απλά υπάρχει καμια ιδέα για το τι ακριβώς θα κάνω με το διάγραμμα κάλυψης;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:10 πμ (edited) Προσωπικά διαφωνώ. Η απάντηση που σου έδωσε το τοπικό τεε δεν υπακούει στο κείμενο του νόμου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν στο ακίνητο είχε συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία, οπότε ο κάθε ιδιοκτήτης της κάθε κάθετης τακτοποιούσε μόνος του ή αν στο ακίνητο υπήρχε κτίριο με Π.Σ.Ο.Ι και στην σύσταση είχε δοθεί σε κάποιο συνιδιοκτήτη δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης (πχ σε ταράτσα, ακάλυπτο, πυλωτή κλπ). Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στη συζήτηση και προσωπικά δεν θα προχωρούσα μια τέτοια δήλωση, σκεπτόμενος ότι ο πρώτος λόγος ακύρωσης μιας δήλωσης είναι το ιδιοκτησιακό. Edited June 28, 2020 at 10:11 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 10:41 πμ συμφωνώ....απολύτως η απαντηση του ΤΕΕ ειναι λαθος...100% Τυχον τακτοποίηση, οχι μονον εινα ακυρη αλλά ειναι και παρανομη και προσβαλλει δικαιωματα ιδιοκτησιας των υπολοιπων συνιδιοκτητων. Η μονη λυση ειναι να εχει προηγηθει δικαστική αποφαση περι χρησικτησιας σε αυτοτελες τμημα αβγδεα, άλλως δεν εχεις κανεναν τιτλο και δεν προχωρας. 1
curzondax Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 04:57 μμ Αναρωτιέμαι ποιος ξεκίνησε το κόλπο. Οι συμβολαιογράφοι για να διευκολύνουν τον κόσμο, ή ο κόσμος για να γλιτώσει τους συμβολαιογράφους;
