dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 λειπουν μερικα στοιχεια -οικοπεδο εμβαδου... -εκδοθηκε ΟΑ για ολα τα τμ. ή για ενα μερος. -συστησε καθετη, τι αποτυπωθηκε στο τοπογραφικο. -ποιός ειναι σημερα ιδιοκτητης της β' καθετης και απο πότε?
acbts Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 καταρχάς ευχαριστώ φιλε Δημητρη. 1. το αρχικό οικόπεδο ήταν 1000 τμ. και σε αυτό εκθόθηκε η οικοδομική άδεια (έτος 1990). 2. αφου κατασκευάστηκε η οικοδομή(έτος 1991) βάσει της παραπάνω οικοδομικής αδείας , ο ιδιοκτήτης-πατέρας έκανε κάθετη (έτος 2005) και έδωσε: 500 τμ του οικοπέδου στα οποια περιλαμβάνεται και η νομιμη οικοδομή στον ένα υιο του (διαιρετό κατά χρήση τμήμα Α) και τα υπόλοιπα 500 τμ (αδόμητα τότε) στον άλλο υιο του (διαιρετό κατά χρήση τμήμα Β). 3. στο τοπογραγικό της κάθετης (2005) είχε αποτυπωθεί ότι υπήρχε τότε στο ενιαιο οικόπεδο=1000 τμ, δηλαδή η νόμιμη οικοδομή. 4. όμως, το έτος 2008 ο ιδιοκτήτης (υιος νο 2) του τμήματος Β επιφανείας 500 τμ κατασκευάσε εξ ολοκλήρου αυθαίρετη κατυοικία εντός του τμήματος Β. Αυτή την κατοικία θέλει να τακτοποιήσει με τον 4495/2017. πρέπει να βάλω ότι υπάρχεί ή δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για τον υπολογισμό του προστίμου? ευχαριστώ και πάλι.
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Bαζουμε ναι στην οικ.αδεια οταν υπαρχει αδεια στο οικοπεδο η στο γηπεδο συμφωνα με το παραρτημα Α ,και επειδη πολεοδομικα το οικοπεδο ειναι ενα εστω και αν εχει συσταθει καθετη βαζεις οτι υπαρχει οικ.αδεια.
acbts Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 (edited) 12 ώρες πριν, janna said: Bαζουμε ναι στην οικ.αδεια οταν υπαρχει αδεια στο οικοπεδο η στο γηπεδο συμφωνα με το παραρτημα Α ,και επειδη πολεοδομικα το οικοπεδο ειναι ενα εστω και αν εχει συσταθει καθετη βαζεις οτι υπαρχει οικ.αδεια. όμως 1. στην παράγραφο α του άρθρου 96 του νόμου 4495/2017(κατηγορίες αυθαιρέτων) αναφέρει ότι : "αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά διηρημένη ιδιοκτησία.'' επιπλέον, 2. στην παράγραφο 2 στο άρθρο 107 (ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών) του Ν 4495/2017 αναφέρει ότι : Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28.7.2011. και 3. στην παράγραφο 13 του άρθρου 100 αναφέρει Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μείωσης του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκύριους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. και 4. στην παράγραφο 2 του άρθρου 100 του νόμου 4495/2017 ανεφερει ότι : Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και, σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών, που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ή ιδιοκτησίας κάθε συγκύριου. Edited Ιούλιος 11 , 2018 by Pavlos33 συμπλήρωση με πρόσθετα επιχειρήματα
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Συμφωνώ με όλα αυτά που αφορούν τους υπολογισμούς ΥΔ ,ΥΚ...... αλλά στο ότι υπάρχει άδεια η όχι αναφέρεται στο οικόπεδο ή γήπεδο και δεν ξεχωρίζει εάν έχει οικ.αδεια στη καθετη . 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 (edited) σε ενα οικοπεδο, ο ιδιοκτητης εξεδοσε μια ΟΑ Δεν μας διευκρινισθηκε, αλλά να θεωρησουμε οτι δεν εξαντλουσε τον σδ ολου του οικοπεδου. Στη συνεχεια συστησε καθετες, εδειξε στο τοπογραφικο και το υπαρχον κτίσμα, Επομενως εγιναν δυο καθετες, η μια με το κτισμα και η αλλη που "θα" ειχε το δικαίωμα δομησης του υπόλοιπου σδ. [ίσως εδω θα έπρεπε να γινει μια ενημερωση στο τοπογραφικο της αρχικης αδειας] Αργοτερα ο ιδιοκτητης της αδομητης εχτισε αυθαιρετο. Ειναι διαφορετικοι ιδιοκτητες και ολα εγιναν πριν το 2011 Επομενως η β' καθετη δεν εχει αδεια... Πιθανον να εχει δικαιωμα νομιμοποιησης. [Αυτα, κατα συμπερασμα, μια και δεν μας αναφερθηκαν ολα τα δεδομένα.] Edited Ιούλιος 11 , 2018 by Pavlos33
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 φίλε Δημήτρη καλησπέρα ...μετά από πολύ καιρό! Λες ΟΧΙ σε Ο.Α, αλλά θα συμφωνήσω με τη janna επειδή είναι αδιαμφισβήτητο ότι άσχετα με το πότε συστήθηκε η κάθετος το οικόπεδο πολεοδομικά θεωρείται ως ενιαίο (απλά τα πολεοδομικά δικαιώματα εξετάζονται αναλογικά με τα ποσοστά κυριότητας) 11 ώρες πριν, janna said: Bαζουμε ναι στην οικ.αδεια οταν υπαρχει αδεια στο οικοπεδο η στο γηπεδο συμφωνα με το παραρτημα Α ,και επειδη πολεοδομικα το οικοπεδο ειναι ενα εστω και αν εχει συσταθει καθετη βαζεις οτι υπαρχει οικ.αδεια.
acbts Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2018 Τεσπα. Εγώ θα επιλέξω να βάλω ότι δεν έχει οικοδομική άδεια. Σας ευχαριστώ πάντως όλους θερμά για τις απαντήσεις-ενδιαφέρον σας.
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2018 Οικοπεδο εντος οικισμου εχει συσταθει καθετη πριν 2011 ,υπαρχουν αυθαιρεσιες και στις 3 καθετες και μαλιστα στην μια εχει συσταθει και οριζοντια μπορει να πανε ολα σε μια δηλωση συμφωνουν μεταξυ τους.
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2018 οταν υπαρχει αυθαιρεσια σε καθετη χωρις υπερβαση των αναλογουντων πολεοδομικων μεγεθων της,για την υπαγωγη απαιτειται συναινεση ,του ιδιοκτητη της αλλης καθετης?
