ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 10:54 πμ πρώτον πιστεύω ότι μπορεί και δεύτερον πιστεύω ότι πρέπει να πάει σε συμβολαιογράφο και να ρωτήσει αν μπορεί τις δύο κάθετες να τις κάνει μία (και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει χωρίς την σύμπραξη του ιδιοκτήτη της 3ης καθέτου) γιατί σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΝΟΚ στο άρθρο 11 και 12 (αν καλά θυμάμαι ακόμη!) όταν τυχόν θα πάει να εκδώσει Ο.Α θα μπλέξει! 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 01:32 μμ (edited) θεωρω οτι δεν μπορει.... καθε καθετη ειναι σαν "αυτοτελες" οικοπεδο. [ Και, ασχετως που ο συγκεκριμενος στον οποιο ανηκει η α' και η β' δεν εχει υπερβει τον σδ που αναλογει σε καθε καθετη, εάν τον ειχε υπερβει στην α' τότε θα χρεωνονταν και η τυχον β' αχτιστη διπλανη με τον επι πλεον σδ... δλδ θα αφαιρουνταν απο αυτην ..] δλδ αν ηταν τρεις καθετες και δικαιουνταν καθε μια απο 100 τμ, τοτε, αν η γ΄ που ανηκει σε αλλον, ειχε χτισει 150 τμ δεν θα επηρεαζε τις αχτιστες α και β. αλλα αν οι α' και β' που ξερουμε οτι ανηκουν στον ιδιο ιδιοκτητη, ειχαν χτισει, η μεν α' 120 τμ. και η β' ηταν αχτιστη και η γ΄ ειτε ειχε ειτε δεν ειχε χτισει, τοτε τα 20 τμ. θα αφαιρουνταν μονον απο την β' που ανηκει στον ιδιο. Το θεμα ειναι αν μπορει να τακτοποιησει μια απλη αποθηκη χωρις κυριο κτισμα. Το αλλο θεμα ειναι οτι η περιφραξη ενος οικοπεδου με πολλες καθετες ειναι "κοινη" και, δεν καταλαβα τι "περιφραξη με πορτα" -ή κατι τετοιο- εχει κανει... [ουφ...ειναι και η ημερα του. ..Αλοισιους σημερα...] Edited September 21, 2018 at 01:36 μμ by dimitris GM
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 02:39 μμ Δημήτρη καλησπέρα Απάντησα ότι μπορεί με μία δήλωση να εντάξει τις αυθαιρεσίες των 2 καθέτων βασιζόμενος στο ότι όλοι οι νόμοι αυθαιρέτων αναφέρουν ότι: αν η δήλωση ένταξης αφορά κτίσματα κατηγ 1 (δηλ προ του 1975) τότε και μόνο τότε υποχρεωτικά η δήλωση γίνεται ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ενώ στις άλλες κατηγορίες 2-3-4-5 επιτρέπεται
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 03:45 μμ βασίλη, σεβαστη η άποψή σου καθ' ολα απλα εγω θεωρω -όπως και το προανεφερα- οτι, "τυπικα" υφιστανται "ξεχωριστα" οικοπεδα. τις καλησπερες μου
LESS Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 04:34 μμ (edited) καλησπέρα σε οικόπεδο που έχει 2 κάθετες ο ένας ιδιοκτήτης δεν έχει χτίσει τίποτα και ο άλλος έβγαλε άδεια γισ 2όροφο και τελικά έκανε και ένα επιπλέον όροφο αυθαίρετο. Για να βρω συντελεστές% και κατηγορία συγκρίνω με τα επιτρεπόμενα όλου του οικοπέδου? ευχαριστώ Edited October 1, 2018 at 04:35 μμ by LESS
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 04:40 μμ αρθρο 107 παρ.2 ξεχωριστα για καθε καθετη 1
LESS Δημοσιεύτηκε October 2, 2018 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2018 at 09:14 πμ ξεχωριστά, δλδ συγκρίνω με το 50% του επιτρεπόμενου σδ του οικοπέδου, αυτού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κομμάτι της καθέτου?
janna Δημοσιεύτηκε October 2, 2018 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2018 at 02:11 μμ Ναι με το ποσοστό του επιτρεπομενου Συντ που αντιστοιχεί στη κάθε καθετη αν ειναι 50% με το 50%.
janna Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 02:52 μμ On 21/9/2018 at 4:32 ΜΜ, dimitris GM said: θεωρω οτι δεν μπορει.... καθε καθετη ειναι σαν "αυτοτελες" Αν έχω δύο κάθετες η μια ανήκε στο γιο και άλλη στο πατέρα. Πέθανε ο πατέρας και ο γιος κληρονόμησε και την άλλη καθετη.Υπαρχουν κτίσματα που λειτουργούν ενιαία.Σιγουρα θα γίνει μια δήλωση αυθ.αλλά δεν μπορεί με κάποια συμβολαιογραφική πράξη να καταργηθεί η συσταση ;Ή είναι θέμα συμβολαιογραφου;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 03:45 μμ δξ τι εννοεις "λειτουργούν ενιαία" Κανεις την τακτοποιηση ξεχωριστα σε καθε καθετη για τα υπολοιπα, όπως ειπες "ειναι θεμα συμβολαιογραφου"
