apostolos84 Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 10:32 πμ Καλησπέρα, σε οικόπεδο με σύσταση καθέτου, τακτοποιώ κατοικία της μίας καθέτου. Στον γεωχωρικό εντοπισμό της δήλωσης του Ν.4495/17 επιλέγω ολόκληρο το οικόπεδο ή μόνο το τμήμα της καθέτου; Ευχαριστώ
jbosdas Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 12:48 μμ Για την απάντηση θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την ΗΤΚ. Στην ΗΤΚ αν έχει συσταθεί οριζόντια επί καθέτου, είναι υποχρεωτική η επιλογή του τμήματος της καθέτου. Άρα αν έχεις απλή κάθετο διαλέγεις ότι θες. Είτε την κάθετο είτε το συνολικό οικόπεδο. Αν έχεις οριζόντια επί καθέτου επιλέγεις την κάθετο. Και όλα αυτά για να μην σου βγάλει πρόβλημα στην ΗΤΚ ο γεωεντοπισμος 1 2
apostolos84 Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 01:11 μμ 18 λεπτά πριν, jbosdas said: Για την απάντηση θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την ΗΤΚ. Στην ΗΤΚ αν έχει συσταθεί οριζόντια επί καθέτου, είναι υποχρεωτική η επιλογή του τμήματος της καθέτου. Άρα αν έχεις απλή κάθετο διαλέγεις ότι θες. Είτε την κάθετο είτε το συνολικό οικόπεδο. Αν έχεις οριζόντια επί καθέτου επιλέγεις την κάθετο. Και όλα αυτά για να μην σου βγάλει πρόβλημα στην ΗΤΚ ο γεωεντοπισμος Στο μυαλό μου είχα την ΗΤΚ (μελλοντικά) και επειδή έχω διαβάσει για το πρόβλημα με τον γεωεντοπισμό μεταξύ των δύο, για αυτό ρώτησα, καθώς δεν έχω ασχοληθεί με αρκετές ΗΤΚ. Όπως και να έχει στην κάθετη που τακτοποιώ δεν έχω σύσταση οριζοντίου, δεν γνωρίζω όμως για την άλλη κάθετη και τυχόν εμπλοκές που θα υπάρχουν όταν κάνει εκείνος ΗΤΚ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 02:25 μμ αν ο γεωεντοπισμός της Η.Τ.Α συμπίπτει έστω και κατ' ελάχιστο με τον γεωεντοπισμό της δήλωσης αυθαιρέτων τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 01:40 μμ Κατά τη γνώμη μου, στην υπαγωγή στον 4495, οφείλουμε να επιλέξουμε ολόκληρο το γεωτεμάχιο! Θεωρώ δε την οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση λάθος! Δεν έχουμε υποχρέωση να αφήνουμε να μας καθοδηγούν οι παπαριές που έφτιαξε το ΤΕΕ για την ΗΤΑ και να "ριψοκινδυνεύουμε" την επιστημοσύνη μας.... 2 1
Χριστίνα Μαυρ. Δημοσιεύτηκε October 6, 2022 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2022 at 03:04 μμ Καλησπέρα. Οικόπεδο βρίσκεται σε στάσιμο οικισμό. Το 1987 έγινε σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (2 κάθετες). Στη μια κάθετη υπήρχε και υπάρχει διώροφη οικοδομή και στην άλλη ισόγεια κατοικία και αποθήκη. Κατόπιν σημερινής αποτύπωσης διαπιστώνεται ότι: το τοπογραφικό της σύστασης δείχνει σε λανθασμένη θέση την διώροφη οικοδομή και τμήμα της αποθήκης η οποία δεν αποτυπώθηκε τότε (στο τοπογραφικό της σύστασης ενώ προϋπήρχε) μπαίνει μέσα στην άλλη κάθετη. Πως μπορώ να προχωρήσω σε τακτοποίηση καθώς πρόκειται να γίνει τροποποίηση της σύστασης και χρειάζονται ταυτότητες; Ευχαριστώ.
HAROUL Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 07:13 πμ Καλημέρα σε όλους. Σε οικόπεδο στο οποίο εκδόθηκε άδεια για ισόγειο, α' όροφο και β' όροφο, έλαβε χώρα σύσταση καθέτου και σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στην μία κάθετη (ποσοστό στο οικόπεδο 60%) είναι η οικοδομή που αδειοδοτήθηκε και η άλλη κάθετη είναι αδόμητη (ποσοστό στο οικόπεδο 40%). Στην μία κάθετη είναι 3 ιδιοκτήτες (Α, Β, και Γ) ενώ στην αδόμητη κάθετη ιδιοκτήτες είναι οι Β και Γ. Βάσει της σύστασης δόθηκε ποσοστό 5% στον ιδιοκτήτη Β, για μελλοντική προσθήκη 3ου ορόφου και άλλο 5% στον ιδιοκτήτη Γ για επέκταση 4ου ορόδου. Εκ των υστέρων έβγαλαν άδεια για προσθήκη 3ου και 4ου ορόφου, χωρίς να έχουν επισυνάψει τίτλο στην πολεοδομία, στην οποία εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι έχουν εκμεταλλευτεί όλη τη δόμηση του οικοπέδου, αγνοώντας την κάθετη. Από την μία είναι σχετικά παρήγορο ότι έχασαν δόμηση οι Β, και Γ και το εκμεταλλεύτηκαν οι Β και Γ, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Εγώ θέλω να ρυθμίσω κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων 15τ.μ. στον 3ο όροφο και άλλων 15τ.μ. στον 4ο όροφο. Μπορώ να θεωρήσω ότι ισχύει η άδεια, με το σκεπτικό ότι δεν έχει ανακληθεί, και να δηλώσω απλά τις αυθαιρεσίες. Θα ήμουν πιο καλυμένος παίρνοντας μία υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών ότι μελλοντικά θα καταργήσουν την κάθετη; Το αναφέρω γιατί θεωρητικά αυτοί σήμερα μπορεί να αποφασίσουν να δομήσουν την αδόμητη κάθετη (με το σκεπτικό ότι δεν μας απασχολεί τι γίνεται στην άλλη κάθετη). Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε γνώμη!
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:31 πμ Καλή χρονιά σε όλους συνάδελφοι. Μεταφορά από 4178 Σε οικόπεδο εντός σχεδίου υπάρχει σύσταση καθέτου με 3 κάθετες πρίν τον Ιουλ. του 2011 Εκανα μία δήλωση υπαγωγής για τις 2 από αυτές (ανήκουν σε μητέρα και κόρη), οι οποίες μαζί κατέχουν το 50% του οικοπέδου, δηλαδή 25%+25%. Ερώτηματα 1.χρειάζεται συναίνεση του συνιδιοκτήτη που κατέχει την 3η κάθετη ?(νομίζω όχι) 2. οι υπολογισμοί γίνονται για κάθε κάθετη σε χωριστό Φ.Κ. ? 3.Για τις υπερβάσεις κάθε κάθετης συγκρίνω α)με τα εμβαδά που προκύπτουν από τα ποσοστά του κάθε συνιδιοκτήτη επί του συνολικού οικοπέδου (και των 3 καθέτων)? β) με το εμβαδόν της αντίστοιχης κάθετης ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:34 πμ 1. Οχι 2. Ναί 3β. Ναί
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2023 at 08:42 πμ 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: 1. Οχι 2. Ναί 3β. Ναί καλή χρονιά Δημήτρη,τα αυθαίρετα τα διέγραψα από την μνήμη μου εδώ κ μήνες 😁 .Νομίζω ότι έκανα χαζή ερώτηση....το3α) κ 3β) είναι ένα καί το αυτό!
