sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 είμαι σίγουρη ότι δε διαφωνούμε. Τι εννοώ: όλοι μας ρωτάμε εδώ και ψάχνουμε απαντήσεις γιατί δε μας τις δίνει ο νομοθέτης.Όλοι έχουμε πάρει στα χέρια ένα λάθος δκ ή μια λάθος κάτοψη....Δε ξέρουμε πως κι γιατί έγιναν λάθος. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε τη δουλειά μας ΣΩΣΤΑ και να λύσουμε το ζήτημα. Άλλο ένα τρανταχτό λάθος που εγείρει ερωτήματα, και άλλο να κάνουμε και τη δουλειά ενός υπαλλήλου που δεν την έκανε όταν έπρεπε και ο οποίος στο κάτω κάτω δε θα λογοδοτήσει και ποτέ γι αυτό. Δε διαφωνώ με το να το ψάξεις, και μάλιστα όταν κάτι μου βρωμάει ή θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αλλά δεν είναι δική μου δουλειά τώρα να το λύσω και δε μπορώ δεν ασχολούμαι-κοινώς δεν αναλαμβάνω. Αλλά το γεγονός ότι μια ο.α. αν δεν εχει ανακληθεί είναι οκ, είναι οκ τι να κάνουμε. με αυτή τη παραδοχή ξεκινάμε. Σημ: ο 4495 δεν έγινε για να προστατευθεί ο δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος. Φοροεισπρακτικός νόμος είναι, γι αυτό είναι μπάχαλο και γι αυτό εδώ μέσα είμαστε πόσοι νοματαίοι που αγωνιούμε για την υπογραφή μας.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
curzondax Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 (edited) Ίσως διαφωνούμε όμως διότι δε γίνεται ταυτόχρονα να κάνει αυθαιρεσία μια μελέτη της άδειας και να είναι πλήρως εντάξει η ίδια μελέτη. Στην πράξη βέβαια συνήθως πάμε συνδυαστικά. Θέλουμε το Υλοποιημένο να είναι α) Στα όρια της Μελέτης ΚΑΙ β) Στους όρους δόμησης. Edited Ιούλιος 6 , 2020 by curzondax Link to comment Share on other sites More sharing options...
sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Εγώ είπα ότι πρέπει να βάζουμε ένα όριο στο μηχανικός_____επιθεωρητής κλουζό.βέβαια κάνει ο καθένας στο τέλος ότι θεωρεί ότι μπορεί να υποστηρίξει. ι αυτό και εγώ η ίδια που λέω ότι δεν ελέγχουμε την άδεια, λέω και ότι όταν είδα κάτι πασιφανές δεν το ανέλαβα. Γιατί σίγουρα δε θα πληρωθεί η δουλειά που θα προκύψει, η ευθύνη που θα προκύψει και κυρίως γιατί δεν ήθελα να ανακατευτώ με τα πίτουρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 (edited) αυθαίρετη κατοικία υπογείου, μετράω στην επιφάνεια ολόκληρους του περιμετρικούς τοίχους ή μισο-μισό με το γειτονικό διαμέρισμα και το κοινόχρηστο διάδρομο? Edited Ιούλιος 6 , 2020 by LESS Link to comment Share on other sites More sharing options...
sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 ολόκληρο τοίχο παίρνεις τον δικό σου. άρα αυτόν που συνορεύει με άλλη ιδιοκτησία τον παίρνεις μισό.Είτε κ/χ είτε άλλη ο.ι.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 έστω και αν οι διπλανες ιδιοκτησίες ειναι και αυτές αυθαίρετες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 θα ψήφιζα ναι...διότι αυθαίρετη ξεαυθαίρετη τη μοιράζονται! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 δεν ξεκαθαρισες -στην αδεια ηταν ενα υπογειο-αποθηκη? -υπαρχει συσταση ΟΙ και στα συμβολαια εγιναν "δυο" ή "τρεις" κατοικιες? Αν ναι, τοτε υπαρχουν και κατοψεις και εμβαδα....[και μια ωραιαααα διαμερισματωση... πλέον τυχον επεκτασεων/καταληψεων σε κοινοχρηστους δαδρομους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
athanasanas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Διώροφη οικοδομή με σύσταση Ο.Ι..:ιδιοκτήτρια ισογείου-> μητέρα, ιδοκτήτρια ορόφου-> κόρη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50/100 έκαστη . Στο συμβόλαιο σύστασης ο όροφος θα κατασκευαζόταν και η κόρη έχει " το δικαίωμα του υψούν απεριορίστως πάνω από το ισόγειο όροφο της παραπάνω οικοδομής.." .Πως ερμηνεύεται αυτό: α) η κόρη κατέχει τον αέρα σε ό,τι κι αν κατασκευαστεί πάνω απο το ισόγειο; β)η κόρη κατέχει το δικαίωμα υψούν μόνον για την κατασκευή του ορόφου πάνω από το ισόγειο; Προκύπτει αυτό το θέμα γιατί η κόρη στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση του Α' ορόφου, κατασκεύασε αυτοτελή αυθαίρετη κατοικία στο δώμα δηλ. πάνω από τον Α' όροφο. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές θεωρούνται κοινόχρηστες (άρα 1 δήλωση κοινή με μητέρα-κόρη) ή μπορεί να μεταφραστεί το δικαίωμα υψούν στα συμβόλαια ότι ανήκουν στην κόρη; Ευχαριστώ για το χρόνο σας Link to comment Share on other sites More sharing options...
curzondax Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 (edited) Έτσι όπως τα λέει το συμβόλαιο το α) φαίνεται πιο κοντά, αλλά δεν ξέρω Συμβολαιογραφικά αν θα ήταν τόσο ξεκάθαρο, αν και αν τίποτα κοινόχρηστο δεν έχει επηρεαστεί δε βλέπω λόγο να του πέφτει λόγος του ισογείου. Edited Ιούλιος 13 , 2020 by curzondax Link to comment Share on other sites More sharing options...
