casablanca90 Δημοσιεύτηκε September 9, 2023 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2023 at 10:58 πμ Γιατί να βάλω διαμερισμάτωση στη δήλωση της οριζόντιας αφού η παράβαση είναι εις βάρος της ???? Θεωρώ πως διαμερισμάτωση θα έβαζα αν τακτοποιούσα τα κοινόχρηστα.
Ανάχαρσης Δημοσιεύτηκε September 9, 2023 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2023 at 11:31 πμ Η παράβαση της διαφορετικής διαμερισμάτωσης αναφέρεται στον όροφο και όχι σε ιδιοκτησία. Δηλαδή είναι μία για ολόκληρο τον όροφο, ανεξαρτήτως της ιδιοκτησίας για την οποία γίνεται η δήλωση. 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 10, 2023 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2023 at 02:23 μμ On 9/9/2023 at 11:29 ΠΜ, casablanca90 said: .Η σύσταση έγινε το 2009 και η αυθαιρεσία (δηλαδή η κατάληψη της οριζόντιας από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο) έγινε το 2010.Η οικοδομή έχει ανεγερθεί με άδεια του 1985 που σημαίνει ότι η αυθαιρεσία δεν έγινε εκ κατασκευής.Υπάρχει λύση? Τι ακριβώς συνέβη σε τεχνικό επίπεδο και ο κοινόχρηστος χώρος μεγάλωσε εις βάρος του διαμερίσματος και μάλιστα 25 χρόνια μετά την κατασκευή;
casablanca90 Δημοσιεύτηκε September 11, 2023 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2023 at 07:19 πμ η είσοδος του κλιμακοστασίου ήταν 2,00 μ από το πρόσωπο της οικοδομής προς τα μέσα.Ο χώρος μπροστά από αυτήν βάσει σύστασης είναι χώρος της οριζόντιας.Η είσοδος του κλιμακοστασίου μετακινήθηκε 2,00 μ δηλαδή ακριβώς μπροστά στο πρόσωπο.
Roukat Δημοσιεύτηκε September 28, 2023 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2023 at 12:16 μμ (edited) Καλησπέρα, σε πολυκατοικία εντός σχεδίου και με σύσταση οριζ. ιδιοκτησιών θέλει ο πελάτης μου να μεταβιβάσει την οριζ. ιδιοκτησία «διαμέρισμα Β΄ ορόφου». Οι αυθαίρετες κατασκευές που έχει κάνει είναι: 1) κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου και μετατροπή σε Κ.Χ. της κατοικίας (αυτό νομίζω ΔΕΝ απαιτεί τροποποίηση σύστασης, ούτε μονομερή, σωστά?) 2) σε εσοχή του κτιρίου έχει ο πελάτης μου προεκτείνει την κάτω πλάκα του Β ορόφου και έχει δημιουργήσει ένα δωμάτιο. Αυτή η αυθαιρεσία έγινε και στον α όροφο όχι όμως στο ισόγειο, άρα δεν είναι σε όλους τους ορόφους αλλά είναι εκ κατασκευής (άρα έχω άρθρο 98, §5, δηλ. υπαγωγή στο ν44995/17 χωρίς συναίνεση + δεν υπάρχουν οι προύποθέσεις της §7, άρα δεν γίνεται μονομερής τροποποίηση σύστασης, άρα τελικά ισχύει η §9 περί τροποποίηση σύστασης που συμμετέχουν το 51%, σωστά?) 3)η οροφή είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με της αδείας γιατί προβλεπόταν πλάκα κ έκανε στέγη πάνω από την πλάκα(δεν είναι κοινόχρηστο οπότε δεν απαιτείται συναίνεση, σωστά?) Οι ερωτήσεις μου είναι: - τι συναινέσεις απαιτούνται? και - αν απαιτείται μονομερής τροποποίηση σύστασης? Edited September 28, 2023 at 01:06 μμ by Roukat
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 28, 2023 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2023 at 01:08 μμ σαν πρωτη απαντηση το νεο αρθρο 98 εξαιρει το ισογειο... α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, άνωθεν του ισογείου. Για τα υπολοιπα, θα απαντηθουν με βαση τα ανωτερω
Roukat Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:03 πμ @dimitris GM σε υπέρευχαριστώ για την παρατήρησή σου, δεν είχα προσέξει αυτή την τροποποίηση.
venezia Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:09 πμ 17 hours ago, dimitris GM said: ......β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, άνωθεν του ισογείου. Dimitris μια απορία μου : Αν υπάρχει μόνο α΄όροφος ισχύουν τα ίδια ? 1
Roukat Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:35 πμ @venezia έχω την ίδια απορία! Αναμένω κι εγώ λοιπόν απάντηση! Επίσης εγώ έχω άλλον πελάτη τώρα που σε διώροφο με οριζόντιες ιδιοκτησίες, αυτός έχει τον Α ΌΡΟΦΟ και έχει προεκτείνει την πλάκα (ΥΔ και ΥΚ) δημιουργώντας κλειστό χώρο κατοικίας, ενώ στο ισόγειο δεν υπάρχει η αντίστοιχη παράβαση. Όμως είναι εκτός νομίμου όγκου η αυθαιρεσία. Οπότε για μένα ισχύει η §9 που θέλει 51% συναινέσεις για υπαγωγή και μετά θέλει τροποποίηση σύστασης πάλι με το 51%, σωστά?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:42 πμ και ενας οροφος να υπαρχει.... αποτελει "ολους" τους οροφους της οικοδομης... 1
