janna Δημοσιεύτηκε December 14, 2021 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2021 at 01:38 μμ 41 λεπτά πριν, dimitris GM said: τι ελεγε η αδεια; τι η συσταση; πώς το μετρησες στην πραγματικοτητα; για ποιόν λόγο εγινε "μικροτερη"; αφου λες οτι "εγινε" τακτοποιηση.... πώς εγινε; η άδεια έδειχνε πυλωτή αλλα είχε εκδοθεί πριν 1975 ,η σύσταση διαμέρισμα ,στη πραγματικότητα οι διαστάσεις συμπίπτουν με πολύ μικρες διαφορές αλλα τα μ2 δεν μου βγαινουν ακριβως οπως λεει η σύσταση .Έγινε τακτοποΊηση σύμφωνα με αυτα που μέτρησα .Τώρα η συμβολαιογράφος λέει οτι πρέπει τα μ2 της σύστασης να ειναι ίδια με της υπαγωγής διαφορετικα πρεπει να γίνει τροποποίηση διαφορετικά δεν μπορεί να γινειε μεταγραφήμιλαμε γαι λιγότερα απο 2,00μ2.Ισχυει?
Giannis Psihogios Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:47 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Διώροφο κτίριο με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Σύνολο δύο ιδιοκτησίες (διπλοκατοικία). Οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να κάνουν κοινή δήλωση για τον παρακάτω λόγο: Οι υπερβάσεις της μίας οριζόντιας, αν αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, είναι βαριά κατηγορία 5. Εάν το κτίριο αντιμετωπιστεί στο σύνολό του, οι υπερβάσεις είναι κατηγορίας 4, καθώς η μία οριζόντια έχει ελάχιστες παραβάσεις. Το ερώτημα είναι, γίνεται να αντιμετωπιστεί η οικοδομή ως ενιαία και να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να τακτοποιήσει, ή κάθε οριζόντια πρέπει υποχρεωτικά να μπει σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής με τα αντίστοιχα ποσοστά του πίνακα σύστασης για τον υπολογισμό διαφορετικών ποσοστών υπέρβασης (και κατ' επέκταση της κατηγορίας)? Ευχαριστώ προκαταβολικά. Edited December 20, 2021 at 09:13 μμ by Giannis Psihogios
janna Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 07:56 πμ Κάθε οριζόντια σε ξεχωριστό φυλλο καταγραφής και οι υπερβάσεις υπολογίζονται ανάλογα το ποσοστό της κάθε μιας.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 08:10 πμ @Giannis Psihogios Η γνώμη που έχει εκφραστεί από μεγάλο μέρος συναδέλφων (αποτελεί και προσωπική μου θέση) είναι να μην κάνεις χρήση της διάταξης για κοινή δήλωση ειδικά δε όταν έχουμε να κάνουμε με οριζόντιες που δεν ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Θυμίζω ότι ως σήμερα, ενώ πράγματι ο νόμος το επιτρέπει (αρχής γενομένης της ημερομηνίας ισχύος του ν. 4014/11) καμία εγκύκλιος μέχρι σήμερα, δεν έδωσε οδηγία για το πως θα υπολογίζεται το πρόστιμο σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό από μόνο του είναι περίεργο για να μην πω ύποπτο. Εν τέλει αφού έχεις αποφασίσει να κάνεις μια τέτοια δήλωση και είσαι σίγουρος για την επιλογή σου, θα σου πω ένα κανόνα (άγραφο) που θα έχεις υπόψη. Η κοινή δήλωση δεν θα πρέπει να βγάζει ευμενέστερα πρόστιμα ή ευμενέστερη κατηγορία σε σύγκριση με την αντιμετώπιση ως δυο αυτοτελών δηλώσεων. Όμως για να εξαντλήσουμε και το ερώτημα, πες μας τα εξής: Επιφάνειες οριζοντίων ιδιοκτησιών, ποσοστά συνιδιοκτησίας, επιφάνεια οικοπέδου, συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης και είδος-μέγεθος αυθαιρεσιών για την κάθε μια ιδιοκτησία.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 08:21 πμ σωστα Προκειται για ανεξαρτητες ΟΙ.. Καθε μια παιρνει τους δικους της συντελεστες, ανεξαρτητα απο την αλλη. [εγω θα προσθετα οτι , δεν υπαρχει κανενα οφελος σε περιπτωση κοινης δηλωσης, πλην ενα παραβολο...., αλλά το μπλεξιμο ειναι αναποφευκτο...] Πλεον του οτι, οταν λεει "διπλοκατοικια με συσταση" πιθανον να εννοει οτι εχει γινει σύσταση καθέτων, αρα προκειται για "οιονει" ανεξαρτητα "τμηματα"
akis73 Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 10:43 πμ Τις προάλλες συν/φος μου έδειξε e-mail από τεε τκμ που αναγράφει ότι μπορεί να γίνει σύγκριση με το ποσοστό υπέρβασης δόμησης που προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών ιδιοκτησίας των επιμέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών... 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 11:05 πμ (edited) δξ τι μειλ ηταν...ποιος το εξεδωσε και βεβαια δεν υπαρχει καμμια περιπτωση να ισχυουν οσα λεει. εδω...στην ε/α 471...παλαιοθεν https://docplayer.gr/2415582-N-4178-4-2013-11-925-24-2-2014-ada-vier0-2fn.html Edited December 21, 2021 at 11:06 πμ by dimitris GM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 03:33 μμ Άκη: Είναι μια αντιμετώπιση -πρακτική από πολλούς συναδέλφους, η οποία όμως δίνει πλεονέκτημα κατηγορίας σε Ο.Ι με βαριές αυθαιρεσίες , αντλώντας υπόλοιπο ΣΔ (μέσω του αθροίσματος χιλιοστών επιμερισμένου ΣΔ) από αυτή με τις ελάχιστες αυθαιρεσίες, ενώ δεν θα έπρεπε. Δημήτρη: Αν και πρώιμη η τότε 471 ερωτοαπάντηση είναι προς την σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Η προσωπική μου θέση στο θέμα είναι ένα τεράστιο ΌΧΙ σε κοινή δήλωση Ο.Ι. 1
Giannis Psihogios Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 04:13 μμ Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες διευκρινίσεις: Το κτίριο είναι διώροφο, με μία οριζόντια ιδιοκτησία σε κάθε όροφο. Έχει γίνει σύσταση οριζοντίων και οι ιδιοκτήτες είναι ανδρόγυνο. Δεν υπάρχει άλλο κτίσμα στο ακίνητο. Μέγιστη δόμηση ακινήτου: 180τ.μ. Κάλυψη 60%, η οποία έχει υλοποιηθεί νομίμως (βάσει Ο.Α.) και είναι στο όριο. Οικοδομική άδεια: 120 τ.μ. ισόγειο, 55 τ.μ. όροφος Πραγματοποιημένη δόμηση: 120 τ.μ. ισόγειο, 120 τ.μ. όροφος. Συνεπώς, ο όροφος από μόνος του δεν τακτοποιείται, διότι είναι κατηγορία 5. Αν τακτοποιηθεί το ακίνητο στο σύνολό του και η υπέρβαση μετρήσει αθροιστικά, βγαίνει κατηγορία 4. Αν δηλαδή δεν είχε γίνει ποτέ η σύσταση, δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στην τακτοποίηση. Εννοείται πως όλες οι άλλες παράμετροι (ποσοστά υπέρβασης κάλυψης, ύψους κτλ) έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αποτελούν πρόβλημα. Σημείωση: Τα παραπάνω νούμερα έχουν στρογγυλοποιηθεί.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2021 at 04:25 μμ (edited) να προσθεσω επισης οτι: Oυτε απο την εγκ.3 παρ. 36, προκυπτει κατι διαφορετικο Αντιθετως οριζει οτι "Το γεγονος αυτο, δλδ της κοινης δηλωσης πλειονων ιδιοκτητων, δεν επηρεαζει τον αριθμο των βεβαιωσεων που τυχον θα απαιτηθουν για την συνταξη συμβ/κων πραξεων." Αρα,καθε ΟΙ εχει δικη της δηλωση και κρινεται χωριστα οι σχετικες διαταξεις παραμενουν οι ιδιες. 4178 αρθρο 11 1. Αίτηση. Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ΄ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης*. Την αίτηση υποβάλλει: 4495 αρθρο 99 α) αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης*. "μια" λυση θα ηταν η καταργηση της συστασης η αλλη να περιμενεις την Ανοιξη να νομοθετησουν για την κατ. 5 [μηπως εισαι σε περιοχη σεισμο/πυροπληκτη;;;;] υγ φυσικα η λεξη "μεταβιβαση" ειναι λαθος... Η σωστη λεξη ειναι "τακτοποιηση" Αυτο κανει ο ιδιοκτητης. Αν θα μεταβιβασει ή οχι δεν ειναι θεμα του 4178 και των αλλων νομων Edited December 21, 2021 at 06:44 μμ by Pavlos33 1
