dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 12:59 μμ (edited) ή ενας για ολα οσα εχει ή ολοι για ολα, συνολικα. [μεγα μπλεξ...] Τρεις διαφορετικοι δεν μπορουν με "μια αιτηση" Μονον για το συνολο αρθρο 99 παρ.α/αα. Edited May 30, 2022 at 01:08 μμ by dimitris GM 1 1
Eleni St Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 02:01 μμ (edited) Σε κτίριο ιδιοκτησίας δημοσίου έχει γίνει παραχώρηση χρήσης σε έναν οργανισμό (με ΥΑ) ο οποίος έχει παραχωρήσει (με εσωτερικό έγγραφο) έναν όροφο και ένα δωμάτιο σε άλλον όροφο σε δεύτερο οργανισμό που θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές με άδεια στους χώρους που χρησιμοποιεί. Πρέπει να γίνει τακτοποίηση για αυθαίρετη χρήσης και αλλαγή περιγράμματος κτιρίου (αύξηση κάλυψης και δόμησης). Ο δεύτερος οργανισμός θελει να τακτοποιήσει μόνον τους χώρους τους οποίους χρησιμοποιεί, όχι να τακτοποιηθεί ολόκληρο το κτίριο λόγω του ότι είναι πολύ μεγαλύτερη και δαπανηρότερη γι αυτούς μελέτη. Το κτίριο έχει και άλλες αυθαιρεσίες συν του οτι η αλλαγή περιγράμματος κτιρίου αφορά όλους τους ορόφους. Σημειωτέον πως οι παροχές ηλεκτρισμού και νερού είναι μοναδικές για ολόκληρο το κτίριο. Είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν μόνον οι χώροι που χρησιμοποιεί ο δεύτερος οργανισμός; Και αν ναι, θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον όταν θα πρέπει να τακτοποιηθούν και οι υπόλοιποι όροφοι; Σας ευχαριστώ πολύ! Edited May 30, 2022 at 02:14 μμ by Eleni St
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 02:25 μμ σε οικοδομες χωρις συσταση, οι υπολογισμοι γινονται σε ολοκληρο το κτιριο
Eleni St Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 05:40 μμ 1 hour ago, dimitris GM said: σε οικοδομες χωρις συσταση, οι υπολογισμοι γινονται σε ολοκληρο το κτιριο Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, ψάχνω να δω που αναφέρεται αυτό στον Ν.4495 και δεν το βρίσκω, μήπως υπάρχει κάπου καθορισμένο;
zazeng Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 10:09 πμ 16 ώρες πριν, Eleni St said: υπάρχει κάπου καθορισμένο; Όχι ακριβώς, αλλά θα δεις κάπου λέει για αντικείμενο μεταβίβασης (πρακτικά αυτό είναι και το αντικείμενο της δήλωσης) και το συμπεραίνεις από κει. Δλδ αν μεταβιβαζόταν αυτό τι θα μεταβίβαζες; Όλο, αναγκαστικά.
tettris Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 10:15 πμ Και πρακτικά να το δεις, τα ποσοστά πώς θα τα υπολόγιζες; Θα έπρεπε θεωρητικά να βγάλεις δικό σου πίνακα χιλιοστών σε κτίριο που δεν έχει. 1
Eleni St Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 03:03 μμ Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας!! 😊
Skrats Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 12:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 12:13 πμ (edited) Εάν η σύσταση οριζοντίων σε κτίριο αναφέρεται σε διαθήκη για την οποία δεν έχει ακόμα αποδοχή κληρονομιάς μπορεί να γίνει μια δήλωση ή πρέπει να γίνουν δηλώσεις όσες είναι και οι κύριοι? Ή αυθαιρεσίες έλαβαν χώρα το 1973 αλλά επειδή η επικρατούσα χρήση δεν είναι κατοικία εμπίπτουν στην κατηγορία 2. Edited June 6, 2022 at 12:36 πμ by Skrats
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 04:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 04:29 πμ Η τακτοποιηση θα γινει μετα την αποδοχη. Μετρας, τα δινεις -ατυπα - στη συβ/φο, κανει την αποδοχη και μετα εχεις νομιμο εντολεα. Κοινη δηλωση κάνεις οταν προκειται για εξ αδιαιρετου κληρονομιες, αλλα και καθε ενας μονος του, μπορει υπο όρους.... Οταν καταλιπονται ξεχωριστα περιουσιακα στοιχεια, καθε ενας παει μονος του. Για την εκ διαθηκης συσταση, εχουν σχετικη οδηγια οι συμβ/φοι. Εσυ περιμενεις την αποδοχη 1
Skrats Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2022 at 07:02 πμ Για την κατηγορία 2 δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την Εγκ 2/31.05.2019 : "Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής δήλωσης υπαγωγής σε περίπτωση που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία". Τα κοινόχρηστα, πχ χώρος λεβητοστασίου πως δηλώνονται;
