venezia Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2023 at 07:50 πμ Dimitris thanks , κι εγώ είμαι της ίδιας άποψης.
mixalis_b_a_ Δημοσιεύτηκε October 4, 2023 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2023 at 05:38 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, το ισόγειο κατάστημα τριωρόφου οικοδομής με οικ. άδεια του 1978, χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, επεκτάθηκε αυθαίρετα κάτω από το χώρο του κλιμακοστασίου, λόγω της υψομετρικής διαφοράς δαπέδου καταστήματος με το δάπεδο του κλιμακοστασίου. Η επέκταση του καταστήματος είναι 12,00 τ.μ και παράλληλα το ισόγειο κλιμακοστάσιο επεκτάθηκε στο χώρο του ισογείου κατά 10,00 τ.μ. Οι δύο επεκτάσεις υπολογίζονται ως υπέρβαση δόμησης ; Το περίγραμμα του κτιρίου συμπίπτει με εκείνο της οικοδομικής άδειας.
Roukat Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 11:14 πμ @mixalis_b_a_ Αν καταλαβαίνω καλά δεν έχεις σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, όλος ο χώρος του ισογείου έχει συμπεριληφθεί στη δόμηση, οπότε για μένα πας με αναλυτικό και ανεβάζεις και κατόψεις νομίζω. Μπορείς στην τεχνική σου έκθεση να βάλεις ότι έχεις και πολεοδομικές παραβάσεις (αν θεωρείς ότι έχεις). 1
venezia Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 11:23 πμ On 10/4/2023 at 8:38 PM, mixalis_b_a_ said: Οι δύο επεκτάσεις υπολογίζονται ως υπέρβαση δόμησης ; Το περίγραμμα του κτιρίου συμπίπτει με εκείνο της οικοδομικής άδειας. Θα ελέγξεις από το Δ.Κ. της άδειας πόσα τ.μ. έχουν υπολογισθεί στη δόμηση για κλιμακοστάσιο . Τα τυχόν επιπλέον τ.μ. θα μετρήσουν ως Υ.Δ. . Αν ΔΕΝ έχεις Υ.Δ. , πας με αναλυτικό για εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν διαφοροποιούν τον Σ.Δ. 1
tirbouson Δημοσιεύτηκε October 23, 2023 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2023 at 08:24 μμ (edited) Καλησπέρα σας. Έχω περίπτωση που το ένα διαμέρισμα μπαίνει κατά 0,30μ. μέσα στο όμορο σε πολυκατοικία (δηλαδή περίπτωση 9Α του άρθρου 98 Ν.4495/2017 η δήλωση Ν.4495/2017). Έχω αποτυπώσει και τα 2 διαμερίσματα που ανήκουν σε ξεχωριστούς ιδιοκτήτες. Η δήλωση Ν.4495/2017 θα γίνει για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ή μία και για τα 2 διαμερίσματα? Edited October 31, 2023 at 06:48 μμ by Pavlos33
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 06:25 πμ Μια, για οποιοδήποτε από τα δύο, στην οποία θα φαίνεται και η σύμφωνη γνώμη του έτερου συνιδιοκτήτη. Συνιστώ προσοχή ιδιαίτερη στην ύπαρξη τυχόν λοιπών παραβάσεων στις δύο ιδιοκτησίες....
XARITOS Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 06:35 μμ Καλησπέρα σε όλους...Για ξεχασμένη δήλωση του Ν.4495/17 στην οποία δηλώνονται αυθαιρεσίες (όχι κατηγορίας 1) τριών οριζόντιων ιδιοκτησιών οικοδομής, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, θεωρείτε πιο σωστό γαι τον υπολογισμό ποσοστών υπέρβασης και κατηγορίας να γίνει ο έλεγχος ανά οριζόντια (και ας προκύψουν άλλα ποσοστά υπέρβασεις ή ίσως και άλλη κατηγορία) ή γίνεται ένας συνολικός έλεχγος; Το ρωτάω γιατί όταν κάνω έλεγχο ανά οριζόντια, σε άλλη οριζόντια έχω κατηγορία 4 και σε άλλη κατηγορία 5.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 06:23 πμ Δεν είναι ορθό να υποβάλλεται μια δήλωση για περισσότερες της μίας οριζόντιες ιδιοκτησίες! Ένα από τα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται είναι κι αυτό που αναφέρεις. Υπάρχουν κι άλλα σοβαρότερα! 1
gab pet Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 11:57 πμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω μια περίπτωση αυθαιρέτων και θα χρειαστώ γνώμες για το πως να την αντιμετωπίσω. Στο ισόγειο οικοδομής δυο ιδιοκτήτριες (με βαθμό συγγένειας-αδερφές) έχουν δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες (καταστήματα ) με παρακολουθήματα (δυο υπόγεια. Στην οικοδομική άδεια προβλεπόταν διαφορετική είσοδος σε κάθε κατάστημα και διαφορετική είσοδος, με εσωτερική σκάλα, σε δυο διαφορετικά υπόγεια (ακριβώς κάτω από τα καταστήματα). Στην πράξη έχει γίνει ένα κατάστημα με κοινή είσοδο και συνένωση της πρόσοψης - κοινή σκάλα για ένα κοινό υπόγειο και κοινή τουαλέτα (μια στο ισόγειο). Επίσης έχει κλείσει η/υ χώρος στην είσοδο του ισογείου (και για τα δυο καταστήματα) και έχει γίνει εσωτερικός εξώστης εντός των καταστημάτων με μια πρόσβαση με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Οι παραβάσεις στην ουσία είναι για ένα κατάστημα, αλλά οι ιδιοκτήτριες δυο (με σύσταση οριζοντίου). Λειτουργικά ο χώρος είναι ενιαίος. Οι ερωτήσεις είναι : 1). θα δηλώσω και τις δυο ιδιοκτήτριες, σε μια δήλωση αυθαιρέτου; Με ποσοστο συνιδιοκτησίας το ποσοστό της κάθε οριζοντίου; 2) Οι παραβάσεις γίνονται σε δυο ιδιοκτησίες με δυο ΚΑΕΚ - Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται και νέα συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να δηλώνεται η συνένωση των χώρων και να γίνει και δίορθωση των ΚΑΕΚ σε ενα , στο κτηματολόγιο; Δυστυχώς είχε γίνει αποδοχή κληρονομιάς από τις δυο αδερφές μετά των θάνατο των γονιών τους και τότε συνάδελφος (πριν χρονια ) είχε δώσει βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών (ενώ τώρα είναι στην σύνταξη ...) Τώρα πρόκειται να γίνει διορθωτική συμβολαιογραφική πράξη. Με τις δυο ιδιοκτήτριες να επιθυμούν να διατηρήσουν ανεξάρτητες τις ιδιοκτησίες τους για μελλοντική χρήση. Ποια η γνώμη σας για ολα τα παραπάνω ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 01:54 μμ Εχεις καθαιρεση μεσοτοιχιας και αυθαιρετη λειτουργικη συνενωση δυο καταστηματων.. Οι ιδιοκτησιες διατηρουν την ιδιοτητα τους σαν ανεξαρτητες. Καθε μια θα τακτοποιησει τα "δικα της" ανεξαρτητα της συνενωσης. Δεν χρειαζεται τροποποιηση της συστασης με συνενωση. Πλην ομως, υπάρχει προβλημα, διοτι το ενα δεν εχει την δικη του σκαλα προς το υπογειο, επομενως ακομα και μετα το χτισιμο της μεσοτοιχιας-στο μελλον- να μην μπορει να χρησιμοποιει το υπογειο. Και, επίσης, πώς θα ανοιξει νεα εισοδος. Τωρα που θα μετρησεις και θα κανουν σωστη αποδοχη, γραψε αναλυτικα τι αυθαιρεσιες βρηκες. [χρησιμη θα ηταν και μια κατοψούλα....]
