ppanag Δημοσιεύτηκε May 9, 2018 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2018 at 08:55 πμ Όταν πας για άδεια αποπεράτωσης και αναφέρεις ότι υπάρχει αυθαιρεσία εκτός της δικής σου ιδιοκτησίας παίρνεις άδεια, αλλά ο φάκελος πάει στο ΤΕΚ για αυτοψία και καταλογισμό προστίμων... Δεν χρειάζεται να πειστεί... Απλά να ενημερωθεί
aretiemp Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:10 πμ Καλημέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχουμε οικόπεδο με δύο διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες και θέλει ο ένας ιδιοκτήτης να κάνει δήλωση για τις αυθαιρεσίες της δικής του ιδιοκτησίας (που είναι μόνο επέκταση μπαλκονιού, δημιουργία μικρής αποθήκης κάτω από τον εξώστη του ισογείου, ένα μπάρμπεκιου στον ακάλυπτο και ένα στέγαστρο πάνω από τον ακάλυτπο χώρο του οικοπέδου). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δηλώσει την αποθήκη κάτω από τον εξώστη του ισογείου, το μπάρμπεκιου και το στέγαστρο στη δική του δήλωση με συναίνεση του ιδιοκτήτη της έτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πρέπει αυτές οι τρεις αυθαιρεσίες επειδή είναι σε κοινόχρηστο χώρο να γίνουν σε κοινή δήλωση των ιδιοκτητών? Ο ιδιοκτήτης της έτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας συναινεί να δηλωθούν αυτές οι αυθαιρεσίες ως του πελάτη μου, αλλά δε θέλει να κάνει κοινή δήλωση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:18 πμ (edited) και βεβαια μπορει να δηλωσει στο δικο του το ονομα αυτα που εκανε , με το αρθρο 98 παρ. 9 Αν εχει και ο αλλος αυθαιρεσιες, όταν τις τακτοποιήσει θα μπορουν να κανουν και μια τροποποιηση της συστασης.. Edited May 17, 2018 at 07:21 πμ by dimitris GM
aretiemp Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:23 πμ Ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν η συναινεση του 51% προκύπτει από τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας, δηλαδή αν σε ένα οικόπεδο είναι δυο ιδιοκτήτες και ο ένας έχει το 560/1000 και ο άλλος το 440/1000 μπορεί ο πρώτος να νομιμοποιήσει ό,τι είναι στον κοινόχρηστο χωρίς τη συναίνεση του δεύτερου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:46 πμ ειπες οτι εισθε δυο ιδιοκτητες αρα ενας αυτος και ενας εσυ, πιανετε το 100% Κατα τα λοιπα, ναι, το 51% μπορει και απο μονο του να τακτοποιησει... στο ονομα... δημοκρατικων διαδικασιων οτι, το 51% ξερει καλυτερα πο το 49%. υγ1 Εάν και κατα πόσο, αυτο ειναι "νομιμο".... αυτο, θα το κρινουν τα δικαστηρια υγ2 φυσικα αυτο με το 51% ειναι μια ακομα βλακωδεια του νομου, οπου, απο τους 10 συνιδιοκτητες, οι εξη με το 60% συναινουν για τα δικα τους αλλα αρνουνται για τους αλλους 4 που εχουν το 40%... γιατι "¨ετσι τους επιτρεπει ο νομος και ετσι γουσταρουν" 1
ppanag Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:56 πμ έτσι κι αλλιώς τους περιμένει στη γωνία η τροποποίηση σύστασης που απαιτεί 100% συναίνεση, οπότε δεν είναι και τελείως άδικο το να τους δίνει το δικαίωμα να "πληρώσουν" για τις αμαρτίες τους... και μετά να απολογηθούν και στους υπόλοιπους για να αποφανθούν αν θα δώσουν συναίνεση να προχωρήσει η τροποποίηση σύστασης όπου απαιτείται !!! 1
aretiemp Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 07:56 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
iks Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:17 πμ Σε οριζόντια ιδιοκτησία δώματος (ρετιρέ) έγινε προσθήκη στο κοινόχρηστο δώμα και από 40 μ2 έγινε 60 μ2 (20 μ2 προσθήκη σε σχέση με την ΟΑ). Απαιιτείται να υποθέσω για την τακτοποίση συναίνεση των ιδιοκτητών? του 51%?
souliskaps Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 07:31 πμ (edited) Σε διώροφη οικοδομή με 2 ΟΙ. Μπορώ να κάνω υπαγωγή με Ν4495 μόνο τη μια από της 2 ΟΙ και συγκεκριμένα αυτή του ισογείου; Δεν έχει γίνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αλλά μόνο αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία και κλεισιμο ενός ημιυπαιθρίου Edited May 20, 2018 at 07:35 πμ by souliskaps
