karanus Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 12:17 μμ Ναι μπορείς. Αφού υπάρχει ΣΟΙ η κάθε σύσταση μπορεί να τακτοποιήσει χωριστά. Οι παραβάσεις σου και οι δύο με ΥΔ. Εκτός της περίπτωσης η αποθήκη να είχε μετρήσει για κάποιον λόγο στον συντελεστή δόμησης.
souliskaps Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2018 at 12:21 μμ Σε ευχαριστώ πολύ
krank Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:00 πμ (edited) Δυο Ο.Ι. του ίδιου ιδιοκτήτη σε πολυκατοικία και με άλλες Ο.Ι., μπορώ να τις ρυθμίσω σε μια δήλωση, όπως κάναμε στο 4178? Αφορά μάλιστα και διαμερισμάτωση στον όροφο που βρίσκονται τα δυα διαμερίσματα του, συν την ΥΔ με επέκταση προς τον ακάλυπτο, σε όλους τους ορόφους αρα δεν συντρέχει λόγος για συναίνεση των υπολοίπων. Στο αρθρο 99 α. του 4495 αναφέρει για το σύνολο των αυθαιρεσιών του οικοπέδου σε μια αιτήση ή κατ'επιλογή ξεχωριστά. Edited May 22, 2018 at 07:13 πμ by krank
laxanos Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:15 πμ On 5/17/2018 at 10:10 ΠΜ, aretiemp said: Καλημέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχουμε οικόπεδο με δύο διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες και θέλει ο ένας ιδιοκτήτης να κάνει δήλωση για τις αυθαιρεσίες της δικής του ιδιοκτησίας (που είναι μόνο επέκταση μπαλκονιού, δημιουργία μικρής αποθήκης κάτω από τον εξώστη του ισογείου, ένα μπάρμπεκιου στον ακάλυπτο και ένα στέγαστρο πάνω από τον ακάλυτπο χώρο του οικοπέδου). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δηλώσει την αποθήκη κάτω από τον εξώστη του ισογείου, το μπάρμπεκιου και το στέγαστρο στη δική του δήλωση με συναίνεση του ιδιοκτήτη της έτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πρέπει αυτές οι τρεις αυθαιρεσίες επειδή είναι σε κοινόχρηστο χώρο να γίνουν σε κοινή δήλωση των ιδιοκτητών? Ο ιδιοκτήτης της έτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας συναινεί να δηλωθούν αυτές οι αυθαιρεσίες ως του πελάτη μου, αλλά δε θέλει να κάνει κοινή δήλωση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Προσωπικά θα έκανα 2 δηλώσεις. Μια για την Ο.Ι και μια για τον κοινόχρηστο. Άσχετα που και στις 2 ως ιδιοκτήτης θα εμφανίζεται ο ίδιος, στη δε δήλωση του κοινοχρήστου με συναίνεση. Υπάρχει και η άποψη των συναδέρφων οτι γίνεται να μπουν και τα κοινόχρηστα στην ίδια δήλωση. Εφόσον στον κοινόχρηστο μείνει κάτι αρρύθμιστο δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση για τον κοινόχρηστο. Επομένως σπάζοντας τη δήλωση όπως αναφέρω αρχικά μπορείς να δώσεις βεβαίωση για την ο.ι άσχετα από το κοινόχρηστο.
aretiemp Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 09:38 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
souliskaps Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 01:46 μμ (edited) Καλησπέρα, Σε γεωτεμάχιο με 2 ΟΙ. Για να κάνω μεταβίβαση μιας απ τις 2, πρέπει να υπάρχει νομότητα των κατασκευών στο σύνολο του γεωτεμαχίου; Και αν υπάρχουν αυθαίρετα στους κοινόχρηστους χώρους; Εικάζω πως ναι, με το σκεπτικό ότι αν κάθε μια ΟΙ μεταβιβαστεί τότε οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραμαίνουν αυθαίρετοι για χρήση από; (50% από τον καθένα εφόσον μιλάμε για 2 διαμερίσματα). (Ίσως έπρεπε να το γράψω στα αυθαίρετα στους κοινόχρηστους χώρους!!)Με συγχωρείτε Edited May 26, 2018 at 01:49 μμ by souliskaps
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 08:20 μμ (edited) souliskaps Υπό την αυστηρή προυπόθεση της ύπαρξης σύστασης Ο.Ι που αναφέρεις, κάθε Ο.Ι ελέγχεται για τα αυθαίρετα της και μπορεί νομίμως να μεταβιβαστεί ανεξάρτητα από αυθαίρετα της άλλης Ο.Ι ή από αυθαίρετα στους κ/χ χώρους. Όμως η τυχόν παρουσία αυθαιρέτων στους κ/χ χώρους συνεχίζει να ενέχει τον παλαιό ιδιοκτήτη (μέχρι της μεταβίβασης) και τον νέο ιδιοκτήτη (κατόπιν της μεταβίβασης) της κάθε Ο.Ι σε εξ΄αδιαιρέτου κατοχή αυθαιρέτων επί των κ/χ με ότι συνέπειες προκύπτουν από αυτό (πιθανός καταλογισμός προστίμων μετά από καταγγελία, αδυναμία έκδοσης αδείας επί του γεωτεμαχίου πριν την τακτοποίηση των αυθαιρέτων επί των κ/χ, κ.λ.π). Επίσης η μη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για αυθαίρετα στους κ/χ χώρους μπορεί να εγείρει προβλήματα εκ κακοπιστίας μεταξύ των εμπλεκομένων, ακόμη ΚΑΙ του μηχανικού. Γι αυτό καλό είναι ΠΑΝΤΑ να συμπεριλαμβάνεται στην Υ/Δ εξουσιοδότησης τακτοποίησης προς τον μηχανικό το "........... μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων χώρων του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου/γεωτεμαχίου." . Edited May 26, 2018 at 08:22 μμ by Anton_civeng
pablosm Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:50 πμ Διπλοκατοικία με οικοδομική άδεια αποτελείται από 2 οροφοδιαμερίσματα (ισόγειο και Α΄ όροφο) και έχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Το διαμέρισμα του ισογείου ανήκει στον Α και το διαμέρισμα του Α΄ ορόφου στον Β. Επίσης έχει κατασκευαστεί αυθαίρετο υπόγειο, το οποίο ανήκει στον Β και το οποίο έχει ποσοστό επί του οικοπέδου. Ακόμα στο κοινόχρηστο δώμα έχει κατασκευαστεί πλήρως αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου. Ο πελάτης μου είναι ο Β. Θα υποβάλω μία δήλωση για την τακτοποίηση των υπερβάσεων του Α’ ορόφου καθώς και του υπογείου. Μπορώ στην ίδια δήλωση να περιλάβω και την τακτοποίηση της απόληξης κλιμακοστασίου; Σας ευχαριστώ
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 02:25 μμ Εφόσον οι ΟΙ του πελάτη σου είναι δύο, εγώ θα υπέβαλα και δύο δηλώσεις υπαγωγής στον 4495, μια για την καθεμία! Αν συμφωνούσε και ο έτερος συνιδιοκτήτης του ακινήτου, τότε από κοινού θα έκανα και μια τρίτη δήλωση για τις αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου (αν ψάξεις λίγο θα βρεις κι άλλες εκτός από την απόληξη κ.λπ.).
pablosm Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 03:23 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση Πάντως σε συγκεκριμένη περίπτωση που έγινε τακτοποίηση υπερβάσεων μετά από καταγγελία, η Πολεοδομία Πειραιά αποδέχτηκε δήλωση που περιελάμβανε και τις υπερβάσεις στο διαμέρισμα και τις υπερβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο (δώμα).
