dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 08:38 πμ απο την στιγμη που εχεις συσταση ΟΙ και συμβολαιο εχεις την ιδιοκτησια αρα τακτοποιεις μονος σου υγ να μην ρωτησω πώς ο συμβολαιογραφος εκανε συμβολαιο σε εντελώς αυθαιρετο υπόγειο....
InoAlex Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 09:58 πμ Τέλεια.. Ευχαριστώ πολύ! υγ: δε ρωτάμε τέτοια πράγματα Δημήτρη....
Tekton85 Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 11:13 πμ Καλησπέρα, Διώροφη οικοδομή με σύσταση Ο.Ι. που ανήκει σε 2 ιδιοκτήτες εξ' αδιαιρέτου. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν η υπαγωγή να γίνει ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Έχει γίνει αλλαγή χρήσης στο υπόγειο 140 τ.μ. από βοηθητικό χώρο σε κύριο. Ερώτηση: Πλέον των 140 τ.μ. υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο επιφάνειας 11 τ.μ. το οποίο διατηρεί (σχεδόν) το περίγραμμα της οικοδομικής άδειας αλλά πλέον οδηγεί σε χώρο που έχει κύρια χρήση. Στη δήλωση των κοινοχρήστων θα μπει σαν χώρος με αλλαγή χρήσης με υπέρβαση δόμησης και αν ναι τι χιλιοστά θα του αποδώσω ? Υ.Γ. Η γνώμη μου είναι να το αφήσω ως έχει χωρίς υπέρβαση δόμησης.
ksteve Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 11:19 πμ Διώροφη οικοδομή με υπόγειο και σύσταση Ο.Ι. (1/3 το υπόγειο 1/3 το ισόγειο και 1/3 ο όροφος) ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη πολύτεκνο και αποτελεί κύρια κατοικία. Μπορώ, για διάφορους λόγους, να κάνω μία δήλωση κοινή για την οριζόντια του ισογείου και την οριζόντια του ορόφου -που σημειωτέον αποτελούν μεζονέτα - και άλλη δήλωση για την οριζόντια του υπογείου? Τη μείωση λόγω πολυτεκνίας θα τη περιλάβω μόνο στη κοινή δήλωση ο.ι. ισογείου με ο.ι. ορόφου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 02:14 μμ να ξαναδεις την συσταση... Το ισογειο που επικοινωνει με τον οροφο ειναι μια ενιαία ΟΙ, ανεξαρτητα απο το αν εχουν δοσει ξεχωριστα χιλιοστα. Μαλλον ετσι να ειναι και το υπογειο Εχεις αδεια? Τι αυθαιρεσιες εχεις? Στο υπογειο ποιος διαμενει? Δικαιουσαι μειωση για την "κύρια" κατοικια, αυτη που δηλωνει στο Ε1 [103 παρ. 4]
ksteve Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 04:14 μμ Ναι Δημήτρη, το υπόγειο το ισόγειο ο όροφος επικοινωνούν ως μεζονέτα, αλλα έχουν ξεχωριστά χιλιοστά και περιγράφονται στη σύσταση ως οριζόντιες. Υπάρχει άδεια και βάσει αυτής συντάχθηκε η σύσταση. Οι αυθαιρεσίες είναι επεκταση 3τ.μ. στον όροφο (έκλεισε 3τ.μ. βεράντας), επέκταση 15τ.μ. στο ίσόγειο (έκλεισε 15τ.μ. βεράντας) και κλείσιμο η/χ ισογείου, και στο υπόγειο αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε οικία και επέκτασή του κατά 17τ.μ. (μετατροπή χωρου επίχωσης σε οικία). Στο Ε1 δηλωνεί κύρια όλη με το υπόγειο με τα εμβαδά της άδειας αγνοώντας τη σύσταση. Κατοικεί η οικογένεια σε όλη. Πιστεύεις ότι μπορώ, για διάφορους λόγους, να κάνω μία δήλωση κοινή για την οριζόντια του ισογείου και την οριζόντια του ορόφου -που σημειωτέον αποτελούν μεζονέτα - και άλλη δήλωση για την οριζόντια του υπογείου? Τη μείωση λόγω πολυτεκνίας θα τη περιλάβω μόνο στη κοινή δήλωση ο.ι. ισογείου με ο.ι. ορόφου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 04:19 μμ (edited) δες στον τιτλο του συμβολαιου πώς το γραφει. επικοινωνουν μεταξυ τους, αρα μια ειναι η ΟΙ, δες τι γραφει στο Ε9 να την βαλεις ολη σαν κυρια. Edited October 25, 2018 at 04:20 μμ by dimitris GM 1
stefanosz2 Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2018 at 06:45 μμ Καλησπέρα σας, Διάβασα το «θέμα» αλλά δεν μπόρεσα να ξεδιαλύνω το ερώτημα μου, γιατί οι απόψεις διίστανται. Σε οικογενειακή πολυκατοικία όπου υπάρχει σύσταση ΟΙ, το ισόγειο και ο πρώτος όροφος ανήκουν στην κόρη και το υπόγειο, ο δεύτερος όροφος και ο αέρας ανήκουν στην μητέρα, υπάρχον μικροαυθαιρεσίες (υπάρχουν αυθαιρεσίες και στους κοινόχρηστους χώρους). Πως πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις για την υπαγωγή; α) Κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά και μια δήλωση για τους κοινόχρηστους χώρους; β) Μια αίτηση για κάθε ιδιοκτήτη και μια για τους κοινόχρηστους γ) Όλη η πολυκατοικία να υπαχθεί με μια μόνο αίτηση. Η πιο συμφέρουσα λύση για τους ιδιοκτήτες είναι η γ) γιατί με ένα παράβολο 250 ευρώ και μερικά ακόμα ευρώ πρόστιμο τακτοποιούνται όλες οι αυθαιρεσίες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ποσό ξεφεύγει λόγο παραβόλων. Αλλά το θέμα είναι να επιλέξω το πιο σωστό. Ευχαριστώ πολύ 1 1
Tekton85 Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 06:41 πμ Προσωπικά, όταν έχω πάνω από έναν ιδιοκτήτες (ή περισσότερους εξ' αδιαιρέτου) προσπαθώ να το πάω ανά ιδιοκτησία. Στην περίπτωσή σου, αν οι παραβάσεις είναι περιορισμένες και δεν τίθεται θέμα να μεταβάλλονται τα ποσοστά υπέρβασης δόμησης μπορείς να το πας ανά ιδιοκτήτη. Μία για ισόγειο-πρώτο, μία για υπόγειο-δεύτερο, μία για κοινόχρηστα.
aretiemp Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 01:27 μμ Καλησπέρα σας, Έχω περίπτωση διώροφης οικοδομής (ισόγειο και Α' όροφος) με οικοδομική άδεια που έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία. Το ισόγειο είναι μια Ο.Ι. που ανήκει στη μητέρα, ο Α' όροφος είναι ξεχωριστή Ο.Ι. που ανήκει στην κόρη και ο μελλοντικός Β' όροφος είναι ξεχωριστή Ο.Ι. που ανήκει στην κόρη ξανά. Έχει γίνει κατασκευή Β' ορόφου (με εμβαδόν μικρότερο από αυτό που αναφέρει η σύσταση για το μελλοντικό Β' όροφο) χωρίς οικοδομική άδεια που επικοινωνεί εσωτερικά με τον Ά όροφο (για την ακρίβεια η πρόσβαση στον Β' όροφο γίνεται μόνο μέσω του Α' ορόφου). Θα κάνατε δήλωση του Β΄ ορόφου με τα χιλιοστά της οριζόντιας ιδιοκτησίας του μελλοντικού Β' ορόφου ή θα κάνατε δήλωση του Β' ορόφου στα κοινόχρητσα? Συναίνεση υπάρχει καθώς το σπίτι ανήκει σε μητέρα και κόρη που συμφωνούν και οι δύο για την τακτοποίηση του Β' ορόφου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.
