Κάποιος συνάδελφος που να έχει άποψη στο παραπάνω θέμα; Συνοψίζοντας το βασικό ερώτημα, σε δήλωση ιδιοκτήτη για διαφορετικές ΟΙ, γίνεται να ομαδοποιηθούν λοιπές παραβάσεις των ΟΙ σε ένα φύλλο καταγραφής, εφόσον βέβαια και τα υπόλοιπα κριτήρια τους είναι κοινά;
  • Απαντήσεις 1,8k
Όχι, δεν γίνεται!
Δεν μπορούν να "ομαδοποιηθούν" ούτε οι παραβάσεις που το πρόστιμό τους υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό, ούτε οι υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης, ύψους κ.λπ., ούτε "συμψηφίζονται" τα ιδιαίτερα "δεδομένα" κάθε ΟΙ για την επιλογή - εύρεση των συντελεστών των υπερβάσεων ή αυτά που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του προστίμου που αναλογεί στην καθεμία από αυτές.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Thanks 1
Ευχαριστώ ιδιαίτερα!
Επιπλέον ευχαριστώ και για την επεξήγηση. Ακριβώς αυτός ήταν ο ενδοιασμός μου, ότι γενικά ήξερα πως η κάθε Ο.Ι. καταγράφεται σε ένα φύλλο, ώστε, τουλάχιστον ως προς την ΥΔ, να επιλεχθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υπέρβασης ανάλογα των χιλιοστών της ιδιοκτησίας. Με τις λοιπές παραβάσεις κόλλησα γιατί θα αύξαναν το πρόστιμο δυσανάλογα. Κατα τ΄άλλα βέβαια και η υποχρέωση ξεχωριστής δήλωσης για χώρους της τάξης π.χ. των 20τμ, προ 1975 σε ακίνητο που θα μεταβιβαστεί καθολικά, είναι μη ορθολογικό, αλλά εκτός ότι δεν είναι η μόνη "άδικη" περίπτωση στον νόμο, αυτό θα ήταν θέμα σε άλλη συζήτηση.
Υ.Γ. Γενικά συμφωνώ πως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήριο την μείωση του προστίμου, αλλά συχνά προκύπτουν περιπτώσεις που με βάση το λεκτικό του νόμου το πρόστιμο είναι οφθαλμοφανώς ανορθολογικό και "άδικο" τουλάχιστον συγκρίνοντας το με αυτό σε άλλες κατά πολύ δυσμενέστερες περιπτώσεις που θα κατέβαλλαν το ίδιο (ή μικρότερο) πρόστιμο.
Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι προκύπτει ξεκάθαρα η  ορθότητα  των γραφόμενων του Ιάσονα και αναφέρω το ακόλουθα το παράδειγμα προς ενίσχυση της  αιτιολόγησης.
Αν η μία ΟΙ έχει παραβάσεις αναλυτικού συνολικά 16000€ και η άλλη 1000€, όπου κανονικά πληρώνουν 3ΛΠ, "ομαδοποιώντας" τες, έστω γιατί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια είναι κοινά, προκύπτουν 2ΛΠ, που προφανώς δεν είναι σωστό.
Edited by tettris
Πρόσθετα σχόλια
On 19/9/2019 at 8:21 ΜΜ, dimitris GM said:
Σωστα λες, να την ρωτησεις
η απάντηση είναι ότι, σύμφωνα με το νόμο περί συστάσεων, όταν υπάρχει αυθαιρεσία που καταλαμβάνει κ.χ. (σύμφωνα με τα σχέδια της σύστασης) θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί η σύσταση.
  • 2 weeks later...
On 24/9/2019 at 9:59 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Όχι, δεν γίνεται!
Καλημέρα θα παρακαλούσα ιδιαίτερα τον χρόνο σου @ΙΑΣΟΝΑΣ, για μια πληροφορία που προέκυψε στο παραπάνω θέμα. Αν και υποθέτω προκαταβολικά την άποψή σου θα ήθελα την συμβολή σου, ώστε να αποφασίσω οριστικά.
Μετά από συνομιλία με το ΤΕΕ, μου τέθηκε η εξής δυνατότητα για (συνοψίζω την κατάσταση) κτίριο με σύσταση ΟΙ με αυθαιρεσίες πριν το 1975:
Θα μπορούσα, αντί για ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε ΟΙ και κατηγορία 1, να κάνω μία (αρκεί να υπάρχει συναίνεση) για όλο το ακίνητο (κτίριο και κοινόχρηστοι) κατηγορίας 2, όπου οι υπερβάσεις δόμησης, οι λοιπές παραβάσεις κλπ. ομαδοποιούνται και συνεκτιμούνται σαν να εξετάζαμε (ως προς τις αυθαιρεσίες) μία ιδιοκτησία.
Φαντάζομαι ότι διαφωνείς με την προσέγγιση και μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σου, όμως ο λόγος είναι ότι εάν υπάρξει μελλοντικά κάποιο κόλημμα (π.χ. περίπτωση διαφωνίας των ιδιοκτητών) στην περίπτωση μίας αίτησης δεν θα είμαι νομικά καλυμμένος; Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να γράψει τη γνώμη του;
Γραπτά και δεσμευτικά στο δίνουν αυτό από το ΤΕΕ; Αν όχι, τότε να τους πεις "...να μην φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν"!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
😀 Καταρχάς σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση! Δυστυχώς τηλεφωνικά έγινε η συνομιλία -δεν ξέρω εάν είναι κάποια νέα τακτική αποφυγής ευθυνών. Κάπως έτσι περίμενα την απάντησή σου και μου αρκεί. Θα ήθελα να ήξερα τον λόγο συγκεκριμένα, αλλά εκτός του ότι μπορεί να είναι μεγάλη ιστορία για να δοθεί σε μια απάντηση, έχω επιπλέον διαβάσει κατά καιρούς και πολλάκις τα σχόλιά σου σε αντίστοιχα θέματα, οπότε και πάλι ευχαριστώ για την αμεσότητα.
  • Like 1
τα προ 75 ειναι ξεχωριστη κατηγορια
παει ανα διηρημενη ΟΙ, με ρητη διαταξη
Τα άλλα,  με τους συνιδιοκτητες και την κοινη δηλωση που μπορουν να κανουν αλλά για το "συνολο" των ΟΙ [αρα και μια  για τα κοινοχρηστα]
ειναι κολπα..... ζορικα που ξερουν μονον στο ΤΕΕ...
υγ
απο πού βγαινει η "ομαδοποίηση"????
  • Like 1
Παρθέτω τον διάλογο που ακολούθησε τη συμβουλή του Ιάσονα:
Εγώ: - (...) εκεί που δεν σας σπέρνουν!
Αυτοί: - Είναι τα επιχιρήματά μας σαν τους σπόρους του Δανδελίωνα. Όπου φυσάει ο άνεμος...
Τέλος συνομιλίας.
Πέρα της πλάκας και αυτοί βοήθεια προσφέρουν, ίσως έχουν υπόψη τους ότι οι υποθέσεις με τα αυθαίρετα (ειδικά τα "παλιά") σπάνια θα βρουν το δρόμο προς τα δικαστήρια, δεν ξέρω... Πάντως αν και έχω διαφάσει πολλές φορές τις ερωταπαντήσεις τους ευαγγέλιο δεν θα της κάνω.
"Ομαδοποίηση" ήταν δική μου λέξη, γιατί όταν τον ρώτησα δηλ. τις ΛΠ θα τις βάλω όλες μαζί, έστω και εάν "επωφελείται" μία ΟΙ της άλλης κλπ. που αναλύσαμε παραπάνω και μου απάντησε, "άνα 15000 για όλες τις ΟΙ βάζεις μία ΛΠ, συνολικά τα τμ της ΥΔ, κοκ". Ρώτησα μετά "Τους κοινόχρηστους στην ίδια δήλωση;", εκεί σαν να απάντησε "σε άλλο ΦΚ", σαν να τα "μάσησε" δεν είμαι σίγουρος. Όπως και να 'χει, θα εννούσε τα βάζουμε όλα μαζί αρκεί να είναι κοινά και τα υπόλοιπα κριτήρια βέβαια. Ή Δημήτρη ρώτησες κάτι άλλο;
  • Like 1
Καλέ μου φίλε, κάνε αυτό που η συνείδησή σου επιβάλλει! Εξάλλου εσύ δεν πληρώνεις, για να σε νοιάζει το συνολικό κόστος.... Οι ιδιοκτήτες πληρώνουν κι ενδιαφέρονται πρωτίστως για την τσέπη τους... Εσύ μόνο ευθύνες αναλαμβάνεις!!!
Διάβασε, ρώτα, προβληματίσου, μελέτησε, σκέψου.... Μην ακολουθείς τις οδηγίες κανενός!!! Όλοι κάνουν λάθη!!! Κι εγώ, κι εσύ κι ο "μάγκας" του ΤΕΕ κ.λπ. Το αλάθητο δεν είναι ώρα να το διεκδικήσει ουδείς μας.... Ο καθένας λέει τη γνώμη του αφιλοκερδώς, υπευθύνως ή ακόμα και ανευθύνως!!!!
Μεγάλο "παιδί" είσαι, βάλε τη λογική σου, την εμπειρία σου και τις γνώσεις και "στρώσε" κι ...."όπως στρώσεις, έτσι θα κοιμηθείς".
Σε ευχαριστώ για την ωραιότατη επικοινωνία....
