Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 23, 2020 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2020 at 04:48 μμ On 16/3/2020 at 7:13 ΠΜ, andan said: Η κατασκευή αποθήκης στον εξώστη οροφοδιαμερίσματος (στην μεγάλη πίσω βεράντα) μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3 αν πληρεί τις προϋποθέσεις; Αν δεν τις πληρεί παίρνει μειωτικό συντελεστή 0,5; μειωτικό δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση μη ισόγειοι βοηθητικής χρήσης χώροι. Μειωτικό εν γένει δικαιούνται υπόγειοι χώροι, εσωτερικοί εξώστες, σοφίτες και ισόγειοι χώροι β.χ έως και 50 τμ. Ο νόμος δεν επιβάλλει κανένα επιπλέον κριτήριο για επιλογή της κατηγορίας 3 πέραν του ύψους και της επιφάνειας. Άρα αν πληροί τα δυο κριτήρια μπορεί να υπαχθεί και η αποθήκη επί της βεράντας στην κατηγορία 3.
anavatis Δημοσιεύτηκε March 29, 2020 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2020 at 10:54 πμ (edited) καλησπέρα. έχω μια διώροφη οικοδομή προ 40 ετίας στην οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία, Ι1 ισόγειο διαμέρισμα και Α1 διαμέρισμα Α' ορόφου. έχει τακτοποιηθεί αυθαίρετη επέκταση στο ισόγειο αλλά δεν έχει μπει μέσα μια μικρή πέργκολα που υπάρχει σε επαφή στην αυλή για στεγασμένο χώρο στάθμευσης. τώρα θα γίνει τακτοποίηση για τα αυθαίρετα του Α1 του Α' ορόφου. μπορεί στη δήλωση αυτή να συμπεριληφθεί και στην περιγραφή των λοιπών παραβάσεων και η πέργκολα του ισογείου ?(ούτως ή άλλων θα δοθεί μια λοιπή παράβαση για άλλες κατασκευές στον όροφο)...σημ.: δεν υπάρχουν αποκλειστικές χρήσεις για τον περιβάλλοντα χώρο αλλά πρακτικά η πέργκολα χρησιμοποιείται από το ισόγειο διαμέρισμα..... Edited March 29, 2020 at 10:55 πμ by anavatis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 29, 2020 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2020 at 11:06 πμ η "επεκταση" εχει γινει απο το Ι1 Το Α1 δεν εχει σχεση με αυτη.
gio Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:53 μμ (edited) Σε πολυκατοικία υπάρχει σύσταση (ισογειο-1οροφος-2οροφος), με οικ. άδεια του 79. Στο ισόγειο εχω 2 καταστήματα με υπόγειο και πατάρι.Τα πατάρια μισά τετραγωνικά του υποκείμενου ισογείου. Με ενδιαφέρει το κατάστημα. Πρέπει να γίνει τακτοποίηση καθότι θα γίνει πώλησή του. 1) τα καταστήματα από δυο έγιναν ένα 2) Το υπόγειο του καταστήματος δεν έχει πρόσβαση, έχει αχρηστευτεί τελείως, λόγω ότι έβαζε νερά (έτσι μου είπαν). Τι κάνω; Απλά το αναφέρω στην τεχ.έκθεση; 3) Έγινε επέκταση το παταριού. Τα μισά νόμιμα τετραγωνικά παταριού έγιναν όσο το ισόγειο κατάστημα. Έκλεισαν την οπή στη οροφή του καταστήματος με αποτέλεσμα να μην έχουν καμιά πρόσβαση στο πατάρι. Στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο,έκαναν μεταλλική εξωτερική σκάλα από το έδαφος μέχρι το ύψος του παταριού για να έχουν ξεχωριστή και μοναδική πρόσβαση στο πατάρι. Οπότε αυτό αποτελεί ξεχωριστό χώρο. Πως κάνω την τακτοποίηση; συνένωση καταστημάτων.....;;; υπόγειο ....τίποτα ισόγειο...νόμιμο πατάρι ...όλο ΥΔ (χωρίς μειωτικό) μεταλλική σκάλα ...αναλυτικό Τι θα κάνω με την σύσταση; μήπως πρέπει να γίνουν 2 τακτοποιήσεις; ή δυο φύλλα καταγραφής. Edited March 31, 2020 at 03:22 μμ by gio
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 03:46 μμ gio: "1) τα καταστήματα από δυο έγιναν ένα " ερωτημα, - χωρις τροποποιηση της αδειας και με τι συμβολαιο πότε και τι περιγραφει ως προς την συσταση? - για το υπογειο ετσι λενε αυτοι...ενα θεμα ειναι τι γραφουν στο Ε9 [θα συννενοηθεις με τον συμβφο αν τυχόν εχει καποιον μειωτικο συντελεστη..] μετα, μαλλον μπορουν να απαντηθουν και τα υπολοιπα ερωτηματα
theofani Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:13 μμ (edited) Καλησπέρα. Αν έχω καταλάβει σωστά, μπορούν τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ένα κτίριο που έχει πραγματοποιηθεί Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, να ενταχθούν στον Ν.4495 σε μία Δήλωση; Edited April 22, 2020 at 12:22 μμ by theofani
PANOS@77 Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:38 μμ Καλησπέρα, Ισόγειο διαμέρισμα Ι1 100μ2 σε κτίριο 3οροφο με σύσταση οριζ .ιδιοκτησιών με άδεια . Αυθαίρετα το 2007 χτίζουν την εσωτερική πόρτα του ενός υπνοδωματίου και το διαμέρισμα χωρίζεται σε ανεξάρτητα Ι1α=20 μ2 και Ι1β=80μ2 και κάνουν τροποποιητική πράξη για σύσταση μερικότερων οριζ. Ιδιοκτησιών.Το 2010 στο Ι1α κανουν και μια αυθαιρετη προεκταση στον κοινοχρηστο . Ποια χιλιοστα θα βαλω για την ευρεση του ποσοστου ΥΔ της Ι1α, τα παλια ή τα νεα ? Επισης είναι διαφορετικη διαμερισματωση ή παει με αναλυτικο το χτισιμο σαν μια λοιπη παραβαση?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:44 μμ Καλησπέρα. Αναφορικά με τα χιλιοστά, θα βάλεις αυτά που αναφέρονται στο Ι1α μετά την τροποποίηση της σύστασης. Αν στην άδεια προβλέπονταν ένα διαμέρισμα 100 τμ και στην σύσταση (αλλά και στην τροποποίηση) έγιναν δυο έχεις και διαφορετική διαμερισμάτωση η οποία στην περίπτωση αυτή επειδή δεν περιλαμβάνει "ανταλλαγές" τμημάτων όμορων διαμερισμάτων μπορείς να την υπολογίσεις και με αναλυτικό για τον μεσότοιχο ή τις κλεισμένες πόρτες ή ότι άλλο ανήκει στην λοιπή παράβαση. Για την καταπάτηση του Κ.Χ δες το τροποποιημένο άρθρο 98 του νόμου.
PANOS@77 Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:50 μμ Παύλο σε ευχαριστώ!
