dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:06 μμ παυλε, σωστα.. εγω θα προτεινα την ΔΔ, επειδη η αδεια εξακολουθει να δειχνει εναν χωρο, ενω εγιναν ήδη με τροποποιηση της συστασης δυο ΟΙ. Αρα, θα πρεπει να "ταιριαξουν" αυτα τα δυο. [θεωρω οτι η τακτοποιηση σαν ΔΔ περιλαμβανει και τον νεο διαχωριστικό τοιχο ... Ενα θεμα ειναι με την νεα εξωπορτα που χρειαστηκε για το δευτερο διαμερισμα... Θεωρωντας οτι ο μεσότοιχος μεταξυ του διαμερισματος και του διαδρομου, ανηκει στο διαμερισμα, προφανως δεν εχεις κατασκευη επι κοινοχρηστου. Εξ αλλου, ακομα και θεωρηθει κοινοχρηστος ο τοιχος, και παλι καλυπτεται και αυτη η "πραξη" με το 98 παρ. 9]
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:43 μμ Καλησπέρα Δημήτρη. Το θέμα είναι καθαρά συστημικό, αν δηλαδή στο πληροφοριακό σύστημα δηλώσει Δ.Δ ή βάλει 1 λοιπή παράβαση με αναλυτικό και στην τεχνική έκθεση περιγράψει ότι η παράβαση αφορά την κατασκευή αυθαίρετου μεσότοιχου ή το κλείσιμο πόρτας κλπ. Το όφελος, αν δηλωθεί λ.π είναι ότι στον ίδιο ααναλυτικό θα μπορέσει να βάλει και τυχόν άλλες μικροπαραβάσεις χωρίς να μεγαλώσει το πρόστιμο. Κατά την κρατούσα άποψη που έχουμε εδώ συνηθίζουμε να βάζουμε δ.δ στην περίπτωση που η άδεια έδειχνε έστω 2 διαμ/τα 40/ 60 ενώ στην υφιστάμενη κατάσταση και στην ΠΣΟΙ έγιναν 45/55, ενώ στην περίπτωση που η άδεια έδειχνε ένα και με μεσότοιχο χωρίστηκαν σε 2, βάζουμε μια Λ.Π. Όμως καμία σημασία δεν έχει αφού όπως ανέφερα είναι καθαρά συστημικό το θέμα αφού και στις 2 περιπτώσεις θα υπάρξει πρόστιμο 250 Ευρώ με το μεγαλύτερο όφελος να υπάρχει αν επιλεγεί η Λ.Π.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 05:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 05:42 πμ (edited) παυλε, καλημερα λοιπή παραβαση με αναλυτικο θα μπορουσε να κανει στην περίπτωση που, ειχε στην αδεια εναν χωρο και ειχε κάνει και συσταση για εναν χωρο, αλλα τον εχει χωρισει στα δυο με αυθαιρετη μεσοτοιχια. Εδω η εμπραγματη ιδιοκτησια ειναι "μία" και ειναι συμφωνη με την αδεια. Εχει ενα ΚΑΕΚ και μπορει να μεταβιβασθει σαν "μία", εχοντας τακτοποιήσει την αυθαιρετη μεσοτοιχια για όσο χρονο θελει. Στο ερωτημά μας, ηταν ενας χωρος στην αδεια και εκανε τροποποιηση της συστασης σε δυο ανεξαρτητες ΟΙ. Επομενως δεν μπορει να πουλησει, ούτε σαν ενα χωρο, αφου η συσταση δειχνει "δυο", ούτε δυο αφου η αδεια δειχνει "εναν" Με την ΔΔ ταιριαζει την αδεια με την συσταση και τελειωνει. ό,τι αλλες αυθαιρεσιες εχει, τις τακτοποιει όπως απαιτειται. Edited May 4, 2020 at 05:51 πμ by dimitris GM
tettris Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 05:59 πμ Αν και νομίζω προκύπτει έμμεσα από τα γραφόμενα του dimitris gm, για επιβεβαίωση ρωτώ: Αν η σύσταση και οι άδεια δείχνουν 2 όμορρα διαμερίσματα/ιδιοκτησίες του ενός ιδιοκτήτη και τελικά δεν κατασκευάστηκε η μεσοτοιχία, ενώ κλείστηκε η πόρτα του ενός προς το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, άρα τελικά προκύπτει ένα νέο διαμέρισμα. Τότε αφενός θα δηλωθεί ως ΔΔ, αλλά θα χρειαστεί και αναλυτικός για το κλείσιμο της πόρτας ή αρκεί η ΔΔ;
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:04 πμ (edited) Σε Ο.Α. του 1978 εχω κατοικία 12Χ13 = 156,00 . Στην Ο.Α του '78 γράφουν ως Συνολική Δόμηση 156. Απο αυτά τα 3,50χ4,80 θεωρούνται σήμερα ως Η/Χ και δεν μετράνε στην Δόμηση. Τότε όμως δεν υπήρχαν οι Η/Χ και μετρούσαν κανονικά στην Δόμηση. 1)Τώρα λαμβάνω υπόψη μου τι γράφει στην Ο.Α. και θεωρώ ως δόμηση 156,00 ή λαμβάνω υπόψη μου τα σημερινά δεδομένα και γράφω στην Τεχνική Εκθεση : Δόμηση 139,20 και Η/Χ 16,80 ? Το Δόμηση 156,00 πάντως δεν είναι σωστό σήμερα. Γιατί να δηλώνει στο Ε9 τους Η/Χ και να πληρώνει για αυτούς, αφού πλέον οι Η/Χ δεν δηλώνονται στο Ε9 2)Εχουμε και σύσταση Ο.Ι. Ειναι δυοροφο κτιριο με Ισογειο, Οροφο και Μελλοντικό όροφο (ακτιστο) με ποσοστά 1/3 . Το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πώς το μετράω στην δόμηση για τον κάθε όροφο? Στην σύσταση Ο.Ι. γράφει επιφανεια 150,70 για τον κάθε όροφο (συμπεριλαμβανομενου και του ακτιστου οροφου). Ειχαν γίνει συμβόλαια με βάση αυτήν σύσταση Ο.Ι. και για το οροφοδιαμέρισμα αναγράφεται ως επιφανεια διαμερισματος 150,70. Εγώ τι θα λάβω υπόψη μου τωρα για να γράψω στην Τεχνική Εκθεση? α)Την πραγματικότητα Δόμηση 139,20 + 16,80 Η/Χ β)Την Οικοδομική άδεια Δόμηση 156,00 γ)Τα προηγούμενα συμβόλαια που έχουν γίνει με την Ο.Ι. με επιφάνεια διαμερίσματος 150,70 ? Σύσταση Ο.Ι. Kάτοψη Edited May 4, 2020 at 06:08 πμ by Paul_Mix
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:08 πμ οχι, βεβαια Δεν εχεις ΔΔ. Δυο ειναι στην αδεια δυο και στην συσταση. Τα εχεις συνενωσει αυθαιρετα, αλλα δεν χανουν την αυτοτέλειά τους. Εχεις κατεδαφιση μεσοτοιχιας [εστω και αν εχει γινει εκ κατασκευης εχεις και μια πορτα που δεν εγινε. Τα βαζεις ολα μαζι.
tettris Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:18 πμ Δηλαδή για να καταλάβω, προκειμένου να δηλωθεί ΔΔ, στην περίπτωση που αναφέρω, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη νέα σύσταση (που τις 2 συνενώνει σε μία ιδιοκτησία), χωρίς να είχε ενημερωθεί η άδεια; Επίσης, ως έχει τώρα, νομικά είναι καθ'ολα εφικτό δηλαδή να μεταβιβαστεί μόνο η μία ιδιοκτησία, έστω και αν δεν έχει μεσοτοιχία και δική της είσοδο και άρα λειτουργικά και πρακτικά είναι άτοπο; Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:23 πμ (edited) 10 ώρες πριν, PANOS@77 said: Καλησπέρα, Ισόγειο διαμέρισμα Ι1 100μ2 σε κτίριο 3οροφο με σύσταση οριζ .ιδιοκτησιών με άδεια . Αυθαίρετα το 2007 χτίζουν την εσωτερική πόρτα του ενός υπνοδωματίου και το διαμέρισμα χωρίζεται σε ανεξάρτητα Ι1α=20 μ2 και Ι1β=80μ2 και κάνουν τροποποιητική πράξη για σύσταση μερικότερων οριζ. Ιδιοκτησιών.Το 2010 στο Ι1α κανουν και μια αυθαιρετη προεκταση στον κοινοχρηστο αυτο ρωτουσες στην αρχη. Με αδεια για "ενα" εκαναν συσταση για "δυο", χωρις ενημερωση αδειας. Σε αυτο απαντησα. μεταβιβαση δεν μπορεις να κανεις σημερα διοτι εχεις κατοψη για "ενα" Μετα την τακτοποιηση, βλεπουμε "τί" θελει να κανει. Edited May 4, 2020 at 06:27 πμ by dimitris GM
tettris Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:29 πμ Συγνώμη Dimitris, παρέθεσες μια πιο πάνω ανάρτηση, άλλου συναδέλφου. Στη δική μου περίπτωση: "Αν η σύσταση και οι άδεια δείχνουν 2 όμορρα διαμερίσματα/ιδιοκτησίες του ενός ιδιοκτήτη," που στην πράξη συνεννώθηκαν σε ένα ενιαίο. Τι ισχύει τελικά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 06:41 πμ εχεις μια αυθαιρετη κατεδαφιση μεσοτοιχιας σορρυ
