sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 2 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Με πρόλαβες!!! απλώς το γράφαμε ταυτόχρονα ταυτόχρονα!!!😄
the_topo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 4 minutes ago, sissy_arch said: Αν θέλεις πες μας τη περίπτωση σου ακριβώς γιατί μπορούμε να φιλοσοφούμε στην Πνύκα επί ώρες για το 98... Δεν διερωτώμαι τόσο για τη περίπτωσή μου γιατί πρόκειται για 2όροφη οικοδομή με σύσταση όπου ο ιδιοκτήτης (επικαρπωτής) είναι ίδιος και δεν 'καίγομαι' τόσο ώστε να εξασφαλιστεί μονομερής τροποποίηση σύστασης. Απλώς διαβάζω το νόμο για να βγάλω συμπεράσματα και να τον γνωρίζω για περιπτώσεις επέκτασης σε κοινόχρηστους και μου δίνεται η εντύπωση πως έχει τόσα διφορούμενα νοήματα..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Η συνηθης αυθαιρεσια, στην οποια αφορα η ρυθμιση αυτη, ειναι ειναι η επεκταση μιας ΟΙ στον διαδρομο.... Κατα τα λοιπα, η διαταξη ειναι σαφης. α] ...εντός νόμιμου όγκου του κτιρίου β] ή σε νόμιμη υπόγεια σταθμη γ] ή σε μη νομιμη υπογεια σταθμη [οπως προειπε και ο ιασονας] 1 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 και η έννοια "νόμιμος όγκος" προκύπτει από το σχετικό αρθ. του ΓΟΚ 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Προσοχή, είναι άλλο πράγμα ο "νόμιμος όγκος" κατά ΓΟΚ85 κι άλλο ο "νόμιμος όγκος του κτιρίου"... 1
zazeng Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Με συμβολαιογράφο που το συζητούσαμε αυτό (είχαμε επέκταση ΟΙ στο φωταγωγό, σε όλους τους ορόφους) μου είχε πει ότι από την ημερίδα που τους έκανε το helpdesk του ΤΕΕ στο σύλλογο τους, τους είχαν πει να τον θεωρούν το γινόμενο μήκος * πλάτος * ύψος κτιρίου. 1
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 5 λεπτά πριν, zazeng said: Με συμβολαιογράφο που το συζητούσαμε αυτό (είχαμε επέκταση ΟΙ στο φωταγωγό, σε όλους τους ορόφους) μου είχε πει ότι από την ημερίδα που τους έκανε το helpdesk του ΤΕΕ στο σύλλογο τους, τους είχαν πει να τον θεωρούν το γινόμενο μήκος * πλάτος * ύψος κτιρίου. Τέτοια επιμορφωτικά να συνεχίσει το ΤΕΕ και σε λίγο θα του ζητήσουν και πτυχίο ... για να ανεβάσουν νόμιμα τις αμοιβές τους. 2
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 (edited) @ΙΑΣΟΝΑΣ @kan62 δηλαδή; Οι φωταγωγοί δεν προσμετρούνται στον όγκο; Τι διαφορετικό εννοείται με του "κτιρίου"; Η έννοια "νόμιμος όγκος" ποιανού είναι; @zazengυπαρχει και online η ημερίδα όπου αναφέρεται (στο περίπου...) το σχετικό. Παράλληλα (ακόμα πιο διασταλτικά από τον ΓΟΚ85..) το ΤΕΕ στην Ε/Α 2482: Η γνώμη μας είναι ότι ο νόμιμος όγκος είναι από το κέλυφος του κτιρίου που φαίνεται στην οικοδομική άδεια από το δάπεδο του υπογείου μέχρι το δώμα ή την στέγη. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται τα υπόγεια, η Pilotis, οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, τα πατάρια, ο χώρος κάτω από την στέγη (σοφίτα), οι ημιυπαίθριοι χώροι. Η Piloti θεωρείται τμήμα του κτιρίου (και επομένως εντός νόμιμου όγκου) αφού προβλεπόταν στη αρχική άδεια και ανεξαρτήτως αν είχε μετρήσει στον όγκο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μονομερή σύσταση, για την περίπτωσή σας, είναι η επέκταση να υφίσταται από την ανέγερση της οικοδομής και βέβαιη απόδειξη ότι κατασκευάστηκε εξαρχής για να αποφύγετε μελλοντικές δικαστικές διαμάχες. Edited Ιανουάριος 26 , 2023 by jbosdas 1
zazeng Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 (edited) Πάνω κάτω αυτό τους είχαν πει. Και αποτι καταλαβαίνω αυτό εφαρμόζουν. Φαντάζομαι η ντρίπλα γίνεται μεταξύ εντός/δεν προσμετράται. Edited Ιανουάριος 26 , 2023 by zazeng
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 (edited) 19 ώρες πριν, jbosdas said: .....Τι διαφορετικό εννοείται με του "κτιρίου"; Η έννοια "νόμιμος όγκος" ποιανού είναι; Είναι πιο "ελεύθερος όρος"... Αφήνει τη φαντασία μας να "καλπάσει" περισσότερο... Ίσως μας δίνει "παραθυράκια" να βολέψουμε και κάτι παραπάνω.... Αν ο νομοθέτης ήθελε ν' αναφερθεί σε "νόμιμο όγκο κατά ΓΟΚ85" θα το έγραφε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο... Δεν το έκανε, γιατί μάλλον του αρέσει να το παίζει Πυθία.... Το 'χει κάνει κι αλλού, του αρέσει (του νομοθέτη εννοώ)... Σε τέτοιο βαθμό, που μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι, το κάνει σκοπίμως.... Γεγονός που μας βολεύει.... Άντε βγάλε άκρη σε δικαστήριο!!! Υ.Γ. Όσο για το φωταγωγό, η γνώμη μου είναι ότι, μάλλον είναι εκτός νόμιμου όγκου κτιρίου!!! Δηλαδή, π.χ. αυθαίρετη επέκταση ΟΙ σε φωταγωγό είναι εκτός νόμιμου όγκου. Όπως και η αυθαίρετη επέκταση σε εξώστη, ή η αυθαίρετη επέκταση στο δώμα κ.λπ. Καλημέρα, τα σέβη μου σε όλους τους συνομιλητές.... Edited Ιανουάριος 27 , 2023 by ΙΑΣΟΝΑΣ 2
