Equalizer Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:00 πμ Γνωρίζω ότι στο φόρουμ (και όχι μόνο) προτείνεται η λύση ένταξης των κοινοχρήστων στο νόμο με ανεξάρτητη δήλωση (κάτι που —όμως— είναι λανθασμένο). Όχι, δεν θα πληρώσουν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυθαιρεσίες στους ορόφους για να γίνει δήλωση. Μπορεί να γίνει υπαγωγή όλου του κτιρίου και να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες των κοινοχρήστων (εάν υπήρχαν μόνο αυτές) μαζί με ό,τι άλλο χρήζει τακτοποίησης (εάν υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες). Για ποιο λόγο έχει γίνει καταγγελία; 3
tatiani Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:07 πμ έχει γίνει καταγγελία για αυθαίρετα στα κοινόχρηστα από ιδιοκτήτη την εν λόγω πολυκατοικίας (εμπάθειες και συμπάθειες). Τό θέμα είναι πως η πολεοδομία ήρθε και συνέταξε έκθεση αυτοψίας με πολύ υψηλά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Ρύθμιση όλης της πολυκατοικίας δε γίνεται. 20 ιδιοκτήτες που δεν τα βρίσκουν καν μεταξύ τους. Μόνο για τα κοινόχρηστα τα βρήκαν. Τα αυθαίρετα είναι αρκετά και στα ιδιόκτητα. Το γνωρίζω γιατί τυγχάνει να έχω κάνει ρύθμιση σε 2 ορ. ιδ. πριν (πάλι από καταγγελία μεταξύ τους). Πως θα το αντιμετώπιζες? Συνάδελφε και πάλι ευχαριστώ για την βοήθεια
tatiani Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:08 πμ τα αυθαιρετά μου ειναι σε υπόγειο (λεβητοστάσιο), δώμα (μηχανοστάσιο), pilotis και διαμερισματωση σε κάθε όροφο
Equalizer Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:42 πμ (edited) Συνεπώς, αποκλείεται η περίπτωση δήλωσης για όλο το κτίριο. Οπότε, αφήνουμε στην άκρη την διαφορετική διαμερισμάτωση των ορόφων. Εάν θέλουν οι ιδιοκτήτες να την τακτοποιήσουν, πρέπει να το κάνουν για κάθε όροφο. Για την τακτοποίηση των κοινοχρήστων θα κάνεις (παράτυπα, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση) μία δήλωση στο όνομα όλων των ιδιοκτητών, εξασφαλίζοντας αναθέσεις από όλους. Το πρόστιμο θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το άρθρο 100 (παρ. 5) του Ν 4495/17, δηλαδή θα χρεωθεί μία λοιπή παράβαση. Συγκεκριμένα, το λεβητοστάσιο είναι αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε βοηθητική. Το μηχανοστάσιο στο δώμα μπορεί να υπολογιστεί και αυτό ως λοιπή παράβαση, χωρίς αυτό να είναι τόσο ξεκάθαρο. Γι' αυτό διάβασε την δημοσίευση: απόληξη φρέατος ανελκυστήρα, όπου αναλύεται γιατί μπορεί να αντιμετωπιστεί το μηχανοστάσιο στο δώμα όπως η αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου. Για την pilotis πρέπει να γράψεις ποια είναι η αυθαιρεσία. Edited February 22, 2022 at 11:46 πμ by Equalizer 1
tatiani Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 11:47 πμ ευχαριστώ για την απάντηση. Έχω υπερβάσεις δόμησης παντού μιας κ έχω επεκτάσεις (και στο υπόγειο και στην πιλοτι και στο δωμα) και όχι αλλαγή χρήσης. Αναθέσεις έχω από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας μετά από γενική συνέλευση. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί βγάζεις απεξω την διαφορετική διαμ/τωση σε κάθε όροφο.
Equalizer Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 12:08 μμ (edited) Απλώς, μου φαίνεται λίγο περίεργο να τακτοποιηθούν οι διαφορετικές διαμερισματώσεις όλων των ορόφων (και άρα να αναρτηθούν νέες κατόψεις) σε δήλωση μόνο για τα κοινόχρηστα, και όχι για όλο το κτίριο. Το ζήτημα που σε απασχολεί, λοιπόν, είναι ο προσδιορισμός των επιτρεπομένων μεγεθών για να υπολογιστεί το πρόστιμο της υπέρβασης δόμησης. Κατ' αναλογίαν με την περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας —όπου χρησιμοποιούμε το μέρος που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας— η επιτρεπόμενη δόμηση είναι όλη όση προκύπτει από τον ΣΔ, καθώς οι συνιδιοκτήτες της αίτησης κατέχουν αθροιστικά το 100%. Edited February 22, 2022 at 12:12 μμ by Equalizer 1
sakb1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 08:29 πμ (edited) Συνάδελφοι, θέλω να μεταβιβάσω ένα αυτοτελή Υπόγειο αποθηκευτικό χώρο (ΟΙ 55 τμ σύμφωνα με τη σύσταση, σε οικοδομή με ΟΑ του 75) που έχει επεκταθεί κατά 1m στο πλατύσκαλο (χωλ) του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου στο Υπόγειο καθώς και στην επιφάνεια που βρίσκεται -σε συνέχεια με το πλατύσκαλο- κάτω από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο (μεταβλητού ύψους λόγω του κλιμακοστασίου, από +3 έως +0.5m από το δάπεδο του Υπογείου). Τα παραπάνω έχουν ενσωματωθεί στον Υπόγειο αποθηκευτικό χώρο εκ κατασκευής (1975) και βρίσκονται εντός νόμιμου όγκου κτιρίου σε νόμιμη υπόγεια στάθμη. Αν καταλαβαίνω καλά από το άρ. 98 παρ. 5,6,7 του Ν. 4495/17, μπορώ να ρυθμίσω αυτό τον χώρο με ΥΔ ιδιοκτήτη (ότι είναι εκ κατασκευής) και να προβώ μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του ανεξάρτητου αποθηκευτικού χώρου του υπογείου (ΟΙ) + καταλαβανόμενου ΚΧ χωρίς τη συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών της οικοδομής αφού έχει παρέλθει δεκαετία από την τέλεση της αυθαιρεσίας και δεν είχε εκδοθεί ποτέ δικαστική απόφαση κατεδάφισης (δεν υπήρξε ποτέ κάποιο θέμα με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες). Η αυθαιρεσία αυτή θα πρέπει να δηλωθεί ως μία διαμερισμάτωση με τμήμα του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου του υπογείου; Λόγω έλλειψης εμπειρίας στο Ν.4495/17, θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης με το αρ.98 που περιγράφω, όσον αφορά την ορθότητα της. Eπίσης, το συμβόλαιο μεταβίβασης θα στέκει νομικά λόγω της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου; Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited February 23, 2022 at 08:41 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 08:44 πμ ΔΔ δεν υπαρχει μεταξυ ΟΙ και κοινοχρηστων. Τακτοποιεις με την 10ετια κανεις μονομερη τροποποιηση της συστασης και μεταβιβαση
sakb1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 02:12 μμ 5 hours ago, dimitris GM said: ΔΔ δεν υπαρχει μεταξυ ΟΙ και κοινοχρηστων. Τακτοποιεις με την 10ετια κανεις μονομερη τροποποιηση της συστασης και μεταβιβαση Συγνώμη που δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω εμπειρία με το Ν. 4495/17. Όταν λέτε ότι τακτοποιώ με τη 10ετία, προφανώς εννοείται τα 10 χρόνια που έχουν περάσει απ΄την τέλεση της αυθαιρεσίας. Τί πσράβαση όμως θα δηλώσω αν δεν είναι Διαμερισμάτωση; YΔ και ΥΚ δεν είναι. Μήπως θα το εντάξω στις λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 02:25 μμ ΥΔ γιατι δεν ειναι; αλλαγη χρησης γιατι δεν ειναι; https://www.michanikos.gr/forums/topic/51212-αρθρο-100-ν449517-διαφορετική-διαμερισμάτωση/page/90/
