Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 7 λεπτά πριν, dimitris GM said: ειναι υπο δικαστικη διερευνηση η νομιμοτητα της ανω ρυθμισης για την "ενσωματωση" κοινοχρηστων.......και θα κριθει στην Ολ του ΣτΕ... ....μαζι με αυτο το 50% της παρ. 9 και λοιπες "μονομερεις" ενεργειες... Δημήτρη ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
baggelism Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2024 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα Συνάδελφοι. Σε 5όροφο κτίριο το ισόγειο είναι μεγαλύτερο από τους ορόφους. Όλοι οι παραπάνω όροφοι έχουν επεκταθεί κατά 50 εκατοστά πάνω από το ισόγειο. Εμένα με αφορά μόνο ο τρίτος όροφος. Σε κάθε όροφο υπήρχε εξώστης ο οποίος έχει κατασκευαστεί με τις σωστές διαστάσεις αλλά μετατοπισμένος κατά 50 εκατοστά εξαιτίας της επέκτασης του κτιρίου. Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την επέκταση? Είναι υπέρβαση δόμησης και κάλυψης. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι εάν πρέπει να αναφερθεί σαν επέκταση σε κοινόχρηστο χώρο αφού εκεί τυπικά ο αέρας είναι κοινόχρηστος ή εάν απλά μπορώ να πω ότι επεκτάθηκε η ιδιοκτησία του τρίτου ορόφου στον εξώστη και δεν επηρεάζεται άλλη ιδιοκτησία? (Δείτε το σχέδιο) Ευχαριστώ πολύ Edited Ιούνιος 2 , 2024 by Pavlos33
Λυκούργoς Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2024 @baggelism έχεις υπέρβαση κάλυψης και δόμησης. Τίποτε άλλο. 1
Voulgari Haroula Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 Καλησπέρα σε όλους. Σε προσφυγικό διώροφο ακίνητο υπάρχει μια αυθαίρετη αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις για κατηγορία 3, δεν αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία και δεν είναι δηλωμένη σε κάποιο Ε9. Δεν βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο, είναι ανεξάρτητο κτίσμα. Ως προσφυγικό ακίνητο το παραχωρητήριο αποτελεί την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οποία δηλώνεται ότι το οικόπεδο ανήκει κατά 50% στους δύο ιδιοκτήτες. Μπορεί να τακτοποιηθεί βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 98 μόνο από τον έναν χωρίς την συναίνεση του δεύτερου; Ευχαριστώ πολύ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 εξαρταται.... Εαν το διεκδικει ενας, τοτε, εκτος απο το οτι, οι τακτοποιησεις επεκτασεων σε κοινοχρηστα ειναι υπο δικαστικη διερευνηση στο ΣτΕ, δεν καλυπτεσαι με το 50% του 98 παρ.9. Αν θεωρειται οτι προκειται για κατασκευη και απο τους δυο, τοτε πας με το 98/4
Voulgari Haroula Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2024 Δεν τίθεται ζήτημα νομικής διεκδίκησης απλώς ο ιδιοκτήτης του ισογείου θέλει να την τακτοποιήσει διότι πρόκειται να προχωρήσει σε ανακαίνιση και έκδοση άδειας μικρής κλίμακας και εφόσων η αποθήκη βρίσκεται στον ακάλυπτο που πρακτικά έχει ως αυλή του (πρακτικά, δεν υπάρχει αποκλειστική χρήση), σκέφτομαι ότι καλύτερα να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Κατασκευή έγινε όντως από τον ιδιοκτήτη του ισογείου (προ του ΄75) αλλά χωρίς να έχει κατοχυρώσει ιδιοκτησία με οποιονδήποτε τρόπο. Διατίθεται να την τακτοποιήσει για να είναι ο ίδιος καλυμμένος.
Tim22 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 (edited) Συνάδελφοι, η επέκταση του διαμερίσματος, που είναι εκ κατασκευής και φαίνεται στο σχήμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εντός νόμιμου όγκου; Edited Ιούνιος 5 , 2024 by Tim22
Vaggelis007 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαι νέος στο χώρο εργασίας καθώς εργάζομαι μόνο 1 μήνα επομένως και άπειρος. Δεν βρήκα κάποια παρόμοια περίπτωση με την δική μου παραπάνω οπότε την παραθέτω εδω. Ασχολούμαι με ΟΙ καταστήματος στο ισόγειο μιας 4οροφης πολυκατοικίας με άδεια του 1970. Έχει δημιουργηθεί ένα άνοιγμα με πρόσβαση κάτω από την σκάλα της οικοδομής (στον χώρο του κλιμακοστασίου δηλαδη) όπου και δημιουργήθηκε ένα wc που δεν απεικονίζεται στην οικοδομική άδεια. Πιστεύω ότι η κατασκευή αυτή υπάρχει από την κατασκευή της οικοδομής. Η απορία μου είναι σχετικά με την τακτοποίηση καθώς ο χώρος του wc εισέρχεται στον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου αλλά σε βάθος 0.5 μέτρων περιοχή που δεν προσμετρήθηκε στον σδ και σκ. Μπορεί να θεωρηθεί μόνο διαμερισμάτωση; Ή αναγκαστικά ΥΔ και ΥΚ; Παραθέτω και μια φωτογραφία για να βοηθήσω στην κατανόηση της περίπτωσης.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Φαίνεται να καταλαμβάνει τμήμα πλατύσκαλου, στη συνέχεια ένα που μοιάζει σαν χώρος (δεν μας εξηγείς τι είναι) στο φανάρι της σκάλας και στη συνέχεια χώρο κάτω από το πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου. ΥΔΚΧ είναι και πάει για τροποποίηση ΠΣΟΙ, καθώς έχει γίνει αυθαίρετη επέκταση σε ΚΧ οικοδομής (από κατασκευής όπως λες και θα το δηλώσει βεβαίως υπεύθυνα ο ιδιοκτήτης) και τροποποιούνται τα όρια και εμβαδόν της οριζόντιας του καταστήματος 1. Το προτεύον θέμα για σένα (για τον ιδιοκτήτη βασικά) είναι να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα γίνει τροποποίηση της σύστασης (μάλλον μονομερής) προκειμένου το κατάστημα να γίνει μεταβιβάσιμο (εντός συναλλαγής).
Vaggelis007 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Καλησπέρα Παύλο σε ευχαριστώ για την απάντηση. Έχεις δίκιο δεν ανέφερα ότι αυτό που μοιάζει σαν χώρος στο δεύτερο πλατύσκαλο είναι μικρή αποθήκη για τα καθαριστικά της πολυκατοικίας. Και από κάτω βρίσκεται το wc του καταστήματος όπως ανέφερες. Κι εγώ εκεί κατέληξα για ΥΔΚΧ και όπως είπες τροποποίηση της οριζόντιας. Όταν βγάλω άκρη θα επανέλθω με την απάντηση καθώς είναι λίγο περίεργη περίπτωση.
