ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 06:11 πμ 11 ώρες πριν, koudoulis said: 1 απο αυτες ( που δεν αντιστοιχει σε καποια απο τις 4 νομιμες) αντιστοιχει στο διαμερισμα. Πως την τακτοποιώ ? με διαφορετικη χωροθετηση θεσης σταθμευσης? δεν με καλυπτει . με τμ ? με αναλυτικο προυπολογισμο για την διαστρωση επι της υποχρεωτικης φυτευσης στον κοινοχρηστο ακαλυπτο. Θελει συναινεση συνιδιοκτητων? δεν αποτελει επέκταση ΟΙ σε κοινοχρηστο αλλα παρακολουθημα αυτής. Αυτό είναι και το πιό σοβαρό θέμα! Θέλει απαραιτήτως και τη σύμφωνη άποψη όλων των συνιδιοκτητών, καθότι η "δική σου" ΘΣ δεν υπάρχει εκεί που υφίσταται ως ΘΣ στο σχέδιο της σύστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να "μπλοκάρεται" η εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος στην ΟΙ (διαμέρισμα)!!! Προσοχή μονομερώς δεν μπορείς να καταφέρεις απολύτως τίποτα (οι όποιες "μετακινήσεις" κ.λπ. έγιναν σε κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο του ακινήτου.... Όταν "ορίζεται" μια ΘΣ, ορίζεται και ως "οντότητα" και ως απολύτως συγκεκριμένη θέση επί του οικοπέδου. Κατά πάσα πιθανότητα δε, μόνο 4 ΘΣ θα φαίνονται στην ΟΑ, μάλλον επίσης 4 ΘΣ θα φαίνονται στη σύσταση κ.λπ. και βεβαίως θα υπάρχουν 14 στην πραγματικότητα... Έχει πολύ δρόμο μπροστά της αυτή η "βαλίτσα"...... Σου συνιστώ να εξασφαλίσεις την όποια αμοιβή σου ό,τι κι αν γίνει......
killertomato Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 09:00 πμ Λογικά για να την έδωσαν ως παρακολούθημα στο διαμέρισμα θα φαίνεται/περιγράφεται στη σύσταση ΟΙ . Οπότε ελέγχεις άμεσα τα σχέδια της σύστασης
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 09:13 πμ (edited) να συμπληρωσω οτι η διαφορετικη χωροθετηση ΘΣΑ, εχει σχεση με τις υποχρεωτικες θεσεις του 1221, που ειναι στην αδεια και ειναι μεταγεγραμμενες. Οι υπολοιπες που δημιουργηθηκαν "εξ ιδιωτικης πρωτοβουλιας" εχουν οριοθετηθει σε καποιον κανονισμο, ή σε συμβολαια, αλλά η τυχον διαφορετικη θεση τους δεν ειναι "αυθαιρεσια" αποτελει "ιδιωτικη διαφορα" Edited June 6, 2018 at 02:34 μμ by dimitris GM 1
skifx Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 08:40 πμ Πυλωτή πολυκατοικίας που έκλεισε και έγινε κλειστή είσοδος -χωρίς παράθυρα- τη περνάω σαν κύριο χώρο ή μειωμένου συντελεστή; Ευχαριστώ για όποια απάντηση....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 08:44 πμ Έχεις κάπου ισόγειο βοηθητικό χώρο έως 50 τμ; Αν ναι, τότε περίμενε την τροποποίηση του νόμου να εκδοθεί το ΦΕΚ. Εκεί προβλέπεται μείωση.
skifx Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:00 πμ Καλημέρα Παύλο και ευχαριστώ για την απάντηση. Οχι δεν έχω βοηθητικό χώρο, άρα από ότι καταλαβαίνω τη περνάω σαν ΚΧ;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:14 πμ Ακριβώς. Θα υπολογιστεί το πρόστιμο χωρίς μειωτικό συντελεστή. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4495 οι περιπτώσεις που λαμβάνουν μειωτικό είναι συγκεκριμένες (υπόγειο, πατάρι, σοφίτα) υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται. Στο προς έκδοση ΦΕΚ αναμένουμε και την παλιά διάταξη της άλλοτε τροποποίησης ν. 4178 για μειωτικό σε ισόγειους ΄χώρους βοηθητικής χρήσης επιφάνειας έως 50 τμ. 1
skifx Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 09:17 πμ Να σαι πάντα καλά σε ευχαριστώ.
καγιαννης Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 07:23 μμ (edited) Παρακαλώ για βοήθεια σε περίπτωση πέργολας σε κοινόχρηστη πρασιά για την οποία αναφέρει ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι ο χώρος (της πρασιάς) μπροστά από τα καταστήματα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο από τα καταστήματα μόνο για τοποθέτηση τραπεζοκαθίσματων. Μπορεί να γίνει τακτοποίηση πέργκολας σε εστιατόριο η οποία είναι εκεί 25 χρόνια για να πωληθεί το μαγαζί; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μην ανοίγεις νέο θέμα χωρίς ουσιαστικό λόγο και πριν κάνεις αναζήτηση για την εύρεση θέματος με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε με το παρόν νήμα συζήτησης. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής προκειμένου να έχεις μια απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ. Pavlos33 Edited June 14, 2018 at 07:46 μμ by Pavlos33
pablosm Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 07:40 μμ Θα ήθελα την γνώμη σας για το εξής: Στην πρασιά κατοικίας που κτίστηκε με ΓΟΚ του 1973 έχει δημιουργηθεί ασκεπής θέση στάθμευσης, με κατασκευή δαπέδου σκυροδέματος . Χρειάζεται τακτοποίηση:
