On 9/5/2019 at 6:22 ΜΜ, Largy said:
όχι, δε χρειάζονται όλα. Για τα υπόλοιπα έχεις προθεσμία 1 χρόνο από την υποβολή
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! (με έσωσες...)
αρ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507
Άρθρο 3
"Από την έκθεση αποτίμησης προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια.
Το παραπάνω συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή, συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων."
Με το τεύχος και τα σχέδια ανεβάζετε κάτι άλλο; πχ. κάποιο είδος ΥΔ για στατική επάρκεια;
όχι. Για βεβαιώσεις συνήθως γράφω στα σχόλια το αποτέλεσμα της μελέτης αλλά και το αν απαιτείται ή όχι
  • Thanks 1
Καλησπέρα,
Διαμέρισμα με Ο.Α. του 1995, έχει αυθαιρεσίες κατ3, όπου εξαιρούνται της ΜΣΕ.
Έχει μία επέκταση εξωτερικού τοίχου και κατάληψη χώρου του εξώστη, 4,2 τμ, όπου είναι μικρότερο των 25τ.μ. οπότε βάση του ι, άρθρο 2, του 1643/2018, εξαιρείτε και αυτό.
Έχει ένα κλείσιμο ανοίγματος, όπου μπορεί να πάει  με το ια, άρθρο 2, του 1643/2018, και να πούμε ότι το κλείσιμο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20%.
Τέλος έχω Υ.Υ. κατά 15εκ εντός του επιτρεπόμενου, (αυξήθηκε το εσωτερικό ύψος όλων των ορόφων) που θα χρεωθεί με αναλυτικό. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείτε ΜΣΕ? Και αν όχι, που μπορώ να βασιστώ ώστε να εξαιρεθεί.
Ευχαριστώ.
@Saleptsis την υπέρβαση ύψους θα μπορούσες να την αλλάξεις τα κατακόρυφα φορτία <20%
Αλλά δεν θα ήταν ακόμα πιο απλό να απαλλαγούν όλα, εφόσον οι παραβάσεις συνολικά δεν υπερβαίνουν τα 25 τετραγωνικά μέτρα???
Έχω την ΥΔ+ΥΚ της επέκτασης των 4,2 τ.μ., που πάει με την περίπτωση ι, που αναφέρει τα 25τμ, αλλά η υπέρβαση ύψους έγινε σε όλο το διαμέρισμα, δεν νομίζω να μπορώ να το πάω με την ίδια περίπτωση.
Επίσης αν το βάλω στην περίπτωση ια, που μιλάει για μη αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20%, θα πρέπει να κάνω και τους υπολογισμούς όπως διάβασα σε προηγούμενο ποστ που υπάρχει ένα παράδειγμα? Διότι δεν έχω ασχοληθεί με στατικά και δεν έχω γνώση.
Καλημέρα,
θα ήθελα την βοήθεια σας αν μπορείτε. Σε μια τριώροφη οικοδομή με υπόγειο υπήρχε επέκταση υπογείου στην αρχική οικοδομική άδεια, όμως κατά τη διάρκεια ανέγερσης κατασκευάστηκαν 50 m2 περισσότερα. Θεωρείται ότι μπορεί να απαλλαγεί απο τη ΜΣΕ αυτή η επιπλέον επέκταση με κάποιον τρόπο, γιατί οι εξαιρέσεις αναφέρονται σε υπόγεια με τοιχία κάτω από το περίγραμμα του ισογείου. Επιπλέον σε όλους τους ορόφους έχει επεκταθεί χώρος του κλιμακοστασίου 5μ2 περίπου/όροφο σε κενό χώρο (υπήρχαν κολώνες δεξιά και αριστερά,  "τραβήχτηκε" το δοκάρι πιο έξω και κατασκευάστηκε μεγαλύτερη η πλάκα). Αυτή η αυθαιρεσία είναι περίπου 15μ2 συνολικά. Μπορεί να απαλλαγεί επειδή είναι <25μ2 ή μετράνε και τα τετραγωνικά του υπογείου (που προφανώς δεν επηρεάζουν την αύξηση των φορτίων;).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Edited by Pavlos33
Δεν μας λες κατ΄αρχήν αν υπάρχει σύσταση, πάντως όπως και νά 'χει αυτά τα 50μ2 δεν καλύπτονται ούτε ως υπόγειο , αλλά ούτε και με το κριτήριο 25μ2.
Γιατί όμως δεν καταφεύγεις στο κριτήριο (ια) περί μη αύξησης των κατακορύφων φορτίων του κτιρίου άνω του 20%.
Πρέπει να σε καλύπτει οπωσδήποτε.
