Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 11:17 πμ Προσωπικά δεν έχω ελέγξει ποτέ τον φορέα και ούτε πρόκειται να το πράξω αφού ο νόμος αυτός έχει άλλα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα σε ΟΑ που είναι 100μ² και έχει γίνει προσθήκη κατ'επέκταση 25μ² κατά την κατασκευή (ή και εκ των υστέρων χωρίς διπλές κολώνες) ο φορέας έχει σίγουρα αλλάξει. Εκεί δηλαδή τι κάνουμε? 1 1
maranti Δημοσιεύτηκε August 24, 2019 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2019 at 08:24 πμ Βασικά σε αυτό που λέει ο Faethon11 εν ολίγοις αναφέρομαι. Ελέγχουμε δόμηση, κάλυψη κτλ σύμφωνα με άδεια.Άλλοι βλέπουν και λίγο τα στατικά άλλοι καθαρά μόνο αρχιτεκτονικά. Αν υπάρχει διαφορά με στατική μελέτη , αναφέρεται; Και σε περίπτωση αυθαιρεσιών που ανήκουν στις εξαιρέσεις της μελέτης στατικής επάρκειας?
kan62 Δημοσιεύτηκε August 24, 2019 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2019 at 08:32 πμ 4 λεπτά πριν, maranti said: ....Άλλοι βλέπουν και λίγο τα στατικά άλλοι ... Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, αλλά τα στατικά καλό είναι να τα βλέπουμε πολύ και με ανοιχτά μάτια. Όταν ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να ασχοληθούμε μαζί τους. Αλλιώς είναι ευθύνη κάποιου άλλου, κλείνουμε τα μάτια και προσπερνάμε. 1
sissy_arch Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 06:58 πμ ναι, να διευκρινίσω το γιατί έγιναν τα παραπάνω που αναφέρω: θα γινόταν προσθήκη κατ επέκταση, και ήθελε η πολεοδομία βεβαίωση ότι τα στατικά έχουν υλοποιηθεί στο υφιστάμενο(κάτι που δεν είχε γίνει με μεγάλες διαφορές όμως). όχι ότι τα είδαμε αλλιώς και είπαμε ε παιδιά ας βάλουμε το κεφάλι μας στο ντορβά! 1
valia90 Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 08:10 πμ (edited) Καλημέρα, είμαι νέα συνάδελφος (πολιτικός μηχανικός) και αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνω διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου. Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία, στην οποία η αυθαιρεσία είναι ότι σε μέρος της οροφής ισογείου του κτίσματος δεν κατασκευάστηκε κεραμοσκεπή όπως προβλεπόταν, αλλά προστέγασμα, μετατρέποντας το χώρο σε βατό (δημιουργία ημιυπαιθρίου). Το εμβαδόν του είναι περίπου 27τμ.. Κατόπιν ερώτησης μου σε παλαιότερο συνάδελφο, άκουσα ότι δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας καθώς τα φορτία για τα οποία είχε σχεδιασθεί η κατοικία είναι μεγαλύτερα από τα υλοποιούμενα. Υπάρχει κάπου κάποια σχετική διάταξη γιατί δεν έχω βρει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην επαναλαμβάνομαι με κάποιο άλλο thread! (1) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. (2) Αν είσαι Πολιτικός Μηχανικός όπως αναφέρεις, διόρθωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited September 4, 2019 at 08:22 πμ by Pavlos33
Clemenza Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 06:20 πμ Καλημέρα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Απόκλιση 20εκ (άνω του 5%) στο εξωτερικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας. Κάνω ξεχωριστό φύλλο καταγραφής όπου τα τακτοποιώ σαν ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. (είναι 5μ2 συνολικά) Με την ΜΣΕ τι κάνω? Ευχαριστώ
Saleptsis Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:04 πμ ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1643, 11/5/2018, άρθρο 2, παράγαρφος ι, Προϋποθέσεις για μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας Ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.
Clemenza Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:08 πμ (edited) Συγνωμη, παρελειψα να γράψω ότι είμαι >25 τ.μ. Πρέπει ν'αποδείξω ότι πληρούνται οι προυποθέσεις της περίπτωσης (ια) ή μπορώ να ισχυριστώ ότι η αλλαγή διαστάσεων του εξωτερικού περιγράμματος της ιδιοκτησίας έγινε κατά την κατασκευή της οικοδομής και η επιβάρυνση σε φορτίο είναι πολύ μικρότερη των ορίων πέραν των οποίων επιβάλλεται ο έλεγχος; Edited September 6, 2019 at 07:09 πμ by Clemenza
Saleptsis Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:12 πμ Ο άλλες αυθαιρεσίες ποιες είναι, και σε ποια κατηγορία εντάσσονται, μήπως έχεις κατηγορία 1-2-3 που εξαιρούνται?
Clemenza Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2019 at 07:33 πμ Είναι όλες κατηγορία 5
