ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Άρα καλό είναι να έχει κανείς (πέραν των ξυλοτύπων) και τα αρχιτεκτονικά σχέδια υφισταμένων ορόφων του κτηρίου, ώστε να βλέπει πού είναι οι εσωτερικοί τοίχοι...
Matthaios Pekkas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2021 (edited) On 19/6/2018 at 9:49 ΠΜ, nikosantonakas said: καλημερα συναδελφοι 2 ερωτησεις 1)ανεξαρτητη στατικα προσθηκη κυριου χωρου 9τμ , χρειαζεται ΜΣΕ?.αν οχι ,τι γινεται στην περιπτωση ,που προκειμενου να γινει συμβολαιο και πριν την εκδοση της διευκρινησης για τα <25τμ (ΙΑΝ18) εγραψα στο συστημα και στη βεβαιωση οτι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κ εγινε συμβολαιο 2)ΥΔ=12τμ συνολικα,στους οροφους κατοικιας.Στο υπογειο ειχε γινει υπαγωγη με 4178 για ΑΧ βοηθ.χωρου 70τμ σε κατοικια,απο συναδελφο που συνταξιοδοτηθηκε Θελω να κανω υπαγωγη για την ΥΔ ,για εκδοση βεβαιωσης.Θα απαιτηθει ΜΣΕ λαμβανοντας υποψιν συνολικα και την ΑΧ στο υπογειο, που εγινε με τον 4178? (1) Αν είσαι μηχανικός συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής. Αν είσαι ιδιώτης ενημέρωσέ με προκειμένου να μεταφέρω την δημοσίευση στην ενότητα ιδιωτών. (2) Στη δημοσίευση που έκανες βλέπουμε απλώς παράθεση άλλου μηνύματος. Θέσε το ερώτημα που θέλεις να κάνεις, προκειμένου να λάβεις απαντήσεις. Pavlos 33 Edited Οκτώβριος 17 , 2021 by Pavlos33
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 On 26/9/2021 at 3:22 ΜΜ, Gousgounis said: κάνω δυο προμετρησεις για το ίδιο βαρος (πριν βάσει αδειας και μετά βάσει αποτύπωσης) σκυρόδεματος και τοιχοποιιας και μετά προσθέτω μόνιμα και κινητά στις πλάκες. Θεωρητικά ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην οριζόντια είτε σε ολόκληρο το κτισμα. Σωστότερη προσέγγιση θεωρώ πως είναι ανά κτίριο. Τους υπολογισμούς τους περνάω στην έκθεση στατικού ελέγχου ως τεκμηρίωση. Έχει δουλίτσα δηλαδή το πράγμα.... On 14/10/2021 at 9:07 ΠΜ, Gousgounis said: Βάζω και την εσωτερική (σ.σ. τοιχοποιία) ...αρκετή δουλίτσα θα έλεγα... ειδικά αν μιλάμε για ολόκληρη πολυκατοικία...
zazeng Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2021 On 18/10/2021 at 6:26 ΠΜ, gp1 said: για ολόκληρη πολυκατοικία θα πρέπει να συμπεριλάβεις και το σύνολο των αυθαιρεσιών και των υπολοίπων
patty Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2021 Καλησπέρα @zazeng, επαναφέρω το θέμα εδώ, η σκάλα στον ημιυπαίθριο έχει γίνει εκ των υστέρων με τομή και έχουν φτιάξει και ένα τοίχο που τρέχει παράλληλα από την αριστερή πλευρά της σκάλας για στήριξη. Τα τοιχεία είναι όλα μπετό του υπογείου και ουσιαστικά δεν έχει κλειστό χώρο από πάνω, είναι μόνο ο ημιυπαίθριος. Ίσως μπορεί να γίνει στατική μελέτη μόνο για την πλάκα αυτή, αφού είναι ανεξάρτητη από τα δίπλα κτίρια? Ευχαριστώ πολύ!
patty Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2021 49,30τμ και έχουν κάνει και την ενίσχυση, μήπως να δηλώσω ότι ήταν από κατασκευής? θέλω να πω μήπως είναι λίγο υπερβολική η στατική μελέτη για το συγκεκριμένο, η τομή στην πλάκα είναι 1,30*3,50
zazeng Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2021 (edited) 9 ώρες πριν, patty said: και έχουν κάνει και την ενίσχυση τι εννοείς; 9 ώρες πριν, patty said: ήταν από κατασκευής? είναι ή δεν είναι; γιατί να το πάρεις στο λαιμό σου; 9 ώρες πριν, patty said: μήπως είναι λίγο υπερβολική η στατική μελέτη για το συγκεκριμένο, Η τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου τεκμηριώνει κατά πόσο οι αυθαιρεσίες που διαπιστώσαμε απαιτούν ΜΣΕ ή όχι. Εσύ έχεις ένα αυθαίρετο υπόγειο ~50μ², σε άσχετη θέση από τη μελέτη και πρακτικά -σχεδόν- εκτός φορέα (μελέτης). Και μια τρύπα κ μια σκάλα. Αυτά θα μελετήσεις στην έκθεση σου κ θα αποφανθείς. Για το υπόγειο, από το 1643 δεν σε καλύπτει η περίπτωση ι του άρθρου 2 (25μ²). Επίσης δεν σε καλύπτουν επακριβώς οι περιπτώσεις ε (υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφάνειας έως αυτής του ισογείου) και ζ (υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν). Τέλος το δεξί κτίριο πλέον δεν έχει υπόγειο. Άλλο το διόροφο με υπόγειο, άλλο χωρίς, θα πρέπει να συμβουλευτείς τον στατικό σου. Η τρύπα είναι το μικρότερο σου πρόβλημα νομίζω. Επειδή με είχε απασχολήσει στο παρελθόν το μόνο σχετικό που είχα βρει ήταν η ΕΑ 1814, την επισυνάπτω. OmadApant-74_30.11.2018.pdf Edited Οκτώβριος 25 , 2021 by zazeng 1
patty Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια! θα μιλήσω με τον στατικό για να δω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σωστά ή αν χρειάζεται μελέτη 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Καλημέρα σας. Για ΜΣΕ ξύλινης κατασκευής, τι ποιότητα ξυλείας μπορεί να θεωρήσει κάποιος; Υπάρχουν δηλαδή κάποιες "ερήμην" τιμές σε αναλογία με τον ΚΑΝΕΠΕ;
