John_Smith Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 Ναι, μπορεί. Γίνεται ηλεκτρονικό αίτημα στο ΤΕΕ ώστε να επιλεγεί το πεδίο «Υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας» και να υπολογιστεί το πρόστιμο με την προβλεπόμενη έκπτωση για να αναπροσαρμοστούν οι ανεξόφλητες δόσεις. Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά προστίμου δεν επιστρέφονται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aenor Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 Καλημέρα, στο άρθρο 99 αναφέρεται "μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ)". Πως γνωρίζουμε οτι αυτο το και δεν εννοεί οτι απαιτείται το κτήριο να είναι κατ. 1,2,3 και ταυτόχρονα να είναι Σ1 για να μην απαιτείται Μ.Σ.Ε.? Διευκρινίζεται κάπου αλλού πιο ξεκάθαρα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 Δεν εννοεί το "ταυτόχρονα"! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_topo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Συνάδελφοι ερώτηση. Σε τακτοποίηση αυθαίρετου στεγάστρου που τακτοποιείται ως ΠΠ κατ. 4, και μετατροπή κλιμακοστασίου από ανοιχτό σε κλειστό, ποιά είναι η απάντηση για απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας? Αν δεν απαιτείται, τότε σε ποιες υποπαραγράφους εμπίπτει του ΦΕΚ 1643Β' 11-05-2018? Γιατί διαβάζω και ξαναδιαβάζω αλλά δεν βρίσκω απάντηση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Δώσε μας πλήρη περιγραφή. Κτίριο, αν έχει σύσταση, που είναι αυτές οι αυθαιρεσίες, χρονολογία αυθαιρεσιών, εμβαδά κλπ. Με τηλεγράφημα πως να καταλάβουμε συνάδελφε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_topo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Ναι, δίκαιο έχεις. Πρόκειται για δήλωση αυθαιρέτων που αφορά ακάλυπτο χώρο οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκονται δυο οικοδομές με σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι αυθαιρεσίες είναι το στέγαστρο στον ακάλυπτο (χρονολογίας '90) και σε μια εκ των δυο οικοδομών το κλιμακοστάσιο προβλεπόταν ανοικτό ενώ εκ κατασκευής κατασκευάστηκε κλειστό (κι αυτό εκ κατασκευής, κάπου το '90). Η επιφάνεια του κλιμακοστασίου ανά όροφο είναι 10τμ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Τα κριτήρια απαλλαγής είναι γνωστά και από την σχετική απόφαση. Το στέγαστρο στον ακάλυπτο απαλλάσσεται και λόγω κατηγορίας σπουδαιότητας Σ1 (ανεξάρτητο κτίσμα από την κατοικία) και λόγω του ότι μεταβιβάζει φορτία στο έδαφος και δεν επιβαρύνει την κατασκευή. Το κλιμακοστάσιο είναι κοινόχρηστος χώρος και δεν αφορά την δήλωση κάποιας οριζόντιας. Αν όμως κάνεις και δήλωση για κοινόχρηστες αυθαιρεσίες και πάλι το πιθανότερο είναι ότι θα το απαλλάξεις από την υποχρέωση ΜΣΕ με την προσαύξηση φορτίου μικρότερη του 20% 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_topo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 (edited) Ευχαριστώ Παύλο! Η δήλωση είναι για κοινόχρηστες αυθαιρεσίες. Γι αυτό και εντάσσω ακάλυπτο και κλιμακοστάσια κτλ Αυτή η προσαύξηση φορτίου μικρότερη του 20% πως αποδεικνύεται? Edited Αύγουστος 5 by the_topo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 2 ώρες πριν, the_topo said: ...Αυτή η προσαύξηση φορτίου μικρότερη του 20% πως αποδεικνύεται? Υπολογίζεις τα κατακόρυφα φορτία των κατασκευών που έγιναν (τοίχοι κλπ) και τα συγκρίνεις με τα αξονικά nd της θεμελίωσης. Θα χρειαστεί να πάρεις το στατικό τεύχος. 1 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 Ενναλακτικά (αν δεν έχεις τεύχος) υπολογίζεις εσύ ένα «θεωρητικό» nd αθροίζοντας τα φορτία της κατασκευής ως «από άδεια» και συγκρίνεις με n «ως κατασκευάστηκε». 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
