savvas.p Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Θεωρώ ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις γιατί δεν έχεις κλείσει την περίμετρο με ΟΣ ή τοιχοποιία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 (edited) Έχω περίπτωση ισόγειου καταστήματος, που έχει κατασκευάσει ένα πατάρι. Το πατάρι ΔΕΝ είναι στατικά ανεξάρτητο. Η ΜΣΕ θα γίνει για το σύνολο του κτιρίου ή/και για τον φορέα του παταριού? Εάν γίνει για το σύνολο του κτιρίου δεν πρέπει να ελέγξω και τα στατικά της άδειας? Να επιβεβαιώσω διαστάσεις δομικών μελών, πάχη πλακών, κλπ? Το μοναδικό πατάρι που θεωρείται στατικά ανεξάρτητο κατά τη γνώμη μου είναι ένα εκ των υστέρων κατασκευασμένο το οποίο εδράζεται σε πλάκα επί εδάφους . Δηλαδή σε ένα ισόγειο κάτω από το οποίο δεν υπάρχει υπόγειο. Με την διατύπωση που έχει ο νόμος εγώ καταλαβαίνω αν το ιδιο βάρος αυξάνει τα μόνιμα φορτία της πλάκας >15% θέλεις ΜΣΕ για όλο το κτίριο . Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by avgoust 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
billanas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Απλά μου φαίνεται παράλογο (τι σου λέω τώρα) συνάδελφε savvas.p να μην απαιτείται σε περίπτωση ολόκληρου μεταλλικού στεγάστρου όπως σωστά αναφέρει ο laxanos, λόγω σπουσαιότητας Σ1, και να απαιτείται σ' αυτήν την περίπτωση που δεν δημιουργεί κλειστό χώρο, απλά κλείνουν οι 3 πλευρές με μεταλλικά πάνελ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
savvas.p Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Είναι η διατύπωση περί οπλισμένου σκυροδέματος ή μπατικού τοίχου που δημιουργεί το πρόβλημα. Θεωρώ πως πρέπει να περιμένουμε διευκρινίσεις περί ΜΣΕ που λογικά θα βγουν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipakos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 (edited) Ούτε εγώ βρήκα κάτι μέχρι στιγμης σχετικό με τα διακαιώματα. Θα ρωτήσω τη γνώμη του ΤΕΕ αύριο και θα ενημερώσω. Αυτό που θυμάμαι είναι πως απαιτούνταν συνυπογραφή από δεύτερο μηχανικό για βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και ο ένας από τους δύο αν δεν κάνω λάθος έπρεπε να είναι ΠΜ. Το σίγουρο είναι πως για κτίριο από 3 ορόφους και πάνω τοπογράφος δεν μπορεί να αγγίξει στατικά γενικότερα. Επικοινώνησα τηλεφωνικά με ΤΕΕ και μου είπαν ξεκάθαρα ότι στατική επάρκεια υφισταμένου κτιρίου εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού. Για τα δικαιώματα των τοπογράφων στο κτιριακό κομμάτι μου ανέφερε πως είναι αντίστοιχα με των πολιτικών υπομηχανικών που καθορίζονται από το ΒΔ 769/1972 και ότι ακόμα και για νέες μελέτες και βεβαιώσεις επάρκειας απαιτείται συνυπογραφή από ΠΜ ανεξαρτήτως συνολικών ορόφων κτιρίου. Εγώ πάντως από το διάταγμα αυτό δεν έβγαλα άκρη όσων αφορά τις ΜΣΕ. Οπότε κλείνω κι εγώ την παρένθεση της ενημέρωσης περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθένας πορεύεται ως κρίνει... EDIT ΥΓ Ένα τελευταίο ερώτημα που επίσης γεννιέται είναι σε περίπτωση που δεν απαιτείται ΜΣΕ, αν μπορεί η τεχνική έκθεση της περίπτωσης ββ) περί μη απαίτησης ΜΣΕ να συνταχθεί από άλλη ειδικότητα πέρα από ΠΜ. Γνώμη μου ταπεινή είναι πως ναι μπορεί, όπως συνέβαινε και με τα δεδοτά του 4178. Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by pipakos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Και δε μας λένε από το υπουργείο, οι δηλώσεις του 4014 που είχαν μεταφερθεί στο 4178 και δεν υπήρχε απαίτηση νέου ΔΕΔΟΤΑ (ασχετα αν εμεις κάναμε από μόνοι μας) που δεν αναφέρει κατηγορία τι πρόκειται να γίνει; Θυμίζω: Ο N.4178/2013 oτo άρθρο 30 παρ. 4αναφέρει χαρακτηριστικά : «Υπαγωγές για τις οποίες κατά τις προγενέστερες διατάξεις υποβλήθηκε Δελτίο Δομικής Τρωτότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ θεωρούνται αποδεκτές και δεν επανεξετάζονται ως προς τα τυπικά στοιχεία του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Εγώ δεν έκανα νέο ΔΕΔΟΤΑ στα του Ν4014 που πήγαν στον Ν4178.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Αυτό λέω. Με αυτά τι θα γίνει; Όπως και όσα ολοκληρωμένα παραβιάζουν το 40 40 20; Link to comment Share on other sites More sharing options...
architect_duth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Κόλλησα.... Στο Α99 στα περί η) Στατικός έλεγχος λέει στο αα πότε απαιτείται ΜΣΕ και στο ββ ΔΕΝ απαιτείται. Στο βββ αναφέρει τον 4178, ενώ στο ααα λέει για εξ' ολοκλήρου αυθαίρετα και στο γγγ λέει "για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί σε Σ2, Σ3, Σ4". ΕΡΩΤΗΣΗ: Τόσο το ααα και το γγγ αφορούν τον ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ (4495) και όχι τον 4178 ε? Τον 4178 αφορά μόνο το βββ που λέει για ΔΕΔΟΤΑ κατηγορίας Υ, έτσι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 (edited) Απο την εκδήλωση του ΤΕΕ Κρητης : Διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που δεν προκύπτει η στατική επάρκεια ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η υποβολή μελέτη ενίσχυσης. Ομως στην βεβαίωση μεταβίβασης θα αναφέρεται ότι το κτίριο χρήζει ενίσχυσης.Εντός των ημερών θα εκδοθεί απόφαση για αυτό. Edited Νοέμβριος 10 , 2017 by avgoust 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
