ZesteR Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Καλησπέρα. Σε ισόγειο κατάστημα 200 + 46 τ.μ. που μου "κάνανε την τιμή" να αναλάβω ρύθμιση αλλά και άδεια λειτουργίας, βρήκα ότι σε ένα μικρό κομμάτι προσθήκης κατ' επέκταση με άδεια, δεν έχουν εφαρμόσει τα στατικά της αδείας (πιο συγκεκριμένα στα 30 τ.μ. της προσθήκης έχουν αλλάξει θέσεις στις κολώνες και στα τοιχεία και στα άλλα 16 τ.μ. δεν έχουν καθόλου σκελετό και έχουν μόνο τοιχοποιία και μια πλάκα στο ταβάνι.) Πάμε λοιπόν για μελέτη στατικής επάρκειας, που θα βγάλει ότι χρειάζονται ενισχύσεις τουλάχιστον στα 16 τ.μ. Άδεια λειτουργίας χωρίς να γίνουν αυτές άμεσα μπορεί να βγάλει? Η Υ.Α. αναφέρει αυθαίρετη προσθήκη και εξ ολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές. Εμπίπτει σε αυτές ή όχι? Αν βγάζει άδεια λειτουργίας, έχω 3+5=8 έτη για τις εργασίες στατικής ενίσχυσης?
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Εφόσον τα 46 τμ καλύπτονται με άδεια, δεν χρειάζεται ΜΣΕ. Το πολύ πολύ αν θες να κάνεις τακτοποίηση για 1 ΛΠ σχετικά με διαφοερετικό φ.ο. αν και ίσως και αυτό να είναι υπερβολή.
giorgosspa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Μια βοήθεια θα ήθελα για να υποβάλω στο σύστημα μια ΜΣΕ. Κάνω το τεύχος της μελέτης σε pdf όπως επίσης και τους ξυλότυπους σε pdf. Tο ερώτημα μου είναι ΄πως θα ενώσω αυτά τα 2 pdf σε ένα αρχείο ώστε να μπορέσω να το υποβάλω στο σύστημα. Ευχαριστώ
avgoust Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 (edited) Σε κτίριο με άδεια , υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΜΣΕ. Εντός όμως του νομίμου τμήματος , υπάρχουν αλλαγές στον φ.ο. όπως αλλαγή θέσης ή κατάργηση υ/σ , και αλλαγή διεύθυνσης κλιμακοστασίου. Οι αλλαγές δεν έγιναν στην τύχη ή από λάθος καθώς ο μελετητής και κάτοικος ήταν συνάδελφος ΠΜ. Απαιτείται εδώ ΜΣΕ ? Edited Οκτώβριος 9 , 2018 by avgoust
lamlos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 23 λεπτά πριν, giorgosspa said: Μια βοήθεια θα ήθελα για να υποβάλω στο σύστημα μια ΜΣΕ. Κάνω το τεύχος της μελέτης σε pdf όπως επίσης και τους ξυλότυπους σε pdf. Tο ερώτημα μου είναι ΄πως θα ενώσω αυτά τα 2 pdf σε ένα αρχείο ώστε να μπορέσω να το υποβάλω στο σύστημα. Ευχαριστώ join pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 49 λεπτά πριν, giorgosspa said: Κάνω το τεύχος της μελέτης σε pdf όπως επίσης και τους ξυλότυπους σε pdf. Tο ερώτημα μου είναι ΄πως θα ενώσω αυτά τα 2 pdf σε ένα αρχείο ώστε να μπορέσω να το υποβάλω στο σύστημα. υπάρχουν προγράμματα γι αυτή τη δουλειά. Ένα που χρησιμοποιώ είναι το pdf sam basic. Κάνε αναζήτηση στο google και θα το βρεις. Έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες.
STZAV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 1 ώρα πριν, lamlos said: join pdf https://www.ilovepdf.com/merge_pdf (- drop files -rotate if you want - arrange items -merge pdf ! )
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Εγώ πολλές φορές που δεν είμαι στο PC μου χρησιμοποιώ το https://smallpdf.com/merge-pdf
xnikol Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Καλησπέρα. Να δηλώσω πρώτα οτι έκανα "αναζήτηση" εδώ για το ερώτημα μου αλλά δεν βρήκα κάτι. Σε παλαιά πέτρινη κατοικία προ του 55, ισόγεια κατοικία με υπόγεια αποθήκη, έγινε αλλαγή χρήσης του υπογείου, που έχει ανεξάρτητη είσοδο, σε χώρο κύριας χρήσης κατοικίας το έτος 2007. Χρειάζεται Μελέτη Στατικής Επάρκειας?
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2018 Εξαιρείσαι, αλλά θα πρέπει να κάνεις τον έλεγχο του αρ. 99, παρ. η, εδάφιο ββ - ζζζ αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
