efkou Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 03:08 μμ Ευχαριστώ πολύ. Άρα οπωσδήποτε υπολογίζω υπέρβαση δόμησης Κ.Χ. λόγω του ότι δεν έχω άλλο κτίσμα στο γήπεδο, από ότι καταλαβαίνω. Μπορώ όμως να βάλω χρήση "άλλη κατοικία" και να τη θεωρώ αποθήκη ή "αγροτικό οίκημα" -ώστε να είμαι Σ1- ή πρέπει να πάω οπωδήποτε με "υπηρεσίες";
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 05:03 μμ Τελικά με ποια χρήση θα κάνεις δήλωση. Με κατοικία ή με αποθήκη; Αν κάνεις με αποθήκη θα βάλεις "υπηρεσίες". Άλλη κατοικία δεν θα βάλεις αφού δεν θα έχεις υφιστάμενη χρήση κατοικία. Τα υπόλοιπα τα γράφεις στην τεχνική έκθεση. Υπάρχουν σχετικά θέματα και δημοσιεύσεις στο φόρουμ για το ερώτημα αυτό. 1
katger100 Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 09:34 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Σε οικοδομή που το κενό στέγης έχει μετατραπεί σε κατοικήσιμο χώρο με αύξηση ύψους και υπέρβαση δόμησης χρειάζεται ΜΣΕ ; 'Η απο τη στιγμή που η στατική μελέτη είχε πρόβλεψη για τη στέγη (απλά έχουμε αύξηση ύψους) μπορώ να θεωρήσω ότι δεν έχουμε αύξηση φορτίων πάνω από 20% ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Directionless Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 03:44 μμ 6 ώρες πριν, katger100 said: Καλημέρα συνάδελφοι, Σε οικοδομή που το κενό στέγης έχει μετατραπεί σε κατοικήσιμο χώρο με αύξηση ύψους και υπέρβαση δόμησης χρειάζεται ΜΣΕ ; 'Η απο τη στιγμή που η στατική μελέτη είχε πρόβλεψη για τη στέγη (απλά έχουμε αύξηση ύψους) μπορώ να θεωρήσω ότι δεν έχουμε αύξηση φορτίων πάνω από 20% ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Ακριβώς ίδια περίπτωση έχω κι εγώ. Κατέληξα ότι μάλλον χρειάζεται, χωρίς κάτι συγκεκριμένο ωστόσο (δεν εξαιρείται από κάπου τέτοια περίπτωση, οπότε αναγκαστικά θα ακολουθήσω την προβλεπόμενη διαδικασία).
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:51 μμ katger100, Θεωρώντας κατ΄αρχήν ότι ΔΕΝ είναι ΚΑΤ1, ΚΑΤ2, ή Ε<25μ2 που τότε απαλλάσσεται ολικά, ... ελέγχεις μετά αν απαλλάσσεσαι με το κριτήριο φορτίων (G+Q)ολ. <= 1,20 (G+Q)αρχ. Αλλιώς, (αν ακόμη δεν απαλλάσσεται) και εφ΄όσον ο υπόστεγος χώρος είναι πατάρι ισογείου, ελέγχεις αν το Εμβ πατ.είναι <= 50% Εμβ. ισογ. οπότε: αν ΔΕΝ δημιουργούνται κοντά υποστυλώματα, κάνεις Μ.Σ.Ε του παταριού ΜΟΝΟΝ για τα κατακόρυφα φορτία του, αν δημιουργούνται κοντά υπ/τα ελέγχεις επιπροσθέτως και αυτά και τα μέσα σύνδεσης Πάντως, η στατική μελέτη της στέγης που αναφέρεις ήταν σε κάθε περίπτωση αναγκαία, ανεξάρτητη, ασχέτως κατασκευής του παταριού μέσα στον τον υπόστεγο χώρο και δεν έχει σχέση με την ζητούμενη πρόσθετη καταπόνηση του κτίσματος από το δάπεδο του παταριού κάτω από τη στέγη...
jim Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 09:30 πμ Καλησπέρα, έχω μια περίπτωση που λόγω των υπερβάσεων που έχει (λίγο μεγαλύτερους προβόλους και κλείσιμο Η.Χ.) δεν απαιτείται Μ.Σ.Ε. σύμφωνα με το αρ. 99. Παρ'ολα αυτά κατά την αυτοψία μου παρατήρησα κάποιες διαφορές στις διατομές των υποστυλωμάτων από αυτές του εγκεκριμένου ξυλότυπου που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. (πχ υποστύλωμα 25/100 το βρήκα 25/60, κάποιο άλλο 50/25 το βρήκα 80/25). Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα υποστυλώματα, όχι σε όλα αλλα στο 30% περίπου, χωρίς να αλλάζει όμως το περίγραμμα της οικοδομής και η διάταξη των υποστυλωμάτων δοκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η αρχική στατική μελέτη έχει υποστεί "τροποποιήσεις" κάνετε Μ.Σ.Ε (βλέπε αρθρο 99 η) γγγ) γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης .....) ή όχι μιας και οι παραβάσεις ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που δεν απαιτείται Μ.Σ.Ε. Προσωπικά θεωρώ πως σε περιπτώσεις με εμφανή τροποποιήσεις θα έπρεπε να πραγματοποιείται Μ.Σ.Ε αλλά θα ήθελα και τη γνώμη σας.
katger100 Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 11:12 πμ 1 ώρα πριν, jim said: Καλησπέρα, έχω μια περίπτωση που λόγω των υπερβάσεων που έχει (λίγο μεγαλύτερους προβόλους και κλείσιμο Η.Χ.) δεν απαιτείται Μ.Σ.Ε. σύμφωνα με το αρ. 99. Παρ'ολα αυτά κατά την αυτοψία μου παρατήρησα κάποιες διαφορές στις διατομές των υποστυλωμάτων από αυτές του εγκεκριμένου ξυλότυπου που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. (πχ υποστύλωμα 25/100 το βρήκα 25/60, κάποιο άλλο 50/25 το βρήκα 80/25). Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα υποστυλώματα, όχι σε όλα αλλα στο 30% περίπου, χωρίς να αλλάζει όμως το περίγραμμα της οικοδομής και η διάταξη των υποστυλωμάτων δοκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η αρχική στατική μελέτη έχει υποστεί "τροποποιήσεις" κάνετε Μ.Σ.Ε (βλέπε αρθρο 99 η) γγγ) γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης .....) ή όχι μιας και οι παραβάσεις ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που δεν απαιτείται Μ.Σ.Ε. Προσωπικά θεωρώ πως σε περιπτώσεις με εμφανή τροποποιήσεις θα έπρεπε να πραγματοποιείται Μ.Σ.Ε αλλά θα ήθελα και τη γνώμη σας. Από τη στιγμή που οι παραβάσεις σου δεν χρειάζονται ΜΣΕ (άρθρο 99, ββ, ααα και δδδ) μπορείς να γράψεις μια τεχνική έκθεση. Λογικά όμως για να γράψεις την έκθεση πραγματοποιείς αυτοψία και αναφέρεσαι στην υπάρχουσα κατάσταση. Εαν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από την αρχική στατική μελέτη καλό θα είναι να τις αναφέρεις στην ΤΕ. για να είσαι καλυμμένος. Τώρα εαν χρειάζεται Μ.Σ.Ε. δεν είμαι βέβαιη, αλλά προφανώς είναι πιο χρονοβόρα διαδικασία με επιπλέον κόστος για τον πελάτη- ο οποίος ήθελε απλά να τακτοποιήσει εναν Η/Χ. 1
katger100 Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 11:15 πμ 16 ώρες πριν, Anton_civeng said: katger100, Θεωρώντας κατ΄αρχήν ότι ΔΕΝ είναι ΚΑΤ1, ΚΑΤ2, ή Ε<25μ2 που τότε απαλλάσσεται ολικά, ... ελέγχεις μετά αν απαλλάσσεσαι με το κριτήριο φορτίων (G+Q)ολ. <= 1,20 (G+Q)αρχ. Αλλιώς, (αν ακόμη δεν απαλλάσσεται) και εφ΄όσον ο υπόστεγος χώρος είναι πατάρι ισογείου, ελέγχεις αν το Εμβ πατ.είναι <= 50% Εμβ. ισογ. οπότε: αν ΔΕΝ δημιουργούνται κοντά υποστυλώματα, κάνεις Μ.Σ.Ε του παταριού ΜΟΝΟΝ για τα κατακόρυφα φορτία του, αν δημιουργούνται κοντά υπ/τα ελέγχεις επιπροσθέτως και αυτά και τα μέσα σύνδεσης Πάντως, η στατική μελέτη της στέγης που αναφέρεις ήταν σε κάθε περίπτωση αναγκαία, ανεξάρτητη, ασχέτως κατασκευής του παταριού μέσα στον τον υπόστεγο χώρο και δεν έχει σχέση με την ζητούμενη πρόσθετη καταπόνηση του κτίσματος από το δάπεδο του παταριού κάτω από τη στέγη... Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική απάντηση, αλλά μόνο κενό στέγης που έχει μετατραπεί σε κατοικήσιμο χώρο έχω (με αύξηση ύψους). Δεν καταλαβαίνω σε ποιό πατάρι αναφέρεσαι.
G T Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 12:13 μμ καλησπέρα σε όλους, ήθελα να ρωτήσω μικρή επέκταση στο ισόγειο 2,5τ.μ όταν η συνολική επιφάνεια είναι 119.90τ.μ και σε νόμιμη σοφίτα έχει επεκταθεί το δωμάτιο κατά 2 τ.μ και υπήρχε μια βεράντα 5 τ.μ η οποία έχει κλειστή. Η βεράντα ήταν στην πλάκα του ισογείου. χρειάζεται στατική επάρκειά?
katger100 Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 12:28 μμ 12 λεπτά πριν, G T said: καλησπέρα σε όλους, ήθελα να ρωτήσω μικρή επέκταση στο ισόγειο 2,5τ.μ όταν η συνολική επιφάνεια είναι 119.90τ.μ και σε νόμιμη σοφίτα έχει επεκταθεί το δωμάτιο κατά 2 τ.μ και υπήρχε μια βεράντα 5 τ.μ η οποία έχει κλειστή. Η βεράντα ήταν στην πλάκα του ισογείου. χρειάζεται στατική επάρκειά? Οι κατηγορίες 1,2,3 δεν θέλουν στατική επάρκεια. Επιπλέον εάν οι αυθαίρετες κατασκευές είναι κάτω από 25μ2 στο σύνολο δεν χρειάζεται ΜΣΕ
